1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проверить качество основной уличной линии можно. Для этого попробуйте протянуть второй удлинитель и включить лампочку отдельно.
    Если лампочка перестанет реагировать на чайник, то проблема в удлинителе. А если продолжит реагировать, то попытаться подключить лампочки и чайники непосредственно к СИПу, чтобы обойти неизвестный 2-х метровый кусок.
    Но думаю, что при применении второго удлинителя ситуация изменится.
    Ну а последующие действия по электромонтажу - это отдельная история. Вернетесь к ней, когда время придет.
  2. Erny
    Erny
    Erny
    @Иванов Костя, спасибо! сейчас потеплеет поеду пробовать, что-бы успокоиться-)а то сейчас будет -30.С Рождеством !
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ОК. И Вас с Рождеством.
  4. Erny
    Erny
    Erny
    Добрый день, с прошедшими всех! Вот и побывал на даче, сфоткал все провода, что-то мне кажется что дело в этом двухметровый куске
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нужно нагрузить сеть, а напряжение измерить на проколах
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Erny,
    Почему на зажимах срывная головка на месте? Уверены, что хороший контакт?
  7. Erny
    Erny
    Erny
    А вот так просачивается внутри, включен конвектор 1,5квт и пушка 3квт,и от другого удлинителя свет 2х100вт и чайник, вот как раз включаю чайник, не получается видео загрузить, домой приду, скину, про срывную головку не вкурсе
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    В соседней теме у человека проблемка возникла.
    https://www.forumhouse.ru/threads/389500/#post-17834055
    Тоже не знал, как устанавливаются зажимы. Так, что имейте ввиду, что у Вас проблемное соединение.
  9. Erny
    Erny
    Erny
    Спасибо, а как вы узнали что головка не сорвана? Надо закручивать до срыва? Вот этот провод который идет после зажимов к щитку нормальный? Понимаю конечно что это временно, но все же
  10. Erny
    Erny
    Erny
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. 3-е фото. Там видно, что они не сорваны
    2. Да, до срыва. Ключ (13) должен быть с изолированной ручкой.
    3. Я бы заменил на одножильный соответствующего сечения.
  12. Erny
    Erny
    Erny
    Соответствующего это какого?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вашей нагрузке в доме.
  14. Erny
    Erny
    Erny
    думаю уложиться в 8квт,может 10квт
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас однофазный ввод? Если да, то больше 8 кВт не желательно.
    Для 8 кВт...10мм2 при однофазном вводе.
    Что за щиток пластиковый на улице?
