Котельная в цоколе - требования к помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем CrossVik, 14.12.11.
  1. vadim152
    vadim152
    vadim152
    Здравствуйте! Я правильно понял что при установке котла менее 60квт. достаточно будет сделать окно 800 на 400 размером?
  2. AFG
    AFG
    AFG
    Если в цоколе или подвале то не менее 0.8 кв м. Сделайте два окна поменьше если одним не удается достичь норматива
  3. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Подскажите, у меня окно из подвала котельной 1*1.5 метра (выполняет роль прямого выхода), его направление открывания как-то регламентируется?
  4. SeregaBeriya
    SeregaBeriya
    SeregaBeriya
    @vadim152, окно рассчитывается исходя из кубатуры топочной, а не из мощности котла
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Площадь ОСТЕКЛЕНИЯ (а не всего окна) должна быть 0,03 от объема помещения, но НЕ МЕНЕЕ 0,8 кв. м.
  6. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Имею котельную в цокольном этаже - длина 3.35м, ширина 1.9м, потолок 2.75м. Т. е. площадь 17.5 м3
    А вот с окном в проекте косяк, сейчас получился проем под окно 0.288 м2. Если выбить кирпичи возможные то получу 0.408 м2 и это только проем, чего все равно не хватает ;(до положенных.
    Дверной проем 90см. Планирую туда установить противопожарную дверь. Можно вставить туда стекло.
    Будет ли учитываться данное стекло для требований 0.03 м2 остекления на кубатуру?
    Какие варианты?
    Пока вижу такие: переносить стену, уменьшать высоту потолков, чтобы подогнать объем котельной к требованиям? У кого был опыт, поделитесь...меряют окна при сдаче?
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я этой зимой для своей цели интересовался этим вопросом у троюродного брата, который запустил котельную. Он делал временное остекление, ставил фальшстену из гипсокартона и запенивал все дыры. Окно мерили, щели велели устранить. После устранения дали добро. Как только запустился, стену убрал, окон поменял на пластиковый стеклопакет.
  8. andlar
    andlar
    andlar
    Кашин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, планирую котельную в цокольном этаже - длина 3.52 м., ширина 3,45 м., потолок 2.75 м. Т. е. площадь 12,15 м2. объем 31,6 м3. Какая площадь окна должно быть для котла менее 60 квт? по проекту запланировано 100*63 этого хватит?
  9. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Почему-то никто не пишет, что для котлов с закрытой камерой сгорания окно в котельной не обязательно.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ссылку на нормативный документ или сам документ, можно увидеть?
    Смотрим СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов.
    6.3.7 Теплогенератор должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 мм от стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
    6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
    Размеры дверных проемов помещения теплогенератора должны обеспечивать беспрепятственную замену оборудования.
    Более подробно нормативные требования https://www.forumhouse.ru/threads/403527/
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где не пишет?
    https://www.forumhouse.ru/threads/90015/
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Дак надо или не надо окно для котла с закрытой камерой сгорания. Там почитал пришел к выводу что минимум 0,8. а у меня 0,22. не крушить же ФБС ради окна
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    МДС 41-2.2000
    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
    5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    А вы ещё про требования отдельного входа для котельной в цоколе не спросили. А зря.
  14. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Окно нужно от 0.8м2 .
  15. AFG
    AFG
    AFG
    Я перенес котел из цоколя на первый этаж, в кухню.
    Так как не хватало размера окна. А стену разбирать не хотелось.
    И потому что газовики не разрешили вывести трубу из цоколя,
    потребовали на высоте не менее 2-х метров. Зато зимовал с газом. В тепле.
