2-Х трубная СО (из стальных труб)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bondick, 05.04.15.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Здраствуйте уважаемые форумчане, начал делать однотрубную СО с ЕЦ в одноэтажном доме с подвалом, но от этого пришлось отказатся ввиду некоторых обстоятельств которые поменялись очень координально, сейчас планирую собрать 2 трубную систему с ПЦ, поэтому прошу у вас некоторых советов.
    1. Какого диаметра использовать металопластиковую трубу подачи и обратки при длине контура до 45 метров, радиаторы будут находится выше уровня магистралей на 40-50 сантиметров.
    2. Какой диаметр трубы использовать для отвода от основной магистрали к радиатору.
    3. Какой циркуляционный насос необходим, давление, напор и т. д.
    4. Радиаторы планирую ставить железные с нижним подключением, но пока на них нет средств оставлю старые чугунные радиаторы которые работают в нынешней системе.
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
  3. BaronJestkov
    BaronJestkov
    BaronJestkov
    Казань
    @Bondick, Не забудь поставить краны на каждом радиаторе.
    Если радиаторы стоят в разных по объему помещениях, везде будет разная температура, нужно чем то ее регулировать. Для это предусмотри шаровой кран на каждом отводе к радиатору.
  4. BaronJestkov
    BaronJestkov
    BaronJestkov
    Казань
    Диаметр трубы Ду 20 должно хватить. Можешь подстраховаться и проложить магистраль Ду 25, но думаю необязательно, к батареям подводки можно ду 15.
  5. BaronJestkov
    BaronJestkov
    BaronJestkov
    Казань
    Насос самый маленький подойдет на 0,5 м3/ч и 10 м. в. ст напора.
  6. BaronJestkov
    BaronJestkov
    BaronJestkov
    Казань
    Например такой:
    Циркуляционный насос Wilo-Star-ST 15/11
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Так и планировал делать, один шаровый а другой запорно-регулировочный, вот только вопрос нормальная ли будет циркуляция в стальном радиаторе которые обычно в новостройки ставят ?
  8. BaronJestkov
    BaronJestkov
    BaronJestkov
    Казань
    Все нормально будет)
    Вот только в самом начале придется повозиться и отладить систему отопления.
    Котел газовый? С автоматикой?
    Первое что нужно сделать подобрать температурный график работы котла в зависимости от температуры наружного воздуха. Далее от самого ближнего радиатора к котлу, идешь регулируешь температуру уже в каждой комнате. Нужно сделать так что бы она во всех комнатах была одинакова (ну или как тебе нравиться, в зависимости от характера помещения). Потом эти краны больше не трогаешь, а температуру регулируешь на котле в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Котел будет автоматизированный угольный, с газом все не однозначно на долгий период, балансировку системы проводить от последнего радиатора к первому? Насос точно продавит стальные радиаторы там сечения просто узкие.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда система должна быть "открытая" из металлических труб и с гравитационной циркуляцией (ЕЦ), но НЕ с ПЦ.
    И должна работать с приемлемым перепадом температур котла и без насоса.
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Такую я и хотел сделать изначально, уже начал делать но столкнулся проблемами, поэтому и спрашиваю про двухтрубку про диаметры магестралей и отводов к радиаторам и перепады высот.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Bondick, опечатался. Система НЕ должна быть с ПЦ в Вашем случае.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Можете посмотреть тема называется обвязка котлов.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Согласен, но ЕЦ не могу организовать, поэтому и делаю ПЦ с резервированием и дублированием некоторых узлов.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы собрались прыгать с самолета без парашюта (отказываетесь его брать), мотивируя тем, что Вам затруднительно взять парашют. Извините, вынужден сказать, что покончить жизнь самоубийством, есть намного более легкие способы, чем свариться заживо в перегретом паре.
