ТТ котел труба в трубе 86 см диам. на 1,2 метра в длину, руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SiberiaAnt, 15.12.11.
  1. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    SiberiaAnt а с тыльной стороны не покажете. Где будет дымоход? Кажется у вас получилась обычная буржуйка.
  2. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Вот вариант для вашего случая
  3. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    ничего лучше я не придумал...
  4. Ункурда
    Ункурда
    Ункурда
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Внутри трубы сварить поперек еще трубки? во первых очень трудоемко, во вторых бесмысленно, проще турбулизатор на теплообменник.
  6. Ункурда
    Ункурда
    Ункурда
    Fantom. as,будь добр объясни что такое турбулизатор. как и куда его приспособить. и в схемке его нарисуй. ПОЖАЛУЙСТА.
  7. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Турбулизатор это завихритель дымогазов для увеличения теплопередачи. Ставиться в теплообменник котла на пути дымогазов.
    Ункурда вот тут обсуждается в теме https://www.forumhouse.ru/threads/138061/
  8. Ункурда
    Ункурда
    Ункурда
    SiberiaAnt ,что получилось? что молчишь? отпишись.
  9. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Все четко греет атас, кислородный балон сверху одет в нем вода, тема
  10. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    это вообще не вариант) кидаю чурку прямо в огонь и все) все варианты если наталкать полный дров короче и не прикрыть ветер, о кипеть будет все везде во всех регистрах включая обратку диаметром 50 мм) и жара будет дома под сороковник
  11. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Продавливает даже опущеную подачуи без насоса когда нет света
  12. mer654mer
    mer654mer
    mer654mer
    Здравствуйте как котел работает?
    Что подскажите что бы хотели возможно измененить
  13. mer654mer
    mer654mer
    mer654mer
    Имею трубу 600 мм и 420 мм хочу сварить ТТ котел и
    тепло аккумулятор (примерно на 1000 литров) к нему т. к в доме в системе отопления всего 25 литров.+ Теплые полы.
    На данный момент электро котел.
  14. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Здравствуйте. Столкнулся с желанием (или проблемой) постройки котла такой же конструкции. Создавал ветку на эту тему на днях, но поняв что конструкция проблемная решил повременить.
    Вопрос: могли бы Вы подробнее обьснить смысл доработок этого котла, чтобы приблизится к варианту который Вы привели ?
