Доп. топливный насос для китурами 13 турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ниис2008, 27.12.11.
  1. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Всем день добрый.
    У меня тоже стоит KR6 как дополнительный к родному насосу котла kiturami turbo 17.
    Поставили мне его потому, что родной не справлялся.
    У меня бак для солярки зарыт в землю в паре метров от дома (от сдавливания бак защищен бетонными кольцами). Пробовали родным насосом засосать солярку со дна этой емкости - не смог. поставили kr6 - заработало. Полгода - полет нормальный.
    Так вот для подключения пришлось просто подключить этот насос параллельно родному. Родной фишки в для подключения доп. насоса в turbo 17 нет.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А в каком месте топливопровода был установлен насос?
  3. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Насос вместе с дополнительным фильтром установлен на боковой стенке котла снаружи. Топливная трубка имеет длину метров 10. Видел выложенный вами документ по установке доп. насоса, подумываю, может переделать также... но лениво... вроде насос не особо мешается...
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Насос надо ставить практически НА ЕМКОСТЬ, как на моих фото. Все заработает! Это раз. Воздух из системы убрали? Обязательно винтиком на фильтре родном, не той хренью с трубочкой...это два!
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Убирали... убирали... толку мало(. Кстати винтиком на штатном фильтре мне вообще не удается воздух убрать, могу убрать только как раз той хренью с трубочкой. Но фильтр при этом заполняется дизелем полностью. Как вы думете, что я делаю не так, раз мне не удается стравить воздух!
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Это воздух делает не так... Он не уходит...
    Похоже, насос не качает.
    Короче, так как написано в Вашей инструкции, его ставить нельзя-мозг вынесет грохотом своим. И котел сбежит от Вас!
    Давайте двигаться потихоньку-насос на емкость, резиновыми шлангами к топливопроводу и, соблюдая полярность!, к хвосту в котле.
    Должно заработать. Если нет, насос неисправен.
  7. империя тепла
    империя тепла
    империя тепла
    Московская область
    ...Ты прав! Хорошо в Империи тепла! Удаётся себя и крутым и мудрым и весёлым чувствовать! Только вот для этого приходится весело, круто, мудро и с ветерком каждый день наматывать по 400- 600 километров к замерзающим и устранять причины замерзания. (Поскольку моих знаний и опыта пока не хватает на то, чтобы зимой срочно включать летнюю погоду, приходится ремонтировать котлы). А упомянутый вьюнош в магазине (появляется раз в месяц для закупки запчастей) и помимо профессионального ремонта котлов на протяжении 10 лет, имеет в благополучном пользовании Олимпию ОЛБ 350, которая не подводит и кроме всего прочего является отличным полигоном для различных горелок и автоматики. Так что делайте выводы. ... Кстати ... цена остановки котла до 40 КВт в пределах 50 км от МКАД от 8000 до 10000 плюс стоимость запчастей.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    :) Все-таки, наверное, "Вы правы". Ведь, если я не ошибаюсь, незнакомые лично люди старются обращаться друг к другу на "Вы".
    В остальном Вы совершенно правы и слава богу, что у замерзающих в пределах 50 км от МКАД, есть Вы.
    Но за пределами этой зоны по какому-то нелепому недосмотру Вас нет. И не только Вас. И ребята из Сатурн-инжиниринга тоже не любят ездить за пределы 107 трассы. И я их и Вас понимаю-работы и так невпроворот, что зря км наматывать.
    Так что за пределами 107 трассы у нас есть мы! И интернет. Так что Ваши советы, как Вы понимаете, конкуренцию Вам же не составят. Так что если Вам больше не мешают вопросы этического характера, то мы с удовольствием выслушаем Ваше мнение по вопросам, здесь возникающим, и это будет более ценно-потому как Вас этот бизнес кормит.
    Ну а нашу с Вами иронию стоит, наверное, приберечь для других форумов, не будем отнимать время у форумчан на прочтение ироничных деепричастных оборотов:)
  9. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Котел китурами 17, от бака до котла 12 метров. Насос сначала поставили на бак, но из-за возможности задеть его во время заправки, переставили насос к котлу.
  10. Gimmig
    Gimmig
    Gimmig
    Зеленоград
    У Вас что, выход сепара на котел из ОТСТОЙНИКА заведен?
    Или плохо видно?
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Да, у него из отстойника выведен. Но это тоже имеет право на существование. У меня в доме так же сделано. Правда, внизу у меня еще один сепар стоит:)
    Но лучше делать так, как правильно. Тогда сепар нужен будет один:))
  12. империя тепла
    империя тепла
    империя тепла
    Московская область
    Я живу на пересечении А107 и М5 И у меня большая часть поездок проходит по трассе А107 Также не представляет сложности и по А 108 прокатиться. Если оплата адекватная, то в пределах 200 км от МКАД выезжаю. Примеры местонахождения моих клиентов: Калязин, Калуга, Конаково, Руза,Волоколамск,Кубинка,Ростов,Серпухов. Случается, что помогаю консультацией по телефону, если у клиента есть познания в технике.
  13. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Хотел поставить после сепара еще один фильтр, но люди продающие эти насосы посоветовали этого не делать. Лишняя нагрузка на насос...
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ещё один фильтр... А после него ещё один:)].
    У вас сейчас всё г... в котёл идёт, переделывайте, как должно быть - на фото в этом посте.
  15. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Сепар используется в качестве промежуточной емкости а не в качестве фильтра... На фото ведь все написанно...;)
