Доп. топливный насос для китурами 13 турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ниис2008, 27.12.11.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Понял, все же переливаете, значит в идеале стоит озаботиться такой же схемой, и перекачивать уже отстоявшийся дизель сверху из большой емкости
    спасибо тем кто откликнулся, буду обмозговывать :)
    и, кстати, если летнее топливо замерзнет зимой, его же без ущерба при разморозке можно использовать? Никогда еще не пользовался, поэтому такие вопросы :)
  2. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Можно. Только замерзает оно в кисель или даже в "холодец". Проблематично будет его выковыривать...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отлично помогает избежать заморозки "Антигель" (залитый в емкость при заправке).
    В случае забывчивости и произошедшего застывания, выручит "Размораживатель дизтоплива".
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    И завершающий вопрос. Чем все же по опыту эксплуатации уплотнять соединения в топливной магистрали. Вот у меня на бочке торчит пластмассовый штуцер 1 дюйм, от него пойдет магистраль самотеком, как мне это правильно загерметизировать? Получается мне надо накрутить кран дюймовый, к нему футорку или ниппель, что бы перейти на соединение фитингами скажем для меди 8мм, Столько стыков, не хотелось бы запах в котельной заиметь :)
  5. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Именно что при заправке! Но многие об этом либо не знают, либо забыли. Залитый в уже замерзшее - толку никакого не даст.
    А вот это уже не так то просто будет. Особенно если емкость куба на 2 и более, и температура пониже 20... Так что с летним топливом надо быть аккуратнее. Можно конечно поставить обогреваемые топливозаборник и обогреваемую магистраль - но озадачиваться лучше по теплу., чтоб потом не скакать на морозе со всякими "размораживателями"
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RasmmuS, у меня еврокуб на улице уже 8-й год стоит. Ни разу проблем с солярой не было. Хоть с летней, хоть с "водонасыщенной", хоть с "черт знает какой".
    Насчет "Размораживателя дизтоплива" - есть личный, очень положительный опыт.
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Уважаемые, и все же, на что лучше крутить запорную арматуру и прочее что бы не было течи, помогите :)
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У себя крутил на лён с пастой. Может и глупо, но нигде даже не капнуло.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  10. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    На что угодно. Хоть на лен хоть на фум хоть на краску. Тут дело в опыте. Без опыта сам материал уплотнения имеет последнее значение.
  11. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    @DiJo, тут дело какое - у меня десятки котлов по стране стоят.(это не к мерянию, но все ж таки статистики у меня дотасточно) И в Крыму есть, есть и на Ямале. Так вот - проблем с солярой выше крыши бывает. И даже в центральном регионе. И как "размораживатели" разные работают - не понаслышке знаю. В большинстве своем - почти никак. Поздно что то с солярой делать, после того как она замерзла. Одно радует, что при отогревании она возвращает свои свойства. Поэтому при критических ситуациях я тупо заношу ведро этого "сала" в тепло, разогреваю и прям из этого ведра и запускаю котел.
    А вот антигель ДО замерзания, да, помогает и не плохо.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RasmmuS, у каждого - свой опыт. У кого-то богатый, у кого-то нет, у кого-то положительный, у кого-то отрицательный ,
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Уважаемые, обманул, не последний вопрос был :). Начал искать медную трубку 8мм, в основном на всех написано для систем кондиционирования. Они же подойдут?
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    медь она и в Африке медь:aga:...конечно подойдёт.
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    поначалу всегда страшно и хочется сделать хорошо, когда опыта нет..это потом буду думать, что нафига медь, можно было трубкой ПВХ или как ее там сэкономить, зачем дорогой фильтр если можно от камаза, зачем дизель с заправки если можно отработку итд. Но это все с опытом придет, спасибо :)
