1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Арочные проёмы в стене из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Navit, 25.12.11.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго всем времени суток! Уважаемые строители и участники форум! Сколько не рылся в инете, не могу найти толкового решения , как сделать арочные проемы под окна в газобетонной стене. Есть какие то намеки на арочные перемычки, но не одного чертежа, не одного фото, как это реализовано на практике не нашел. Из просмотренных мной домов, арочные проемы как правило сделаны из кирпича, т.е. стены кусками кирпичные в местах где арки, для себя "чувствую", что такая стена будет холодней газобетонной, чего бы не хотелось! Может быть выкладывать обычный проем на высоту около метра, далее без перемычки класть два-три слоя газобетона, после уже перемычку, а потом тупо вырезать радиус? Помогите советом пожалуйста, кто имеет какое соображение по данному вопросу! Заранее благодарен за отклик! С наступающим всех новым годом! Здоровья всем и стабильности!
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Арочные проёмы, обычно кладут по предварительно изготовленным каркасам, классическим способом. Т.е. готовят конусные "кирпичики" и выкладывают по каркасу арку.
  3. Navit
    Navit
    Navit
    Если я это скажу бригадиру он должен это понять? Просто мне б схемку аль чертеж... Или получается нечто вроде того, как кладут арки из кирпича? Сегодня в разговоре с бригадиром предполагаемой бригады я этот вопрос поставил и получил ответ, что арки выкладывают кирпичом, т.е. в месте арочных проемов только кирпич, и стал озадачен в правильности такого решения. Может просто строителям лень возиться с резкой блоков?
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Арку делают из того чем дом строют, ASN правильно сказал (а) но (кирпичи) бывают и бутовый камень и газоблок, и пиломатериал и туф и тд. Если материал нагрузку не держит, делают железобетон ну примерно как проемы, и облицовка 10 см газоблок.
    Лень резать блоки? а строить не лень.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Наверняка должен.
    Совершенно верно, просто "кирпичики" придется попилить из ГБ и подогнать заранее. Леные строители... не хотят этим заниматься, понятное дело с кирпичей проще налепить, подбавив растворчику в щели поболее...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делается довольно просто:
  7. Navit
    Navit
    Navit
    спасибо за фотку! у меня такое ощущение, что на ней как раз упростили решение по образованию проема: сначала сделали его из дерева, разложили на ровной поверхности, наверх положили по размерам блоки, очертили контур и отрезали лишнее по профилю, я правильно понял алгоритм или как то иначе? Просто "клиньев" как в кирпичной кладке я на этом фото не заметил. Просто спиленные по профилю проёма блоки...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Клинья тут не нужны. Сначала делаете шаблон из фанеры, чтобы по нему потом линию чертить как пилить и настил. Иряд за рядом кладёте блок, очерчиваете, отпиливаете, кладёте на клей а отпил служит как подпорка. Щас нарисую последовательность, цельный ряд наверху должен быть обязательно. Итонг пилит ленточной пилой на станке, там сразу можно радиус выпилить, ручной ножёвкой так не получится, нужно будет потом обдирочным рубанком скруглить.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, итонгу может и виднее... но я бы для своего дома не рискнул использовать подобные технологии. Горазд как-то все хлипко. Того и гляди затрещит на славу! ИМХО.
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Для того что бы хлипко не было;) , для газобетона можно использовать специальные блоки из газобетона под заливку перемычек, либо сборно-монолитное перекрытие или классический армопояс.
    У меня 9 арочных окон на 2 этаже.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    А у вас с четвертями окна или нет? Облицовывали чем или штукатурка? Вы окна делали по такому же принципу?
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    У меня немного другой вариант, у меня шлакоблок плюс армопояс, над эркерами он виден.
    Мокрый фасад 10см ППС снаружи.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    понятно, спасибо!
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У Вас, судя по фото, как раз все сделано по уму, т.е. нормальные арки + полноценный армопояс.
    С тем что изобрАжено выше, это не идет ни в какое сравнение.
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Забыл добавить, я сначала сделал только арки и в зиму ушел без кровли, не успел к морозам, все думал делать армопояс или нет, решил не делать. По весне на всех арках были трещины, пришлось делать армопояс, теперь как в рекламе за три года ни одной новой дырки:). Делайте армопояс, на нем экономить да еще при газобетоне не стоит.
    Виндер показал пример выполнения арочных окон из газобетона, ничего там страшного нет, на фото этого не видно но я думаю, что верхние блоки из газобетона - это блоки иг газобетона для перемычек, в который заливается армопояс. Такая аккуратная кладка и без армопояса, не верю я в это.
