Расстояние от конька до дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем serg-horse, 18.12.11.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Если кто знает подскажите пожалуйста минимально безопасное расстояние от дымохода до конька крыши?
    Суть проблемы в следующем, сейчас проектируют дом и прохождение дымовой трубы влияет на габаритные размеры дома и планировку… Труба должна пройти так как показано на рисунке то есть конек срубленый из трех бревен, на него ложатся стропила крыши, так вот вопрос каково минимально допустимое расстояние от трубы до конька?
    Перелопатил весь СНиП 41-01-2003, не черта не понял, сколько? 20,30,50см??? мне сказали что чем ближе труба к верху крыши тем лучше, это понятно… НО как то не хочется чтоб из-за этого проблемы возникли.. а отступить на 50см от конька я тоже не могу получается где то 20-30см, так можно???
  2. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Насколько я понимаю это расстояние вообще не нормируется.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Руководствуйтесь СНиП 2.04.05-91*
    3.77*. Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.
    Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
    3.79. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
    3.80. Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
    3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв. м · °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм
    3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, - штукатур кой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Можно 20-30 см, можно даже в сам конёк и так делают. Только место прохода крыши нужно заизолировать .
    Есть например плиты вермикулита, можно СУПЕРСИЛом защитить дерево.
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Геннадий прочитал по ссылке ваши попытки разобраться в этом вопросе, вот тоже самое..
    По этой выдержке « Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм» то есть минимальное расстояние 13см…
    Идем далее если смотреть по таблице 260мм
    Если читать вот эту часть «Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов»
    путем не хитрых математических вычислений получаем 500мм-130 (кирпич плашмя) = 37см..
    И так имеем три размера и все по документам 13см, 26см, и 37см…
    Выбирай какой больше нравится что ли?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я немного кривой! сыну день рожденья отмечаю третий день, вам нужно смотреть расстояние от трубы до стенки, потом смотреть высоту трубы от конька. Вы сами проект делаете? если вы заказали его у какой либо компании-срочно откажитесь от них, если они не компетентны в этих вопросах то ...... вечером просплёсь объясню что к чему
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    «-Расстояние от трубы до стенки», насколько я понимаю это 26см?
    Там знаете, какая ситуация, я нашел проект, который мне нравится, и планирую поехать в Вологду заказать его рубку (значительно дешевле чем в Москве) .Но я хочу между гостиной и спальней камин поставить и получается, так что если от конька отступить 50см то у меня камин всю спальню займет, или дом до циклопических размеров увеличивается примерно на 1-1.5м для меня это очень много, и на втором этаже проблемы с планировкой начинаются, труба дверь перекрывает в комнату, а если это 25-30см то там есть вариант немножко дом на 50см увеличить и подвигать кое что.
    .. план дома примерно вот.
    Ось конька красными штриховыми линиями обозначена.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Труба кирпич или сэндвич?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    по поводу камина https://www.forumhouse.ru/threads/133167/
    Вам самое главное расстояние от стены до трубы выдержать, а на кровле где бы труба не вышла, вопрос другой, на большой картинке всё нарисовано, какая высота трубы должна быть над кровлей, в зависимости от удаления от конька. Если хотите могу покидать не много интересных идей по поводу рубленных домов, занимался этим, мне не понравилось поэтому бросил.
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Труба кирпич...
    В моем случае "стена" это конек получается?
    то есть 26см?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
