Фундамент под барбекю
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем KVladimir, 13.12.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Я бы рекомендовал плиту на подсыпке (геотекстиль, песок, щебень) шириной больше на один метр с каждой из сторон и опоясывающий дренаж с нагорной стороны и боков.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Groundworkturf, спасибо! Ну тогда ещё вопрос: как быть с подсыпкой (насыпью)? Как её удержать от расползания (не размывания дождями, а медленной деформации). Сразу видятся склоны автомобильных развязок из песка. Там и решётки бетонные, заполненные грунтом и трава. У меня, конечно, не развязка, но как укрепить насыпь? Просто травой?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Решения могут быть разными. Можно с помощью объемной георешетки, можно с геосеткой:
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Groundworkturf, спасибо! Буду думать. Насыпь с одной стороны (входа в беседку) хочу сделать пологой и на неё положить тротуарную плитку. Это вместо ступенек.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда может имеет смысл сделать склон террасами, в центре которых лестница со ступенями.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Да, в смысле дизайна такая штука мне приходила в голову. Вполне меня устроила бы. Но тут я боюсь конструкции. Как сделать? Ведь насыпь - песок. Пока он ограничен (скажем окружающей глиной - всё хорошо. А когда он свободен, как насыпь железной дороги (я утрирую)? Пока мысль такая: поверх песчаной подсыпки - пластиковая сетка, на неё сверху грунт, засеянный газонной травой. И водой размываться не будет и расползаться сетка не даст. Тут и ступеньки вырисовываются. Но я не специалист, это умозрительно. Кстати, ещё хотел спросить: достаточно ли для фундамента беседки армирование в один слой? Скажем, арматура 12 с шагом 200х200. Печь примерно 800 кирпичей, т. е. примерный вес 3 тонны. Но в одном углу. Или для собственной прочности плиты лучше два слоя?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lpm61, это не так делается. К сожалению, на этом компе нет нужных файлов с картинками, попробую на словах.
    На склоне расстилается геотекстиль, крепится объемная георешетка (не сетка). В нижние ряды ячеек засыпается щебень, затем все ячейки заполняются почвой с трамбовкой и засеиваются семенами газонной травы.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы сделал два слоя в зоне печки.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    А есть ли какой-то смысл сделать в районе печки плиту толще? В том числе и для введения второго слоя арматурной сетки. Получится "зуб" на плите, удерживающий её дополнительно. Или глупости это?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lpm61, вполне возможно, что это излишний перфекционизм. Точный расчет может сделать только профессиональный конструктор.
  11. AlekseevArtem
    AlekseevArtem
    AlekseevArtem
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста. Ситуация следующая. Есть ленточный фундамент 7 на 4, разделенной посередине еще фундаментом шириной 20 см., т. е. сторона 4 метра разделена надвое. Планирую постройку барбекю как раз у стены 4 метра. Для этого заливаю две плиты шириной 90 см., с каждой из сторон этого разделительного фундамента. Само барбекю будет посередине, грубо говоря опираться будет каждой из ребер на плиты которые залью. Вопрос- перекосит ли барбекю из-за того что плита не едина, а по сути две разных плиты получается? И если да, как исправить эту ситуацию? А то завтра бетон уже прибудет. Пысы: сами плиты: 1800*9000*250, подсыпка песок-щебень, армирование 10-кой. УГВ весной высоко. Заранее благодарен, откликнувшимся.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlekseevArtem, назначение фундамента, беседка с барбекю? Что из себя представляет конструктив барбекю?
  13. AlekseevArtem
    AlekseevArtem
    AlekseevArtem
    Это будет только барбекю из кирпича. Основания часть (мангал и труба по середине), с боков столешница. Прикладываю фото, как это будет (приблизительно)
  14. AlekseevArtem
    AlekseevArtem
    AlekseevArtem
    Т. е. разделяющий фундамент ровно посередине планируемой печи...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlekseevArtem, вообще-то доп фундамент полагается делать с демпферным зазором. Но барбекю, получается, будет опираться на три разных фундамента. Не знаю, быть может потом объединить их общей стяжкой/плитой.
