Котел твердотопливный DAKON FB
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PUNCH, 10.05.11.
  1. boo
    boo
    boo
    Севастополь
    Cкидывать цепочку низя.
    минимальная рабочая температура этих котлов 65 градусов.
    у меня фб32.
    на ночь лучше уголька.
    раз в неделю догонять до 90 градусов котел, чтоб выжечь сажу и дегать из трубы и из котла.
  2. jekkony
    jekkony
    jekkony
    да нет тут хорошего уголька, рад был бы! Вот и закрываю на ночь низ, чтоб не подкидывать, дрова прогарят, и начинает через котёл холодный воздух циркулировать (стоит в холоде).Получается работает, как радиатор охлаждения воды. Вы в среднем сколько градусов на нём поддерживаете, при топке? Всегда только уголь?
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Правильно, низя! А тепло дороже!
    Я тоже цепочку скидывал.
    А после и прожечь можно на полной тяге.
  4. boo
    boo
    boo
    Севастополь
    только уголь. ниже 60 не держу.
    но я сейчас построил новый дом и там у меня та стоит, ладдомат и котел бурнит актив. так что как то так.
    в межсезонье вам или ставить та надо или на электро топиться. иначе вы котел сгубите.
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Мокрая топка происходит по причине выпадения конденсата в несвойственном котлу режиме работы при пониженных температурах. Для предотвращения выпадения конденсата на тт котлы ставят линию подмеса или устройство типа Ладомат 21
    Примерная схема подключения во вложенном файле.
  6. boo
    boo
    boo
    Севастополь
    У меня сейчас точно такая же принципиальная схема.
    только котел один, а обвязка котел-та-гребенка идентична
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    И даже с наличием ладомата все равно идет конденсат с котла?
  8. boo
    boo
    boo
    Севастополь
    Не так выразился, новый дом строю. и котел уже в нем стоит не дакон. просто схема один в один)
    где сейчас живу дакон фб32. и без ладдомата нет конденсата.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Здраствуйте уважаемые форумчане, поиском пользоватся умею но конкретики на свои вопросы так и не нашел.
    В этом году собрал систему отопления, до этого была ленинградка с ЕЦ, от нее отказался, сделал двухтрубку с ПЦ https://www.forumhouse.ru/threads/301148/ котел оставил пока старый, но выяснился ряд неприятных ньюансов, 4 радиатора по 10 секций чугуна он способен разогреть до 85 градусов, а вот 8 радиаторов свыше 65 нагреть не удалось, и это при температуре +12 за бортом, а планируется повесить еще 4 радиатора, и в итоге мощьность всех радиаторов составит 18 киловат.
    Првильно ли я понимаю что котел нужен минимум 26 кВт*0,75кпд=~19,5 кВт ?
    Рассматриваю котел dakon fb 26b, не ковый конечно, цены сейчас кусаются изза курса евро, у кого есть опыт его эксплуатации на угле и брикетах, какова продолжительность его горения ? какой обьем его топки? в интернете этой информации так и не нашел, и правильно ли я понимаю что dakon db это почти тоже самое что и viadrus u22?
    Дом у меня толщиной 2 кирпича, чнаружи никак не утеплен, перекрытия жб плиты, потолочные политы засыпаны шлаком, плащадь дома около 140 квадратов, .
