Чем герметизировать резьбовые соединения топливопровода
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vic-, 28.11.12.
  1. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Два вопроса:
    1. Подскажите, чем герметизировать резьбовые соединения топливопровода? лён с герметиком пойдет?
    2. У меня котел Kiturami sts-25r, у него два шланга от топливного насоса идет. Купил бак китурамивский на 200 литров в котельную, но у него одна только дырка с крантиком со штуцером :)
    Купил тройник латунный на 1/2' и три штуцера под шланги и на 1/2' для тройника. Хочу подключиться как на схемке, так правильно?
  2. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Стоит почти такойже котел с баком. Обвязка точно такая, только фильтр стоит до тройника. + еще перед ним один фильтр для дизеля (сеточный). Герметил нитью тангитунилок, пока все пашет :)
  3. Vic-
    Vic-
    Vic-
    а у меня сеточный есть в заливной горловине бака
    У вас шланги резиновые или медью разведено? если резиновые, то пахнет от них дизелем или нет?
  4. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Шланг обычный черный - но бензо-маслоустойчивый. Крепил его на хомуты. Дизелем не пахнет, котел стоит в паре с тт котлом в отдельном помещении, так что особо этим и не гружусь :)
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Vic-, замазывал резьбу перед закручиванием герметиком victor reinz синим, он до конца не высыхает и остается как жвачка, топливо и масло его не берет.
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Как вариант - лента ФУМ хорошего производителя (подойдет российский ФУМ).
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Vic, между насосом и фильтром грубой очистки поставьте ещё фильтр тонкой очистки. Как вариант - "яйца" от КАМАЗа. Таким образом вы значительно продлите жизнь насосу и сбережёте форсунку от засорения.
    Шланки магистрали я крепил нормовскими хомутами, резьбовые соединения подматывал немного льном и промазывал силиконовым герметиком-прокладкой. Некоторым соединениям уже более пяти лет и течи отсутствуют.
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Имею положительный опыт использования силиконового герметика-прокладки Abro (только надо настоящий, очень много подделок) и анаэробного Siseal. А вот шланги на штуцеры насадить герметично так и не получалось, все равно начинают плакать рано или поздно. Хоть заподтягивайся. Правда шланги были отечественные МБС, достаточно дубовые. Может какие-то импортные лучше.
  9. Kop
    Kop
    Kop
    Имею отрицательный опыт использования тангит унилок с ДТ - после года эксплуатации текут (висят капли) все сделанные на нём соединения. По СО и ХВС/ГВС всё отлично. Подачу ДТ буду перематывать на фум.
  10. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    У меня еще год не прошел - буду смотреть чаще. Так то да - автомобильный герметик для разборных соединений, синий который, точно должен подойти, мы на него соединения для оборудования высокого давления садим.
  11. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Спасибо за ответы, буду на герметике собирать резьбу :pioner:
    Шланги от насоса сделаны под конус, а не под штуцер.
    Штатный фильтр имеет ответное соединение под конус, также в комплекте есть один переходник с конуса на 1/2'. Поэтому у меня не получится поставить "Камазовские яйца" между этим фильтром и насосом, т. к. фильтр у меня как бы является вторым переходником с конуса на резьбу.
    Фильтр на картинке тонкой очистки или грубой? я считал, что он уже тонкой... а грубой - это в баке в заливной горловине в виде сеточки пластиковой, это не так?
    Какое подсоединение у "Камазовских яиц"? тоже конус? Подходят к ним китурамивские шланги или надо еще огород городить к ним? На камазе никогда не ездил :|: это они на нижней картинке?
    Я топливо сам буду возить откуда-нибудь с лукойла или с ВР, нужны ли мне для такого топлива "яйца" или может это лишнее? Кто-то на форуме писал, что они текут часто и в самых непредсказуемых местах, а я их буду видеть в лучшем случае раза два в месяц, а то и раз в два месяца. Может их нужно сразу разбирать и сажать все на герметик, тогда течь не будут?
  12. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    А почему бы вам всем не выкинуть эти штатные фильтры от китурами, камаза и пр. и не поставить нормальный фильтр с автоматическим воздухоотводчиком?
    Вот такой например:
    Комбинация фильтр/воздухоотводчик Oventrop для жидкого топлива
    "Toc-Duo-N" с крепежом для настенного монтажа и запорным
    вентилем, Siku 50-75,
    - со стороны емкости внутренняя резьба G3/8 для
    присоединительных наборов со стяжным кольцом 6,8,10 или 12мм
    (присоединительные наборы заказываются отдельно)
    - со стороны горелки внутренняя резьба G 1/4
    Арт. Oventrop 2142800
    Подходят шланги Kiturami с конусом.
    В топку камаз и фильтр Kiturami!
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вик, фильтр на картинке это грубая очистка. В КАМАЗовском фильтре (кстати, за три года он ни разу не потёк, может просто руками собирать надо?) солярка фильтруется через бумагу что даёт несоизмеримо лучшую очистку. Площадь фильтрации бумажных картриджей огромная и несравнима с Овентропом. Также не забываем что речь идёт о ДВОЙНОЙ очистке.
    Подсоединения фильтра грубой очистки по моему резьбой 1/4 или 3/8. Вообщем на рынках все переходники продаются в качественном латунном исполнении. Подсоединение "яиц" гибкими шлангами, к ним вся подводка продаётся и стоит копейки. Вся подающая магистраль у меня собрана из трубы 1/2. Я сейчас не хочу описывать как именно, просто сфоткаю в выходные и выложу фото.
    Бюджет в районе 1000-1200 р на всё.
    В топку продаванов! Майк2012, бюджет на Овентроповские запчасти озвучьте пожалуйста с начала.
    http://garantcomfort.ru/armatura-dlya-obvyazki-sistem-otopleniya/oventrop-germaniya/oventrop-germaniya-kotelnoe-oborudovanie-oventrop/14637-toc-duo-kombinaciya-philtr-vozduhootvodchik-dlya-gydkogo-topliva.html - 5 340 р
  14. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Можно и дешевле купить.
    Предлагается это потому, что позволяет сократить кол-во резьбовых соединений.
    А продавать я ничего не собирался. Каждый сам решает городить ли ему систему из кучи соединений или сделать очень просто - бак - медяшка - овентроп или ему подобный фильтр - горелка...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
