Котельная в цоколе - требования к помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем CrossVik, 14.12.11.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый.
    Имеется проект дома из керамических поризованных блоков около 300 кв.м. с цокольным этажом. В цоколе будет помещение 13,4 кв.м. под котельную, потолок - 2,7 м.
    Строительство в следующем году. ТУ и проект на газ - через пару-тройку лет.
    Тип котла неизвестен, посоветуйте, какой подойдет.
    Надо построить дом и не ошибиться - сделать заранее помещение для котельной, чтобы потом не курочить стены для увеличения дверных проемов и площади окон.
    Желательно обойтись без отдельного входа (вроде если котел до 60 квт, то не нужен).
    Как разобраться, хватит ли этой площади для размещения котельной-постирочной? Какой площади нужно заранее заложить окно и двери? Есть ли примеры похожих реализованных проектов?
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    котельная в цоколе - требования к помещению
    площадь достаточна, размер окна лимитируется и есть где-то на страницах этого форума, встречал не один раз, дверь (если межкомнатная имеется ввиду) по-моему без лимитов. но узкую, имхо, ставить смысла нет...
    вот же прям рядышком ветка.. почитайте..
    https://www.forumhouse.ru/threads/53519/
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это про дверь.
    Окно должно быть вроде 0,03 от объема помещения, объем - минимум 15 куб.м.
    Но это для обычных котельных. А меня интересует реальная практика согласования и обустройства котельной в цокольном этаже. Можно ли обойтись 15 куб.м. объема или для подземных сооружений требования другие?
    Если кто-нибудь приложит ещё план и фотографии - будет просто супер!
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Кто подскажет, где указана граница мощности, сверх которой должен быть отдельный вход в котельную в цоколе (где-то была инфа, что это 60 кВт), а если менее мощный - то вход не нужен.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня котельная в цоколе, нюансов очень много и в процессе реализации посторались предусмотреть все
    Площадь 2,6 на 3,7, выход на улицу(стандартная дверь), окно 0,8 на 0,5(маловато, но прошло), вентиляция и дымоход, высота потолка 2,6 м
    При размещении в цоколе/подвале заставят ставить газоанализатор
    Гдето вычитала что дверь из котельной в гараж/дом должна быть огнестойкой, собралась существующий проем заложить, но сказали что в моем случае это не применяется
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Кто прояснит ситуацию, где граница мощности котла, до которой не нужна дверь на улицу из цоколя или подвала?
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так никто и не знает, где про это можно прочитать.......
  8. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    Столкнулся с подобной проблемой, правда дом уже построен. Только что звонил в "газовое хозяйство" с вопросом о технических требованиях для цокольных котельных. Мне ответили:" Получите сначала ТУ, а потом мы Вам скажем":). По возможности попробуйте позвоните в Вашу "инстанцию". Напишите пожалуйста, что Вам ответят...
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Звонил, говорят, что можно.
    Но мне нужен документ. Делать проект сейчас нет возможности. Нет ТУ. А определенность с дверью нужна уже скоро, в процессе строительства цоколя.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нашел.
    СП 42-101-2003:
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения.
    Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
  11. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Подтверждаю выше процитированное. Требование предела огнестойкости REI 45 перекрытие - обычная пустотная ж/б плита (типа ПК), стены - полкирпича.
    Да и требования СНиП42-01-2002 ни кто не отменял
    7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
    Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
  12. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Если я правильно понял то в индивидуальном доме котельную с котлом устраивать можно не только в цокольном этаже но и в подвальном можно?
  13. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Да, если не противоречит выше изложенному.
  14. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Да сегодня и мне это же подтвердили в газовой службе руководство, хотя до этого целую неделю бодался с ихнимипроектировщиками и их начальничком. Они утверждали что в подвале нельзя, да и в цоколе они не практикуют устройство котельной. Но руководство здраво рассудило своих "профи"проектировщиков и их "начальничка"
  15. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Многие еще путаются в строительной терминологии: какой цокольный, подземный и надземный этажи здания. Приложение Б СНиП 31-01-2003 Вам в помощь.
