Подвести водяное отопление к имеющейся печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Toxa79, 12.12.11.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Опять же, теоретически - да. Но речь идёт об уже готовой печи, и о том что человек хочет встроить под плиту, небольшой регистр(3-4кВт). А возможная потеря температуры в топке, может компенсироваться большей подачей воздуха на горение. Да и практика показывает, что расход топлива, при встраивании котлов в печи, уменьшается, а комфорт увеличивается. По всем деревням, в том же черноземье так сделано.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Можно привести много аргументов, и за и против того или иного способа установки регистра. Оба способа имеют и свои плюсы и свои минусы.
    Это не совсем правда. Котел в колпаке не засаживается, его там просто проще засадить.
    PS. Засадить можно любую печь, хоть с котлом хоть без и даже прямоточку. Это не зависит от конструкции а только лишь от "кочегара".
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Кстати, в качестве регистра, может подойти полотенцесушитель(из нержавейки).
    Там гнутая в виде змеевика, дюймовая труба, есть габариты 50х50см.
    Мощность будет примерно 1,5кВт, для ГВС, точно хватит...
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У меня сделан регистр, вроде из 86мм трубы, форма как на рисунке, описывал всё в теме https://www.forumhouse.ru/threads/13020/page-15#post-1543006. Работает без насоса, но с ним думаю будет лучше. :hello:
  5. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    А что если не городить огород с установкой регистра внутри топки, а поставить его на варочную панель? Снять "конфорки", сверху установить сварной куб с двумя вводами под трубы и вуаля?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    и греть буду неделю
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А где тогда ведро воды согреть, или там чайник? Можно сделать и так, это проще, чем разбирать полпечи для вставки регистра, но я бы не стал снимать конфорки, а снаружи такой бак можно обложить термоизоляцией, чтобы он тепло отдавал не в эту комнату, а в систему.
  8. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    я ж конфорки убрать планирую? на 5 см ниже - это уже в самой топке. Почему должно сильно медленнее греться-то?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да нет, на такой плите можно бак воды за час вскипятить (без труб, конечно)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А вы пробовали? я пробовал, тоже думал зачем люди морочятся, поставлю бачёк и нафига мне всё остальное
    .https://www.forumhouse.ru/threads/72105/ может найдите для себя что нибудь
  11. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    10 литровое ведро закипало очень быстро (тесть по старинке таким образом пытался спасти варочную панель от трещины до тех пор, пока я ему не сказал прекратить эту порнографию - в комнате влажность как в тропиках получалась.).
    Я эту систему обогрева планирую как вспомогательную для второго этажа. Совместно с конвекторами с термостатом. Если удастся в течение 6 часов в сутки снимать дополнительно по 2-3 кВт, это для меня уже хороший результат, при котором игра стоит свеч.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Поповоду варочной плиты у меня тёщя точь в точь, в одной школе наверное учились:)], если вам нужно 2-3 кВт так не дешевле будет поставить обогреватель электрический?
    По моему вы для себя уже давно всё решили, зачем спрашивать? или я ошибаюсь?
    Ведро нагрели, по кругу пустили вернулась холодная вода=сколько ещё потребуется времени чтоб его согреть, я вас не собираюсь обижать или ещё что нибудь в этом роде, поверите наслово, постарайтесь не повторять ошибок других-ещё раз повторюсь, примерное я делал-трата времени денег и сил.
  13. Alena08
    Alena08
    Alena08
    Что если использовать за место котла бак от древесного титана для того чтобы провести водяное отопление
  14. K13spb
    K13spb
    K13spb
    @Toxa79, Ну как вы воплотили в жизнь задуманную СО? Просто планирую сделать так же: вмонтировать бак вместо варочной поверхности, т. к. в топке нет места под змеевик.
  15. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
