1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Забор из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем vodovoz, 16.03.08.
  1. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    А теперь забор из того же профнастила столбы залиты раствором и стоят деревянные прожилины.
  2. DOKER
    DOKER
    DOKER
    А вы тему почитайте, и посмотрите, как у людей сделано своими руками и с бетонированием. Загляденье! А показывать чужие покосившиеся заборы и делать категоричные заявления "не наш метод".
  3. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Я не настаиваю категорично. Пусть каждый строит как хочет и как ему насоветуют. Я лишь делюсь своим опытом строительства на болотах. А на этом форуме, пока ко мне ни кто претензий не предъявлял, за пустую болтовню и неквалифицированный совет.
    Так, что и вам удачи в нелегком деле строительства.
  4. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Забор установлен в мае 2005 года. Высота профнастила 1,8 м, расстояние между столбами 2,5 м, высота фундамента 0,4 м, ширина - 0,25м.
  5. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Спасибо огромное! Вот теперь все ясно и понятно!
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Тут проблема в деревянных прожилинах, которые видимо сгнили, и если это так забору лет 10.
    У меня залиты бетоном столбы и за зиму тоже никаких проблем нет.
    Не вижу смысла закапывать столб на 1,7 м. У нас не мечная мерзлота. Если до метра промерзнет, то это чудо. Три прожилина 20*40 )) У меня 2 и тоже никаких проблем. Перебарщиваете...
  7. Habibi
    Habibi
    Habibi
    А подскажите еще, пожалуйста, допустим ли контакт профнастила с землей? Т.е. если в некоторых( неровных) местах профнастил будет немного в земле. Он ржавеет?
  8. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Забор установили на днях... 18 метров, высота 1,8 метров.
    землю бурили ручным буром, вставляли закладные сваренные из арматуры и площадки с верху, из металлического листа 200х200 толщиной 10мм...
    заливали бетоном...
    Через пару дней выставили столбы и обварили, такой технологией получается идеально выставить столбы, да и зарывать дорогую трубу не нужно (экономия, но конечно цемента немного больше уйдет)
    потом прожилины 40х20х2мм квадрат, потом профлист, крепили крашенными саморезами...Вот что получилось
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Он оцинкован. Если повредили оцинковку то конечно ржаветь будет.
  10. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    К вопросу - заливать бетоном или нет столбы при установке. Всё конечно зависит от грунта. В моём случае (высокий УГВ и суглинок,мелкий камень, ниже глина) столбы заливать обязательно, причём нада делать изоляцию из рубероида (в шурф вставить стаканом рубероид, установить столб, залить бетоном). Это спасет столб от выдавливания грунтом.
  11. DOKER
    DOKER
    DOKER
    А как будете защищать варочный шов от ржавчины? И проваривать наверное очень хорошо надо? Пожирнее.
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Защищать грунтовкой и покраской . А катет шва (высота ) равен наименьшей толщине свариваемых деталей .
  13. Наталья77
    Наталья77
    Наталья77
    Самара
    мы крепили заклепками-получается эстетичнее,засверливали симметрично,выбрав расстояние 1 клепка через каждые 3 волны
  14. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Сорри, но если забор за 6 лет и не покосился, то возведение стен дома, того, что за забором за это время, выглядит долгостроем. И еще, нужно сразу говорить, что Ваш способ для определенных грунтов, который не есть априори для всех. С уважением.
  15. Gradof
    Gradof
    Gradof
    Гость
    Гляжу я на эти профнастиловые шедевры да на ленточном фундаменте. Сколько денег закопано! Особо смысла не вижу. Не согласны---объясните. Об эстетике вообще не говорю. Может нужно было в обратной пропорции потратиться, чтобы сверху красиво было.
