1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Проблемы с котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Домовенок54рус, 25.12.11.
  1. Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    Проблемы с котлом
    Всем привет, суть проблемы котел будерус, дымоход чернуха высота 9 м. утепленна на 50% асбестом шнуровым в 2 слоя. системе 2 года первый год все более менее было нормально, сейчас появилась проблема очень сильно дымит с загружаемого люка, возникает обратная тяга при остывшем дымоходе, с трубы много конденсата. знаю что таких тем много что посоветуете сделать в первую очередь чтобы устранить это. очень срочно!!!!
    Пы. Сы. простите за ошибки очень торопился.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Проверить дымоход.
    Какой дом и схема дымохода?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Однозначно труба заросла. Лечите ее.
  4. Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    Дом деревянный, не утеплен, 1 дымоход, 2 стена дома, 3 котел. Безымянный.png
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Какие сечения .
    Где чистка за стеной
  6. Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    сечение 159, чистки нет. где лучше сделать чистку? утеплять трубу полностью надо? и чем утеплять посоветуйте?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Забит горизонтальный участок.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Чистку показал
    Если можно снимитеКусок от котла и проверте чистоту канала. Горизонтального и вертикального.
    Чтобы проверить вертикальный необходимо на угол поместить зеркало и посмотреть на сколько зарос дымоход.
    Трубу утеплять желательно как можно выше. Слой базальтовой ваты и сверху оцинковка (скрутить и на саморезы)
    По моим наблюдениям высокие трубы заростают быстрее чем низкие (3-4 м)
    За kholmoff не успеешь
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Температура воздуха ниже чем прошлом году? Асбест плохой утеплитель.Не горючим мин ватой.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Часто после окончания отопительного сезона с первыми дождями весь налет с трубы осыпается вниз. С высокой трубы количества вполне может хватить перекрыть выход с горизонтального участка.
  11. Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    Труба выше конька метра на 1.5, температура выше чем в прошлом году, запуск в ноября был нормальный. сейчас что сделал, на крышке снял шнур почистил и промазал герметиком. с крышки дым перестал идти. что странно такой геморрой начался неожиданно. завтра посмотрю трубу (у нас 3 ночи) обязательно отпишу.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Не переживайте, у вас все будет по-хорошему.
    Удачи вам.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    У меня такая же ситуация, труба 159 не утеплена.Зарастает во основном участок от котла и до дымохода. Попробуйте вот этот участок прожечь: снимаем с котла растопочную заслонку и вьюшку, в трубу засовываем газеты и поджигаем, тяга обалденная, горит аж воет, можно подкинуть щепки, и не забыть постучать по трубе. Очень хорошо помогает, почувствуете разницу. А как вам посоветовал gjkzr чистка обязательна, у себя сделал вот так https://www.forumhouse.ru/threads/126343/
  14. Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    Домовенок54рус
    Сегодня с утра пропала тяга, совсем. появилась только после того как дымоход прогрел паяльной лампой с наружи.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    прислушайтесь к совету fantom.as
    И проблема отпадет.
