Создание сауны: фото и консультации - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем maliiiiina, 19.12.11.
  1. maliiiiina
    maliiiiina
    maliiiiina
    Начало темы ЗДЕСЬ
    Посоветуйте пожайлуста,выгодно ли будет построить сауну,если в районе проживает 30 тыс. человек?Заранее благодарна!
  2. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО брусок 50х50 для каркаса нормально. Тут есть пример каркаса сделанного для возможности уборки нижнего полока под верхний. периметр правда из доски 70х35. https://pn22009.mirtesen.ru/blog/43968624168/Sovershenstvuem-parilku-v-mini-banke
    Разная вагонка (хвоя и осина) будет сильно отличаться в парной.
  3. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Меня более напрягает, что он не сухой...)) Скажите, после обкладки трубы камнями как изменился ее температурный режим и изменился ли? Говорят, что это разгружает немного дымоход.
  4. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Если сам сварщик, то лучше сварить из толстой чернухи! Хромсодержащие стали тоже прогорают! Варить из толстого металла и хватит на столько же!
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Данных измерений до обкладки трубы у меня нет, а после приведены тут в таблице.
    https://www.forumhouse.ru/threads/133168/
    По ощущениям большой разницы нет, но немного помягче в парной пожалуй стало.
  6. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Спасибо за ссылку!:um:
    Ребят, может есть под рукой пара ссылок на чертежи такого устройства? Перерыл кучу тем, но так и не нашел ничего приглянувшегося...Желательно бы, в разрезе и с размерами чертежик...:|:Ну и, толщина металла в конкретных местах так же интересует. В принципе, "щупал" данные заводские печи-ничего суперпупер выдающегося не увидел)) все можно воспроизвести)) Единственное, радовал бы взгляд "заводской" вид....но, как говорит мой друг-"Я за такие деньги воробья в поле загоняю!":)]
  7. Alitet
    Alitet
    Alitet
    Делаю баню прямо по этому руководству, за что зачинателю темы Игорю сердечное спасибо.
    Основной потолок в банном домике высотой 2.40. Потолок парной высотой 2.10. В пространстве между ними проходит вентиляционная труба из парной в комнату отдыха.
    Само это межпотолочное пространство надо как-то вентилировать ? Оно же наглухо закрытое получается, а в нем, за фольгой утеплитель заложен, каркас...
    Опытные люди, подскажите, пожалуйста. Боюсь навредить установкой дополнительных, ненужных вентокошек .
  8. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Аналогично! Огромное спасибо создателю темы-все толково и доходчиво!:hello:
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    обложить трубу камнями как? с зазором? без? а то может наоборот температура газов в трубе повысится (теплоотвод от трубы меньше), в парной при этом будет помягче
    Ну насколько толстой, давайте с этого начнем, в цифрах. А то человек сварит из 20ки и будет удивляться почему так долго греется парная и такой большой расход дров...
  10. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    По камням спросил на будущее, но принцип понял))
    Насчет металла для печи-посоветуйте толщину, пока только думаю над проектом))
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО 6мм, 8мм - максимум. Просто если не кочегарить то такая прослужит долго, по крайней мере не меньше чем вы захотите баню переделать. И в конструкции печи нужно будет "увидеть" места которые будут прогорать в первую очередь и, по возможности, усилить их
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Гы ! Заводской вид говорите !
    Почти все сейчас снимают заводской красивый кожух и вместо него обкладывают кирпичем с зазором !
    На виду остается тока топочная камера (куда дрова закидывают !)
  13. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Да обложить не проблема, но читал, что нагреваться будет дольше....?
    А конкретные схемы самой печи под рукой ни у кого нет? Шастал по темам, но ничего приглянувшегося не нашел((
    Это все детали печи должны быть из такого металла или только конкретные?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну в зависимости от конструкции. Вы пока с геометрией и конструкцией определитесь, а толщину стенок потом проще будет придумать. Свою печь (самоделка, засветилась немного тут:https://www.forumhouse.ru/threads/119065/page-31#post-3196777) не советую, не опробована еще, хоть и придумывалась на основе опробованных печек, да и она скорее для русской парной
  15. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Да я не особо и разбираюсь в тонкостях)) Если бы дали чертеж и сказали сделать такую же-сделал бы...В принципе, мне бы что-то похожее на "заводской" тип, насколько я понимаю...Но вот вопрос-как она изнутри устроена. На некоторых сайтах продавцов видел в разрезе, но как изобразить это "в натуре" немного плохо представляю)) не хотелось бы брать размеры с потолка. Тем более, могут быть нюансы, насколько я понимаю...
    Мне нужна печь с выносной топкой, а вот с колосниками или без-еще одна закавыка)) Соответственно, конструкция будет меняться...Запутался уже:|:
