Будет ли работать такой дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Migmd, 12.10.11.
  1. Migmd
    Migmd
    Migmd
    Бельцы
    Всем доброе утро, покритикуйте мой дымоход. Имеется твердотопливный котел Moderator Unica Sensor 10 Kw, дымоход по горизонтали под небольшим уклоном на расстоянии 1300 мм выходит на улицу и подключается к горизонтальному дымоходу, который в свою очередь состоит из двух обычных металлических толстостенных труб 200мм и 150 мм. Вопрос пока в одном, будет ли влиять на тягу переход с 2-х сотой трубы на 150 и можно ли вообще так сделать. Картинку прилагаю. Всем спасибо за ответы! :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от выхода с котла...
    Скорее всего будет работать.
  3. Migmd
    Migmd
    Migmd
    Бельцы
    Алексей Телегин, выход от котла 140*160.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет, хотя и не беспроблемно (всё же заужение присутствует), но вот утеплить нужно обязательно!
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Добрый вечер всем! С наступлением холодов замерз конденсат в трубе. Котел ТТ, дымоход снаружи, 159 труба толщиной 6 мм. На основании трубы приварил небольшой патрубок из полдюймовой трубы-для стекания конденсата. Вот этот патрубок замерзает и труба с основания и до места соединение с котлом наполняется конденсатом, а это где то метр 159 трубы, и заполняется за сутки.
    Труба пока не утепленная, вопрос времени.
    А вопрос собственно такой: Если полдюймовый патрубок заменю на более большого диаметра(25), замерзание прекратится? а то приходится каждый вечер паяльником отогревать.
    И второй вопрос: если даже утеплить трубу конденсат все равно будет мало мальски, как быть патрубком тоже утеплять,:faq: и как:faq:
    Схему прилагаю
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толстостенную трубу паяльником дольше разогревать придется!
    А вообще, нормально утепленный патрубок замерзать не должен!
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Толстостенная труба -это у меня дымоход, а патрубок или конденсатоотводчик по умному из трубки полдюймовки. А вопрос был собственно про этот конденсатоотводчик, если заменить на более большого диаметра, то будет замерзат конденсат?:faq:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на улице, то конечно будет!
    Можно увеличить нижний карман, или поставить нагревающий кабель..
  10. derbenev
    derbenev
    derbenev
    Казань
    Увеличение сечения не спасет. Выручит только греющий кабель (теплоспутник) при условии что конденсатопровод будет заходить в отапливаемое помещение и естественно утепление. А выполнить все это следует так: низ ствола (ф 150) обернуть 3-4 я кольцами кабеля далее выйти кабелем к патрубку слива конденсата и по нему далее по сливной трубе до теплого помещения. Кабель должен быть саморегулирующимся с мощностью около 20 Вт/м. После монтажа теплоспутника всю конструкцию (от подключения котла к стволу дымохода до входа конденсатопровода в здание) утеплить толщиной изоляции не менее 50мм. Изоляция БСТВ. Слив конденсата организовать либо в канализацию, либо в емкость. При прокладке конденсатопровода учесть, что он должен пролегать с уклоном к точке слива.
    И еще - если идет образование конденсата то это свидетельствует о том что необходимо утеплять ВЕСЬ дымоход.
  11. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Больший диаметр замерзать будет дольше. Убери трубку, оставь дырку. Подошёл, пнул сосульку и всего делов. А саму "ёмкость" утепли. И трубу тоже.
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Тоже думаю так же, вот еще вариант ревизии, на выходные пофантазирую.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Вот такая получилось ревизия. На швы сварочные внимание не обращать -не сварщик.
    Осталось только утеплить дымоход, думаю ближе к лету займусь:)]
    Как думаете если утеплить минватой, а сверху фольгоизолоном. Дымоход от котла в 1.5м, можно трогать руками, тепленький.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На минеральлный утеплительь лучше применить нержавейку, или оцинковку, или мет. фольгу.
    Но не изолон - плавится и горит.
  15. ГражданинРф
    ГражданинРф
    ГражданинРф
    Сделайте сендвич: накрутите на свой дымоход утеплитель миним. 50 мм. толщиной, желательно базальтовую роквул, далее у жестянщика заказать кожуж из оцинковки нужного диаметра, либо сами
  16. Михвет
    Михвет
    Михвет
    Fantom. as у меня дымоход точ в точ сделана как и у тебя только снаружи от тройника труба вниз не на метр опущена до земли, а на 20 см внизу заглушка с патрубком на 3/4 дюйма, конденсат стекает без помех. Все дело в том я думаю из-за того что труба вниз опущена на небольшое растояние и дым в трубе не дает конденсату замерзать.
