Фундамент на "бурках"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Вегас, 06.11.11.
  1. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    А что такое на бурках? (буронабивные сваи?). И какие доп мероприятия? Усиления опалубки или констрыкции ростверка. Спрашиваю, т.к. фоты крупные и не очень понятна криминальность.
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Да, бурки - это буронабивные сваи. Такая кострукция предполагает возведение ростверка. Т.е. монолитная конструкция отделенная от земли. Учитывая тот факт, что грунты в районе стройке глинистые - это приобретает еще большую актуальность. Ну сделали, хоть бы, песчаную подушку.
    Очень мало продольной горизонтальной арматуры на 50 см ширины ленты. Очень далеко от края ленты. Поперечные арматурины упираются в опалубку. Половина арматуры посажена на сварку.
    Но больше всего меня коробит вид драного полиетилена никак не закрепленного в нижней части. Бетон хоть и заливается сверху, но опалубку он заполняет снизу. Свободно болтающийся полиэтилен неминуемо окажется внутри ленты!
  3. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Увидел на фото бурку, теперь получается она во вред, т. к. при однородном грунте и равномерном пучении глядишь и перезимовала бы без них ленточка, а теперь у неё якоря и её будет ломать. ИМХО. По работе иногда занимаюсь теплотехническими расчётоми, так вот даже самый пучинистый грунт, если находится в полутвёрдом и твёрдом состоянии, это ерунда. Так что пусть соседушка от водицы спасается и выживет его ленточка. Наверное. сори за флуд.
  4. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Прочитал вашу критическую заметку про свайно-ленточный фундамент здесь. Настораживает. У меня такой же сделан. И на нем уже стоит двухэтажный дом из керамзитоблока и кирпича с перекрытиями из ЖД плит (кроме чердака). Под крышей. Фундамент простоял с первым этажом 2 зимы и 2 лета. Этим летом подняли второй этаж. За этот срок претензий по фундаменту не было. Прочитав ваши замечания, невольно настораживаюсь: а все ли у меня в порядке.
    Правда отличия у меня в том, что 1). Пленкой ничего не оборачивали. Просто щиты опалубки были. Их сняли и все. Заливка ровная и однородная. 2). Арматурины внутри не так широко расставлены по объему заливки, т.е. каркас покомпактнее. 3). Грунт под ростверком - глина.
    За прошедшие два года просадок грунта не было. Все лежит плотно. По вашему стоит опасаться такой технологии?
  5. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    На рисунке изображен, на мой взгляд, "правильный ростверк". Как мы видим лента не заглублена в грунт и массу строения передает непосредственно на сваи. Так называемые "бурки" это ленивый вариант фундамента ТИСЭ. Только вот такой вариант, кроме как строителям, больше никому не выгоден, ибо это лотерея - порвет/не порвет.
    Для вас, Andreic, просадка грунта как раз не страшна, ибо нагрузка должна передаваться на сваи. Страшно морозное пучение приводящее к выпиранию грунта. Сила этого явления настолько велика, что порвет любую ленту опирающуюся на такой грунт, имеющую якоря в виде свай. Глина в этом отношении самый худший вариант. За время сезонных дождей влагу набирает и до заморозков ее не отдает.
    Справедливости ради стоит заметить, что пучение - это результат действия двух факторов: влаги и мороза. Убирая любой из них, можно избежать неприятных последствий.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Доходчиво. Тогда, пожалуйста, поясните еще вот что. Участок у нас наклонный и существенно наклонный. Стоячих вод в верхнем слое грунта, т.е. в том, который и должен промерзать и пучиться, парктически не бывает. После осадков всё волей-неволей стекает вниз под уклон. Канавы для отвода влаги с участков выше дома тоже помогают - излишки воды в дождливый сезон по ним уходят мимо участка с домом. Уже две зимы фундамент, с поднятым на нем первым этажом, простоял нормально. Можно ли расслабиться по этому поводу или стоить опасаться опасного пучения и нужно предпринять какие-либо меры для укрытия грунта вокруг фундамента для уменьшения попадания в него влаги?
  8. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    ктож вам так скажет про "меры"? Нужно знать геологию и фундамент. Чтобы не думалось, я бы уложил под отмостку с уклоном в полевую сторону плиты экструзионного пенополистирола - и гидро и теплоизоляция. Имхо если 2 года простояло, то и дальше ничего не будет.
  9. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Если я правильно понял, то дом находится в стадии строительства - не отапливается. Поэтому утеплять сейчас отмостку не имеет смысла (если только не делать ее сразу капитальной), ибо в процессе стройки вокруг дома все равно происходит "движуха" и можно ненароком порвать/сломать плиты ЭППС. А холод все равно зайдет со стороны дома. Поэтому в вашем случае нужно озаботиться обезвоживанием отмостки. Я бы кинул рубероид (дешево и сердито) как в теме уважаемого АлБут
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/568196d1319738081-1433.jpg
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/575347d1320496753-1477.jpg
  10. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Да, наверно так и нужно сделать. Пока просто ограничичить доступ осадков в грунт вокруг дома на ширину будущей отмостки. Рубероид использовать проще всего.
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Дайте совет, ставить поддоны с ГБ на плиту фундамента или рядом?
  12. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Да да присоединяюсь к вопросу Ascona.
    У меня фундамент сваи-лента, цоколь выровнен в 2 кирпича и положены плиты ПК по периметру обложены кирпичем. Зимой хочу завозить газоблоки. Вопрос: Можно ли ставить блоки прямо на плиты?
  13. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ставьте смело, но распределите по всей площади ближе к будущим стенам - сэкономите на кране (один раз выгрузить). С другой стороны, поддоны нужно поставить так, чтобы можно было свободно возводить стены, не перемещая блоки, но и чтобы не далеко таскать. Старайтесь плиты по центру не нагружать. С фундамента снег сходит быстрее, чем с земли, поэтому меньше риск намокания. Самому фундаменту все равно, на нем блоки или рядом. Однако многие стараются на зиму фундамент нагрузить.
  14. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Велокс в кирпиче. jon-vlasov.narod.ru/altai_veloks/
    Еще не перевелись кулибины на Алтае, здравый смысл опережает время, а реалии нашего бытия превзошли виртуальные. Две технологии - кирпичная кладка и монолитное строительство в несъемной опалубке совмещены вместе.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сметы материал/работы посчитать/сравнить с - посто кирпичем - все проясняется ;)
    Человек в здравом смысле - не бутет строить себе дом по такой технологии :)]
    А вот на продажу или подрядится строить, материальчик "пихнуть" - это да - красиво подано/упаковано ;)
  16. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    "KNOW-HOW дипольный армокаркас Велокс" - ахинея какая-то. И по самому каркасу, и по названию.
    "равновестие соотношения "цена-качество" - это как?
    Согласен с Traks'ом, что если посчитать всё, так и вовсе...
    Во блин компостируют людям мозги в регионах! И не перевелись ещё те кто ведётся.
