Какой должен быть фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем lineii2, 21.12.11.
  1. lineii2
    lineii2
    lineii2
    Самарская обл
    у нас слой чернозёма 1 м дальше глина.дом 2 эт будет 10*10 В блок 40*40.1 этаж 2,6м, перекрытие из бруса,2 этаж 1м выше мансарда.Хотим забурится диаметром 400мм через 2 метра на земле ленточный фундамент шир 400 высота 300 (всё будет заливаться едино) Правильно ли это,если нет то подскажите как правильно сделать!
  2. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    Смотря в какой части нашей родины расположен у вас дом.
    Если горных районах, то вам необходимо было сначала сделать измерения на радоноопасность земельного участка, чтобы в случае превышения нормы защитить свое жилье от радиоактивного газа Радона.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На черноземе строить не стоит, он даст большие осадки. Лучше заглубиться на 1,2 м, опереться на глину. Первые 20 см после снятия почвы обычно обладают очень слабой несущей способностью. Не забудьте про песчаную подушку. Глина и чернозем почти наверняка пучинистые, грубый песок и снизу, и с боков не даст грунту примерзнуть к фундаменту и его не выдавит. Если я правильно понял, то получится столбчатый фундамент, объединенный ростверком. Я бы все-таки взял пару образцов глины (монолитов) и сдал бы в лабораторию на физ-мех. свойства. Рассчитать осадки несложно, но можно избежать неприятностей потом.
