Турбулизаторы (завихрители) в теплообменнике котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vladimir1964, 17.01.12.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В проектируемом мною котле запланировал установку турбулизаторов (завихрителей).
    Нужна конструкция, которая способна:
    - изменять скорость движения и направления дымогазов
    - изменять теплообмен, т. е. мощность котла
    - иметь возможность самоочищения
    - иметь длительность эксплуатации и универсальность
    - малую стоимость
    В каждой теме есть что то, но понемногу.
    Прошу собрать сдесь всю информацию.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы не написали главное. Для какой конструкции теплообменника нужен турбулизатор?
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Конструкция теплообменника пока неспроектирована...
    Интересуюсь всеми конструкциями теплообменников и турбулизаторами к ним чтобы выбрать тот,
    кототый будет отвечать вышеизложеным параметрам.
    Для начала прошу изложить перечень всех существующих теплообменников и отзывы о их экплуатации?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Посмотрите теплообменники пеллетных котлов.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На котле с естественной тягой турбуляторы не целесобразны. Это только лишнее засорение канала дымогазов. Исключение может состовлять только дымоходы с очень сильной тягой.
    На котлах с принудительной тягой применение турбуляторов считаю очень желательным. Разница в работе с ним и без него очень заметна. Дымогазы не успевают отдавать тепло при ускоренном движении газов
    Менять направление движения - плыть против течения. Ничего реального заметного не даст.
    Теплообмен становится заметно лучше. На сколько - не мерял.
    Самоочищение - не представляю как. Разве только очищение самого канала (например трубы)
    Время эксплуатации зависит от интенсивности использования котла. Но низ в любом случае уже через год начнет выгорать. Разве что с нержавки делать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Сергей737
    Сергей737
    Сергей737
    Котлас
  8. ZZZahar
    ZZZahar
    ZZZahar
    Турбулизатор для котла Дон 16/20 за 1 мин.:
    У меня котел Дон 20 с пеллетной горелкой Общемаш РВ 10/20. Сделал простейший турбулизатор: положил снятые для установки горелки колосники на верхнюю "полочку" - когда открываешь дверку топки, там сразу под ней справа и слева две полоски-опоры, на них положил колосники и внутреннюю дверцу заодно. Теперь пламя не высвистывает сразу в трубу а больше завихряется в топке. Эффект замерил: до того 38 кг/сут, а после 32 кг/сут т. е. почти на 15% меньше расход.
  9. Smasrodina
    Smasrodina
    Smasrodina
    Я себе сделал такие, в котле 9 труб 76мм по 70см, турбулизаторы по 70см диаметр шайб 65мм
  10. Art123art123
    Art123art123
    Art123art123
    Д. добрый Скажите пожалуйста: на сколько упала температура, дымовых газов с такими турбулизаторами.
