1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
ЛОС Биокси отзывы и вопросы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем svk, 22.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня идей нет. Возможно что еще низкая температура (меньше 10 градусов) - это влияет на выход на режим. Может отключается электричество периодически.
  2. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Электричество не отключается. Мороз уже три недели 20-30 градусов. Тоже думал, может из-за мороза никак не выйдет? Как у дргуих ЛОС, не знаете?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если температура внутри станции ниже 10 градусов то на режим она не выйдет. Это для любой станции правило.
  4. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Ниже 10 (+) вы имеете в виду?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ниже +10, даже на +12 может проблемно выходить на режим.
  6. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Понятно. Я думаю, что температура ниже +10 внутри. Все бурлит, не замерзает конечно, когда открываешь идет пар, но думаю, наверное раз на улице за -20 уже долго, то и внутри не больше +10. Как считаете?
    Кстати, сверху не утеплена. Под крышкой станд. утеплитель только.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считаю что надо градусник в аэротенке утопить и посмотреть. :)
  8. Maxik
    Maxik
    Maxik
    АУ? Будут ли еще комментарии экспертов? Пост с фото на предыдущей странице.)
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Пена в аэротенке явно не биологическая. Попробуйте промыть установку теплой водой 40-50град. По 200 литров сливайте раз в пять-десять часов три-четыре раза. Можете ванну, если есть стандартная, наполнять и сливать. Или кран на 15 минут открыть. Это подогреет установку.
    Потом попробуйте с распределителя снимать по одному шлангу и посмотреть реакцию, какой то из элементов технологии должен прекращать работу. Только штуцер с распределителя затыкайте пальцем. Может жиклер быть забит. Они должны стоять на самих эрлифтах, уже на концах шлангов.
    А так органики для Б-8 должно быть достаточно много. По 500гр в день она расчитывается.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Максим, исходя из своего опыта, дам несколько советов.
    Хоть у меня другая марка БИОКСИ, я думаю, может быть польза.
    1. Нужно проверить ВСЕ штуцеры, где распределяется воздух.
    На моей установке в двух пластмассовых штуцерах были облои и они закрыли отверстия.
    Проткнул, развальцевал.
    2. Если у вас установка стояла и не работала, температура могла снизиться ниже 10 градусов.
    Это тоже причина неработоспособности.
    Температура выше 10 градусов поддерживается:
    а) выделением тепла при жизнедеятельности бактерий.
    б) Потуплением Тёплоых стоков из дома.
    3. Работа установки нарушается при поступлении веществ, содержащих хлор и им подобных.
    Бактерии уничтожаются.
    Нужно выбирать моющие и стиральные средства.
  11. Maxik
    Maxik
    Maxik
    1. Штуцеры...смогу ли все сам проверить, т. к. не специалист...
    2. Установка работала постоянно, как установили (середина декабря).
    3. Используем все как обычно...Тайд (Ариэль и т. п.), Фэйри, Пемо-люкс иногда, ну и естественно зубные пасты, шампуни, гели...
  12. Tais774
    Tais774
    Tais774
    Раменское
    Если кто-то ещё остался в этой теме тоже прошу помощи. Меня зовут Татьяна. Использование БИОКСИ 5 ПР
    с ноября 2011. Отследила всю Вашу тему. Я так понимаю что эта система просто доильный аппарат. У меня как её установили с начала работы системы попахивает дерьмом по участку: то попловок застрял и не сработал насос, то слетела одна из трубок. Фирму устанавливающую систему вызывала не раз всё сводится- заключайте скорее договор и всё будет ОК это 11 тыс руб в год. В мае вызывала из обслуживающей (другой) фирмы мастера тот только руками разводит да недоработки есть чешет репу. Химию подобрала щадащую, раз месяц использую с хлором т. к. не нашла альтернативы чем всётаки можно делать дезинфекцию унитаза? Я хоть и дама, но пытаюсь всё начинать с изучения инструкций. Инфа скупая чтобы ни в чём нельзя было разобраться самим. Кто ещё не преобрёл десять раз подумайте!
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я так и не понял, какой совет и в чём вам нужен.
    Я использую БИОКСИ 2 года.
    Разобрался сам.
    Конструкция простая. Компрессор и трубки. Просто важно знать,
    что где должно бурлить и куда переливаться.
    Понял в чём заключается обслуживание и какие места и с какой периодичностью нужно чистить.
    Купил погружной насос для откачивания ила.
    Выводы:
    1. Устройство полезное и стит своих денег.
    2. Раз в год или два нужно вызывать ассенизационную машину, чтобы откачать мелкие, не "перевариваемые" установкой отходы.
    3. Если есть собака и много волос, установка забивается чаще. (в одном месте)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Использую Биокси-1куб уже 3 года, почти во всем разобрался, многое переделал, обслуживаю сам. Все прекрасно работает.
    Можно почитать отчеты и заметки в моем дневнике:
    Отчет о био-канализации Биокси, эксплуатация с мая 2009г.
    Отчет о био-канализации Биокси. Часть 2.
    Экономичная эксплуатация Биокси. Эксперимент.
    О тепловом балансе в био-канализациях зимой.
    Хлорку использовать категорически нельзя - читайте инструкцию. Я использую Эковер - биоразлагаемая хрендуля (мыло, чистка сантехники, мытьё посуды, стир. порошок и т. д.).
    От запаха нужна вентиляция и правильная работа системы (хлорка убивает бактерии и поэтому очистки нету и есть запах).
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
