Базальтовая вата загорится от раскаленного металла?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alvarvas, 07.12.11.
  1. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте, металлическая труба выходит из котла, и расстояние до стены сантиметров 8, стена обита цсп, нагревается.
    купил базальтовую вату, лист. в магазине сказали, это защитит. пока поставил просто этот лист за трубой и затопил.
    так вот в месте соприкосновения металла с ватой она пожелтела и запах появился специфический в помещении.
    я не понял- вату нельзя прислонять к металлу или она вообще не подходит для этой цели?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    базальтовая вата загорится от раскаленного металла?
    На упаковке базальтового утеплителя должна быть маркировка НГ - негорючая.
    Есть базальтовые утеплители с содержанием синтетических вяжущих, есть без них. Пожелтеть могли первые, вероятно. На тех упаковках, которые мне приходилось покупать - Роквол лайт батс и Изобел - была маркировка НГ и указание о температуре применения до 1000гр.
    Дополню - даже в случае защиты горючей стены негорючими материалами расстояние от дымовой трубы(внутренней поверхности, от дыма, как говорят печники) должно быть 26см.
  3. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    в нашем деревенском магазине упаковки не было никакой, поеду спрошу, что там у них было написано.
    по дополнению, спасибо, будем думать.
    может, пока котел не переставить в этом году, еще асбестовый лист вложить между металлом и ватой?
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Летом жег нормальную базальтовую вату в костре. Изменения цвета не было.
    Имхо, приставьте к цсп блестящий металлический лист (или прибейте скобами фольгу). Стена должна стать холоднее.
    Не настаиваю на этом, расстояние очень маленькое.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Как временную меру можно и ацеид поставить перед ватой, и металлический лист тоже можно. И проконтролировать температуру за защитой. Но летом переставьте так, чтобы обеспечить расстояние, требуемое нормами.
  6. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    это что такое?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Асбоцементный лист (плоский шифер ещё называют). У нас в печных магазинах продаётся "минерит", для подобных экранов. Дорогой правда раз в 10 дороже асбоцемента.
  8. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    ясно, спасибо, буду смотреть, что есть
  9. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Можно, но у каждой ваты своя рабочая температура.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    У меня котёл дровянной соединяется с трубой кирпичной переходом длиной где-то 30 см свареным из листа 3мм, а вот поверх него 2 или 3 слоя плиты из базальтовой ваты 1 см толщиной, поверх обмотка алюмин. скотчем и потом металлический кожух. Кожух нагревается до 50-60 градусов во время работы котла, запах бывает в начале сезона и непродолжительный, возможно влага из воздуха. Да, тип матов не скажу, 50х70х1см размер приблизительно.
  11. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Может помочь вата "фаербатлс" фольгированная. У меня несколько листов осталось, на чердаке валяются. Один то точно целый. Вы по какому направлению находитесь от Питера? Я на северо-востоке. Напишите в личку - лист подарю.
    Но ,по большому счёту, расстояние какое-то слишком маленькое до стены. Может, лучше переделать? Повесьте фото - корифеи подскажут.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вообще-то просто шифер это не то. Ацеид для бань - это именно термостойкие листы. Они раза в два дороже.
    Запах и от пыли может быть.
  13. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    написал
    да нужно переделать, делали в спешке, перед отопительным сезоном, нужно было котел пристроить к старой печной трубе (в смысле, от старой печи, которую заменил котел)
    после весны будем думать, или трубу перекладывать, или сэндвич ставить, но котел скорее всего место поменяет.
    у меня не только запах, но и пожелтела, точнее, покоричневела слегка
