Фундамента нет, одни пеньки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Yakimich, 08.12.11.
  1. Yakimich
    Yakimich
    Yakimich
    Ногинск
    Не давно с женой приобрели пол дома.Сам дом бревенчатый ,стоит на ленточном фундаменте,а вот пристройка на пеньках.Как мне сделать новый фундамент и что мне делать с пеньками?:pioner:
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Фундамента нет одни пеньки.
    Как понять на пеньках ? На натурально - деревянных ?
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не знаю как у автора темы, но у меня в деревенском доме 40-какого-то года постройки хоз. пристройка размером 6x12 метров к деревянному дому 6x6 под общей крышей именно на натуральных деревянных пеньках (столбах) стои.. пардон, стояла. Диаметр столбов кстати довольно большой - где-то 0,5 метра был. Не могу сказать сколь долго они стояли ровно, но нам уже они достались сгнившими и соответственно с полностью просевшей хоз. частью. Сам дом стоит на кирпичных тумбах. Просевшая хоз. часть соей массой уже начала заваливать сам дом. Т.к. хоз. часть нам была совершенно не нужна, то мы чтобы спасти дом сделали так: надёжно разделили общую крышу на 2 части (над домом и постройкой), зафиксировали крышу доп. подкосами чтобы не заваливались разделёные части крыши. После этого аккуратно с помощью бензопилы разделили дом на две части: жилую часть на тумбах отдельно от хоз. части. После чего хоз. часть потихоньку "ополовинили". Связывать разделёные части обратно не стали, и сейчас зимой хорошо видно как раздельно они гуляют (дом отапливаемый, под ним тепло, а хоз. часть всем ветрам открыта). В общем мы остались довольны результатом.
    Автору темы могу посоветовать выровнять пристройку по уровню с домом и заменить деревянные столбы хотя-бы на бетонные или кирпичные тумбы. Это будет проще, чем потом "ловить" пристройку от проседания прогнивших "пеньков".
  4. Yakimich
    Yakimich
    Yakimich
    Ногинск
    Пристрой ка стоит вроде бы ровно,Она 200 бревна обшита канатом,смущаеют пеньки.А можно ли оставить всё как есть и укрепить всё это кирпичной кладкой.Если нет то подскажите пожалуйста что можно сделать.
    Завтра поеду в дом постараюсь с фотографировать.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Посмотрите в каком состоянии пеньки.
  6. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    мне отец рассказывал,раньше так часто строили,дома ставили на пнях,предварительно их обжигали в костре,так как-то,стояло веками..а еще на топляках
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если всё ещё стоит ровно, то я бы обзаботился, но не спешно и по ситуации, укреплением, т.е. взамен столбиков подвёл-бы тумбы, из того-же красного полнотелого кирпича + необходимые подкладки. А "пеньки" трогать-бы не стал - пускай себе стоят и доживают тихонько.
    Такая конструкция очень жизнеспособна, но только если вода очень далеко. Т.е. мало условий для гниения. А, например, в условиях моей местности проживания (Вятка) такие пни больше лет 50 точно не живут - слишком сыро.
  8. Yakimich
    Yakimich
    Yakimich
    Ногинск
    Сначало я хотел снести пристройу и залить нормальный фундамент,поставить пристройку из пеноблоков,но друзья отговорили , говорят мол бревно хорошее лучше уж чем пеноблок,вредно и всё такое.Теперь хочу сделать там жилое помещение.Только укрепить надо как-то.А пеньки не такие уж и толстые промерно на глаз 150-200мм,но пока не уверен.Я там сейчас не живу перееду туда только после того как всё сделаю,а делов там ещё до хрена.
  9. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Такаяже проблема на даче!
    сруб стоит на тумбах из кирпича-4 тумбы и только с одной стороны залита лента, стена напротив стоит на пеньках из дуба, с других сторон бревна лежат до земли (не сруба).
    пристрой (веранда) стоит на дубовых пеньках.
    есть мансарда на весь домик (ок.5*6), еще пока не доделана.
    дача на горе, земля ок 1м, потом глина, потом мелкий песок (ок 2м), не затапливает, не заливает.
    хочу усилить фундамент под срубом и под пристроем, думаю сделать тумбы ок пеньков, из кирпича (есть белый 1,5й, белый полный, немного красного полного), хватит ли их? либо весь проем заделать кирпичем или шлакобетонными блоками?
    пеньки вроде не сгнили, всеже дуб, но просели точно.
  10. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Вообщем сделал тумбы рядом с пеньками, 3 большие по углам 2х сторон веранды и 3 малые подпорки из красного и белого полнотелого кирпича.
    думаю хватит этого
  11. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Белый кирпич (силикатный скорее всего) при устройстве фундаментов (погребов ,подвалов и т. д.) не применяется .
