Расчет опалубки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем phsu, 16.12.11.
  1. phsu
    phsu
    phsu
    Расчет опалубки
    Помогите в расчетах, товарищи инженеры. Каждый раз строительство начинается с фундамента, а фундамент, нередко, с сооружения опалубки. И вот тут каждый начинающий, а может и не совсем начинающий строитель строит свою, как он думает, прочную и надежную опалубку. которая выдержит заливку десятка кубов бетона. А ведь может получиться так, что она не выдержит или наоборот выдержит путем десяти, а то и стократного усиления её подпорками и стяжками.
    Может есть какие либо расчеты по строительству опалубки.
    Например необходимо залить ленту размерами (H-высота, W-ширина). В качестве опалубки используем какой либо материал (доски, фанеру, дсп (обёрнутую полиэтиленом, чтобы не размокала), листы железа и т.д.). У каждого материала есть различные показатели прочности на расяжение, сжатие, изгиб и т.д. К примеру, опалубку стягиваем шпилками с диаметром D. Количество этих шпилек на квадратный метр опалубки - N. Так вот, как имея все эти параметры рассчитать, выдержит ли опалубка, подпорки, шпилки, резьба шпилек и т.д. всю эту конструкцию с уже залитым туда бетоном. Заранее буду благодарен, да думаю и многие, за подобные, хотя бы примерные, расчеты.
    P.S. меня конкретно интересует расчет по железному профилю, фанере и дсп (не могу выбрать, т.к. не могу рассчитать даже примерно их несущую способность).
  2. phsu
    phsu
    phsu
    я так понял, что все на глаз...
  3. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Именно! :)]
    А в строительстве монолитных домов используют профессиональную опалубку, в которой все рассчитано её производителем! Правда стоит такая опалубка (примерно) щит 1х3 м. 15000 руб. Опалуку перекрытий в монолитных домах на нагрузки тоже редко рассчитывают. Чаще всего опоры ставят по возможности длинны ригелей (направляющих балок).
    P.S. При строительстве фундаментов коттеджного поселка мы использовали ламинированную фанеру (профессиональную) усиленную доской (квадрат 0,5х0,5 примерно). Разумеется все стягивалось и ставились подпорки.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это смотря что вы будете в качестве щитов использовать- вот если доску 50х150 то шпилек надо меньше, а если 25-100 то больше.
    Доски надо защищать от бетона и потом их вторично используют- кровля, леса, полы.
  5. phsu
    phsu
    phsu
    А на сколько меньше и на сколько больше. Есть какие-либо приблизительные цифры?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно шпильки или стяжки ставят по вертикали 2 шт на 60см, по горизонтали тоже каждые 50см.
    Такие решения принимаются исходя из ширины ленты и её высоты- давление бетона огого.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Опираясь на свой опты заливки - лучше перестраховаться! Если вдруг где-то промелькнёт мысль типа "нормально, должно выдержать" - нихрена не выдержит. Шпильки, подпорки, углы проволокой. Доску, не тоньше 40, а лучше 50-ку! Обработай антисептиком и плёнкой потом укрой - пригодится доска.
    Давай габариты ленты - расчитаем.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Лучше сразу из бруса делать, он тоже потом пригодится.:aga:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для начала нужно заглянуть в СНиП 3.03.01-87, а затем считается уже по прочности дерева и шпилек.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Давайте еще гвозди по СНиПу подберем а?:)]
    А чё -чтоб точно выдержало, но и лишнего не потратить -а то сотка то выходит дороже 70-ки, но вдруг 70-ка слаба будет.
    Не извращайтесь -просто спросите как сделать под конкретную ленту.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    С железного профиля и дсп даже на ум не пришло бы делать. С фанеры двадцатки общестрой, которую пропитывали отработкой делали, её недостаток это цена, и при больших нагрузках от бетона нужно делать вертикальную и горизонтальную обрешётку.
    Самый бюджетный вариант на мой взгляд, это дюймовка второго сорта, которая у нас стоит 4000р. за куб, с вертикальными стойками из доски 100*50мм. с шагом 0,5 м. Высота опалубки в нашем регионе в основном не превышает 1,5 м., по этому крепление шпильками или обвязка катанкой ( разницы особой нет, и по цене и по времени монтажа ) делаем в низу и в середине высоты столбов, сверху достаточно крепления планками из обрезков дюймовки. По опалубке под бетон рубероид, для гладкости поверхности.
    Бюджетный по тому, как эта дюймовка используется дальше для стоек и распорок лесов, в дальнейшем можно использовать для устройства чёрнового пола ( в случае перекрытия балками ).Не редко использовалась дла изготовления сарая для инструмента и материала на время строительства, и необходимого сооружения с табличкой "м\ж";), обычно, правда только "м".:aga:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гвозди не стоит ибо они нагрузку не несут, а вот шпильки определённо стоит.
    Вот никидал на коленке табличку для подбора толщины опалубки, позже шпильки туда добавлю:
  13. phsu
    phsu
    phsu
    Расчет нужен под заливку монолитной стены. Лить буду толщину 15см с армированием внутри. Прикидываю залить за 4 раза высоту 2,7м, т.е. за раз буду заливать примерно 70см. Узнал цену на дсп (со сколами) - 300 рублей лист 2,7х1,5. Пилю лист вдоль - получается как раз 75 см. После этого оберну полиэтиленовой пленкой. Прижимать листы шпильками буду через доску 40-ку. Вот ихочется узнать какой шаг решетки нужен этих досок. Сколько шпилек и какого диаметра нужно на кв.метр.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    150 см можно сказать из 30-ки... ну не знаю -пожалуй не рискнул бы...
    хотя и делал 120см (40 ширина) из 25-ки -это пожалуй на пределе и то косячек был... правда без шпилек;). Но с обваловкой на 1/3 высоты.
    По вашей табличке пожалуй можно сделать, но весьма ответственно -для рекомендаций опасно -руки разные бывают.
    ДСП довольно быстро потеряет свои свойства из-за намоканий (пленка не спасет на 100%) -думаю на 4 раза не хватит его.
    ОСБ вот использовал для армопоясов -на 4 раза хватило -можно было бы наверное еще раза 2 (причем без пленок использовал), но уже "отход" составил процентов 20 из-за демонтажа и подрезок.
    А зачем вам 15см монолит?
    Ах да -криво смотрю -стена...
    Чета сомневаюсь я что вообще получится... по крайней мере то что вы планируете в планируемом качестве...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/ эту тему читали?
