Как сделать фундамент под сруб уже поставленной бани?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Maectro, 17.12.11.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Все больше слышу заметок по поводу моих столбиков )
    Подумываю сделать фундамент по весне полноценный,но вопрос,как?понятно что проще и лучше и дешевле было сразу лить ленту,но...что есть то есть. Подскажите,какие способы есть,имеет ли смысл?почва-земля см 20-30 и далее песок песок песок...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сейчас поставте отметки (отбейте горизонталь) на столбиках- весной проверите, если всё ок то и делать ничего не надо -ПЕСОК:super:
    Я бы сделал временную отмостку- плёнку вокруг бани растелил и воду с крыши подальше отвёл.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    почти профи
    не понял,как отбить горизонать? отметить на блоке вход в землю,и посмотреть по весне не ушли ли глубже или как?
    Васара щас почитаю,спасибо
  4. alanex
    alanex
    alanex
    да не зальете вы нормально фундамент без переноса самого здания, а если и залете, то будет ерунда. Отставьте как есть.
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    alanex
    почему ерунда?я так понял так делают многие,и весьма успешно
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Отметить на всех блоках один горизонтальный уровень- делается это гидроуровнем или лазерным уровнем.
    Плохой пример- нет цельной ленты.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Прочитал я там всю тему. Откуда Вы взяли, что что там нет цельной ленты - непонятно. Как раз там цельная лента вокруг периметра и ещё есть по середине перемычка. Если Вам показалось, что в местах, где квадратные окна-лазы сделаны есть разрыв ленты - так там лента под ними тоже идёт. Внимательней просто смотреть надо.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там лента с залитыми внутри столбами- для меня это не единая конструкция.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А если выложить фундамент из таких же блоков, т е доложить открытые места, сделать сплошную конструкцию? не дают мне покоя эти столбики все таки(
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а что плохого если не гуляет по зиме? Промежутки обшейте сайдингом или профлистом
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    есть у меня подозрение, что после того как мансарда и низ будут отстраиваться, вся конструкция прибавит в весе минимум еще столько же, и вдруг их покосит? тогда уже поздно будет..а так осядет на цельную конструкцию уже..или я ошибаюсь? дайте совет..!
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    У вас капитальные конструкции уже есть, а это около 70 % общей нагрузки. Домик зиму-весну простоял, не покосился, тоже хорошо. Ленточный фундамент это не апгрейд столбчатого, это сам по себе вариант.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    https://www.forumhouse.ru/threads/155402/page-2#post-4122472
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Посоветовавшись с знакомым строителем, переубедился на закладку красным кирпичем-по его словам будет лучший вариант. Схема такая-снизу на грунте бетонная подушка шириной 30 и глубиноц 15 см, далее кирпич до верхнего венца, гидроизоляция соот-но. Как такой вариант?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бревно прощает и не такое. :victory:
