Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gesha78rus, 18.12.11.
  1. Gesha78rus
    Gesha78rus
    Gesha78rus
    Санкт-петербург
    Собственно в этом и вопрос. Подскажите пожалуйста.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Доведись строить себе дом с утеплением ППС - пароизоляцию буду ставить обязательно.
  3. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Не обязательно.Но если боитесь стирола(хотите перестраховаться)То можно поставить.Хуже точно не будет.
  4. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Пароизоляция изнутри обязательно. Снаружи ветрозащита. Стыки полистирол-каркас пропенить.
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Уважаемые господа,
    буквально несколько дней назад "рубился" с коллегами по этому поводу
    утепление пенопластом:
    вариант 1 - пенопласт вставляется в каркас и запенивается (снаружи ветробарьер и навесной вентилируемый фасад) - паробарьер устанавливать изнутри ОБЯЗАТЕЛЬНО
    вариант 2 - пенопласт вставляется в каркас и запенивается + клеится на стены снаружи под мокрую отделку - паробарьер ставить изнутри НЕЛЬЗЯ - т.к. пенопласт с наружи является неплохим паробарьером, а устанавливать паробарьер с двух сторон каркаса НЕЛЬЗЯ.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите... где логика то?
    Или вы про экструдер под мокрый фасад? Но и в этом случае второй вариант нелогичен
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Экструдер - да..., но и у обычного пенополистирола паропропускная способность тоже не велика.
    Логика...
    любая пароизоляция не дает 100% гарантию герметичности (дырочки от скоб, непроклееные швы, дефекты материала...). При этом подрозумевается, что паропропускная способность стены за пароизоляцией минимум на порядок выше.
    Поэтому, когда пароизоляция с двух строн каркаса - это плохо, т.к. влага попавшая в стену там остается и накапливается.
    Кроме того при наружном утеплении (минимум 50мм) - точка росы смещается в наружное утепление. При продолжительных сильных морозах точка росы может сместится в брус, но потом брус быстро отдаст влагу внутрь помещения (это не страшно, такой процесс постоянно происходит в бревенчатых домах). Если сделать снаружи 100мм пенопласта, то и этот вопрос отпадает,
    кстати, точка росы = +7 градусов по цельсию
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Почему именно 7, а не 10 например?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Цифра наверно счастливая..:)]
    У обычного пенополистирола паропропускная способность не хуже чем у дерева..
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вот что я скажу...
    1. экструдер вообще в сторону. Его как утеплитель для каркасников я бы поостерегся обсуждать.
    2. Ппр ППС весьма высока.
    3. Увлажнения ППС не боится.
    4. Увлажнения боятся элементы каркаса
    5. для ППС 15 ветрозащита все таки нужна.
    По этому, в разрез с верным тезисом, что при ипользовании ППС ПИ не нужна, я предприму меры по ограничению паропроницаемости стен.
    Пока я иду по такому пути :
    1 этаж
    цсп-ппс 150 мм- осп-ппс 50 мм- гкл
    2 этаж
    имитатор- ппс 200 мм - гкл - пэ- гкл
    чердачное перекрытие ( пока не решил точно)
    гкл- ппс 400 мм - паропроницаемая мембрана.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Каким образом, если мы используем не экструдер, а простой "фасадный" ПСБС-Ф, его слой со штукатуркой превращается в пароизоляцию? Все штукатурки по вашему - паронепроницаемы?
    А еще хуже, если пароизоляция только с одной стороны, и эта сторона наружная.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мне видится несколько иная конструкция, порядок изнутри-наружу:
    - гипсокартон 10 мм,
    - пароизоляция,
    - ОСП-3 12 мм,
    - утеплитель ППС-15 40+100 мм,
    - утеплитель базальтовый 50 мм по горизонтальной обрешётке,
    - ветрозащитная мембрана,
    - навесной "полувентилируемый :)" фасад из деревянной обшивки (на эскизе вид сверху).
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    зачем базальт, почему не ППС ?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ППС и вент зазор - не самое лучшее сочетание "случись что"
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Уже опередили; это первый аспект - сочетание горючего фасада с негорючим базальтом мне кажется более безопасным; второй - лучшая звукоизоляция.
