Дверь в котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 25.01.10.
  1. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Подскажите, регламентируется ли ширина входной двери в котельную с газовым котлом? Я вчера прочитал, что мин. ширина входной двери 80см, так ли это? А то у меня проем 82 см... Дверь 80 никак не будет :( Скажите, нужно расширять обязательно?!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Откровенно говоря, не заморачивался по этому поводу, была готовая дверь, так никто из газовщиков Дмитровского р-на МО на нее даже не глянул. В проекте укажите по норме, ну что они мерить будут, у меня не мерили.
  3. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Господа знающие!
    Ответьте, пожалуйста.. Вопрос серьезный для меня - пока что есть возможность переделать, нужно понять. В разных местах по-разному пишут. Дверь в газовую котельную может быть меньше 80 см или нет? Вопрос не в том - меряют или нет газовщики, а может или не может.
    Заранее спасибо.
    Сергей
  4. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Вы же все равно будете делать проект по газу у проектной организации с лицензией - вот им и позвоните, они еще и рады будут проконсультировать будущего клиента, заодно проверите их. А для затравки инфа: согласно СП 42-101-2003, п. 6.18, дверь наружу вообще требуется для котельных, где мощность газового оборудования меньше 150 КВт.
  5. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Простите , а где прочитали?
    Если это нормативный документ, то сначала надо проверить действующий ли он на настоящий момент (некоторые документы времен... уже заменены).
    А если "одна бабка сказала" ...
  6. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Весь форум и пол сети перечитал, результат - так и не понял - дверь на улицу из котельной должна быть, или не обязательно?
    (если котельная примыкает к жилому помещению из которго напрямую выхода на улицу нет)
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Дверь в котельную должна быть - раз есть котельная, выходить она должна непосредственно на улицу либо в тамбур (не обязательно главный). Регламентируется только площадь окна 0,03 от обьема. Если сделать дверь стеклянной - газовщики все равно потребуют окно, причем логически это не объясняют!
    Ширина двери регламентируется исключительно оборудованием - которое будете туда заносить, обычно делают 1000мм. , чтобы впоследствии не заморачиваться.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Интересный вопрос. От меня в 6 метрах котельная и дверь на ней железная. Что говорит СНиП по поводу материала двери?
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Ставьте хоть из керамики - главное окно.
  10. Skyshiva
    Skyshiva
    skydiver
    Skyshiva
    skydiver
    А непосредственно к окну какие требования, кроме его размеров? Окно одностворчатое со стеклопакетом пойдет 2 камерным? Створка поворотная. Или поворотно откидную сделать? И куда должно открываться, наружу, внутрь?
  11. Skyshiva
    Skyshiva
    skydiver
    Skyshiva
    skydiver
    подскажите плиз, заказывать окна надо...
  12. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Сергей, неужели в проекте был такой узкий проем под входную дверь? На мой взгляд, сложность даже не в том "должна или не должна" быть дверь 80, а в том, что такую узкую входную дверь найти сложно. Финны вообще входные двери делают только в проем 90 или 100. Более узкие только на заказ. Поэтому если есть возможность, лучше расширить.
    Алексей.
  13. Slash
    Slash
    Slash
    Клин
    Я так думаю принципиальной разницы 82 или 80 см нет, поскольку никто не будет мерить дверь в котельную рулеткой, когда будет комиссия принимать. Если в проектной документации указан размер решетки, то нужно делать по проекту, если не указан, то можно делать решетку любого сечения. Если котельная примыкает к жилому, но нужно ставить противопожарную дверь с пределом огнетойкости 60 минут, если площади остекления окна не хватает ( эту площадь так же указывают в проекте по газу, то делается окно в двери. Не стоит так дотошно заморачиваться, главное соблюдать нерушимые принципы: вентиляционна решетка на двери , окно (если оно нужно), поскольку основными требованиями является то, что я указал выше. Говорю Вам как человек, который сдал котельную в эксплуатацию.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На дверь нигде требований не нашел, а вот окно, да. Оно должно иметь форточку для проветривания и выходить на улицу, для естественного освещения.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вам, по секрету, расскажу для чего злые газовщики требуют окно!)
    В случае, не дай бог, взрыва газовоздушной смеси (взрывоопасная концентрация от 5 до 15 процентов содержания газа в воздухе) взрывная волна должна выбить окно, либо легкое перекрытие, которое не превышает 70 кг/м2.
    допускается при устройстве оконных проемов, световых фонарей или легко сбрасывасываемых панелей общей площадью не менее 500 см2 на 1 м3 внутреннего объема помещениия.
    Но это, насколько я помню, требования к отдельностоящим или пристроенным ГРП.
    а вот требования к маленьким котельным:
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - при размещении тепловых агрегатов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    Ну вот как-то так, все требования продиктованы произошедшими авариями или несчастными случаями и они весьма продуманы!
