1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Забор из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем vodovoz, 16.03.08.
  1. IEN
    IEN
    IEN
    Может быть кто-нибудь знает где найти хороших людей для установки забора из профнастила (Московская обл., северо-западное направление, недалеко от МКАД)? Хочется забор по периметру (где-то 140-145 м) на бетонном фундаменте, высотой 2 м. Главное, чтобы сделали хорошо, качественно, ну и соответственно недорого. :|:
  2. Наталья77
    Наталья77
    Наталья77
    Самара
    Покажу и наш забор...
    Строил муж сам
    длина 18 м,себестоимость 20 т.р.,материал весь новый,труба 76,в землю глубина 1 м.,высота забора 2 м...
    Зацените...:)]
  3. tdimons
    tdimons
    tdimons
    Гость
    А чем крепить профнастил к уголку? Заклепками или саморезами? И засверливать дырки через какое расстояние лучше?
  4. ANNA64
    ANNA64
    ANNA64
    Гость
    Собрались и мы заборчик соорудить, в связи с чем возникло несколько вопросов, первый из которых - как надежнее фиксировать столб после установки его по уровню и вертикали в то время пока будет затвердевать раствор? (через сколько часов можно не бояться что столб упадет ?)
    - поперечные перекладины для крепления профлиста привариваются уже после затвердения раствора или как?
    P/S : муж у меня с руками, но очень нерешительный и сомневающийся во всем.
    Помогите пожалуйста теоретически подготовиться, а если есть у кого фотки процесса именно установки столбов то буду очень благодарна.
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/24032/ описан весь процесс изготовления забора из профнастила начиная от рытья ям под столбы и заканчивая навешиванием ворот. Если что заинтересует - спрашивайте :)
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Столб втыкать в уже залитый бетон . Профнастил лучше клепать . Саморезы вкручивать или клепать -верх и низ в каждую волну , середину через одну.Поперечины приваривать после заливки бетона на следующий день можно.
  7. ANNA64
    ANNA64
    ANNA64
    Гость
    Нас сейчас конкретно интересует в деталях и подробностях этот этап работы: "Изготовил из рубероида «рубашки», опустил их в ямки, установил и забетонировал столбы, выравнивая их по высоте и линии фасада.. а как именно Вы фиксировали столб на нужной высоте в необходимом положении до застывания раствора?
  8. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Видимо подсыпкой в яму, ведь на конце столба должна быть перемычка, так куда же он уйдёт ?
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Первый столб я установил в яму сантиметров на 5-6 выше нужного уровня. Уровень мерял от земли до верха столба, в моём случае он должен был быть 2м 50 см., замер выполнял рулеткой. Регулировать высоту столба можно подсыпкой в яму (например щебня), подкладкой осколков кирпича и пр. Затем столб вбил молотком через деревянную прокладку на высоту 2,5м. Таким образом нужная высота достигнута. После этого (если работаете вдвоём) один держит столб (приблизательно вертикально) другой высыпает в яму примерно на 1/3 её глубины раствор и трамбует (штыкует его). После этого проверяем уровнем вертикальность столба и поправляем её при необходимости. Яму досыпаем до верха раствором, штыкуем его (для этого я применял палку и арматурину) периодически проверяя вертикальность слоба уровнем. После заливания слолба оставляем бетон застывать. Выставленный вертикально и по необходимому уровню столб ни куда не денится (если его конечно специально не расшатывать), бетон его "затягивает" и он нормально стоит. Как выставили его вертикально и по высоте, так он и останется. Следующим установите второй угловой столб.
    Второй столб установите аналогично, но немного выше первого. Затем лазерным построителем плоскостей, лазерным или водяным уровнем отбейте горизонт на этих столбах. Лишнюю часть второго углового столба отпилите болгаркой. Пилить можно уже через 2 дня после бетонирования. Теперь по вершинам двух столбов натяните нитку (лучше тонкую стальную проволоку). По этой проволоке и будете выставлять верх остальных столбов. Чтобы все столбы были установлены вертикально и в одной плоскости натяните между серединами первых установленных столбов нитку и по ней ровняйте фасад.
  10. ANNA64
    ANNA64
    ANNA64
    Гость
    Спасибо за оперативный ответ, уже кое-что стало намного понятнее. смотришь в первомайские деньки справимся с угловыми столбами.
    ААБ можно уточнить моментик? а перемычки на столбы привариваются в какой момент? - я все-таки думаю что после того как столб установлен на место, а раствор застыл - или я не права? и еще - у меня совершенно нет желания пускать перемычку у самой земли, а вы говорите что она не даст столбу опустится ниже заданного уровня.
  11. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Если у Вас такой опыт, то подскажите, тогда, пожалуйста, на каком максимальном расстоянии можно ставить столбы под профлист ( высотой 2м), И можно ли поставить деревянные прожилины, надо обязательно 3 или можно 2?
    А можно 2 прожилины и деревянные? У Вас, как я поняла, железные? Но у нас штурмовых предупреждений почти не бывает, дом в Калужской области.
    Совсем забыла спросить - обязательно бетонировать железные столбы?У нас суглинок, или можно просо засыпать крупной щебенкой)? Так делали столбы под штакетник, но они стоят очень крепко!
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Перемычка в низ ?? Конечно до ...засыпки и заливки : )
  13. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Приветствую Всех!
    Значит, чтоб прекратить все споры, описываю способы установки и материалы, для строительства заборов из профнастила.
    1. столбы. Труба или швеллер (предпочтительнее)
    2. столбы закапываются на глубину не менее 1,5-1,7м
    3. столбы НИКОГДА не бетонируют, только зачеканка щебень, сверху песок и хорошая трамбовка с проливкой водой.
    4. Тетива заборная. Достаточно 2-х шт Проф труба 30-60мм или 3-х шт 20-40мм
    5. Профнастил клепать, только Стальными заклепками или саморезами( клопами), ни каких аллюминевых заклепок (срежет)
    Если кому что не понятно, обращайтесь.
  14. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Что-то скромное описание для прекращения споров.
  15. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Показываю наглядно.
    Забор. Столбы из швеллера зачеканены щебнем. Стоит уже 6 лет. Ни единого отклонения от линии.
