1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Говорил с электросетями, убеждают что теперь вынос щечика на столб в обязаловку, так ли это? Что-то многие пишут что это не обязательно!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это они выдают желаемое за действительное.
  3. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Тоесть могу настаивать только на сщечике в доме? А на что можно сослаться что они не правы?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  5. Сумел
    Сумел
    Сумел
    Доброго времени.
    Возможно в этой теме. Имеется также вопрос?
    Отстроился. Все абсолютно новое. В смысле электрика. Сделана руками (не ногами)
    Про лето молчу (потому что хуже). Но сейчас зима. На дачном участке почти один. И ключи от трансформатора имею. До него метров 500.
    Но вот проблема аналогичная. Стоит подключить серьезные вещи, так идет просадка напряжения. В доме стоит стабилизатор на 5квт. Показывает до входа, то 226, то 210. На выходе 220. В принципе терпимо.
    Но стоит врубить что нибудь сильное, даже минуя его. Идет скачек напряжения. Секунда, но все равно неприятно. А если без конца дрель или сварка. Лампочки так и мигают.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если у вас проводка более менее нормального сечения, снижение типа СИП 16 квадратов, дальше медь хотя бы 6мм2, по розеткам 2,5 мм2 и идёт просадка при мощности 2-3 квт, то однозначно от подстанции и до вас провода ЛЭП слишком тонкие и на них сплошные стыки от обрывов.
  7. Сумел
    Сумел
    Сумел
    По дому везде медь. Причем стоит щит с пакетниками. Нагрузки распределены. Розетки, верхний свет, по комнатам отдельные провода.
    А вот со столбом похоже проблемы. Вроде с мизинец толщиной, в изоляции. Но протянут как сопля. И хз, как и где подключен. То что кооперативный электрик еще тот "спец", это я уже понял. До моего столба свет он мне подавал.
    Что лучше или проще. Протянуть от трансформатора собственный кабель. Или какой нибудь стабилизатор помощней поможет?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сначала нужно выявить проблему, а потом вырабатывать методы борьбы.
    Ведь при слабой линии стабилизатор только усугубит ситуацию. Равно, как и увеличение его мощности.
    А при "слабости", к примеру, трансформатора или линии 10кВ, ваш собственный кабель будет пустой тратой денег.
  9. Сумел
    Сумел
    Сумел
    Хорошо. Пусть трасформатор слабый. Если честно незнаю на сколько.
    Но, на данный момент я почти один в округе.
    Кроме меня нагрузки нет. Как уже писал, в доме стоит стабилизатор на 5квт. Раньше без него. Включение чайника и тд. лампочки проседали, тускнели. Если что нибудь мощней. На улице сварку например. Происходит щелчок, скачек напряжения, потом выравнивается. Как бы еще этот скачек сгладить?
    Баня стоит без стабилизатора. И вот если в доме включить чайник или обогреватель, происходит падение напряжения.
    ps В бане проводка тоже новая. Так же идет от злополучного столба.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего, завышенное сопротивление линии ВЛ 0,4кВ, либо из-за заниженного сечения проводов оной, либо имеются хреновые соединения (на самих опорах, в автомате на ТП, на вашем вводе, и т. д.), а может и соединение нулевого провода где прохудилось...
    Но это всё предположения, пусть и наиболее вероятные...
  11. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Извиняюсь за дурной вопрос, но встал перед дилеммой, подскажите пожалуйста, как лучше поступить, провести целиковый провод СИП 2х16 от столба до счетчика или всетаки СИП от столба до фронтона, а там через зажимы ВВГ 2х10 до счетчика?
  12. modero
    modero
    modero
    СИП до фронтона дома, а дальше медь по нормативу. Изоляция СИПа горючая. Но многие до щита в доме доводят и СИП. Тогда его лучше убирать в гофру металлическую.
  13. Gavrosh525
    Gavrosh525
    Gavrosh525
    Украина Одесса
    Для дома можно купить прибор не такой мощный - его вам должно хватить. Более мощный инвертор для профессионалов.
  14. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Привет всем! :)Давно небыл на форуме! :)И вот у меня сново вопросы!
    За то время пока меня тут небыло я заменил вводной провод в дом, СИП 2х16, приходит на вводной автомат в доме на 32 ампера, от него идет на сщетчик, со щетчика идет на автоматы, с автоматов идет проводка на комнату и на кухню, 4 автомата на 16 ампер, 2 на кухню и 2 на комнату, в кухне проводку поменял на медь (розетки NYM 3x2,5, лампочки 2х1.5), планирую тоже самое сделать в комнате, вопрос вот в чем, хочеться поставить УЗО общий на весь дом.
    1. Его ставить между вводным автоматом и сщечиком?
    2. На какую утечку лучьше поставить, Я бы хотел конечно не больше 30 милиампер, например 16А 30мА, покатит или будет вырубаться?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сразу после счётчика.
    40А 30мА:hello:
