Печь "Профессор бутаков" (студент со стеклом)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fkfnth, 06.12.11.
  1. fkfnth
    fkfnth
    fkfnth
    Конструкция: печь, заслонка, колено 1метр, колено 1метро под 90 градусов, тройник, 6 колен (6 метров), наголовник.
    Вопрос: после перевода печи в режим тления через 2-3 часа происходит хлопок и выброс дыма через отверстия из печки. Почему так происходит? (печку топлю любыми сухими дровами - осина, берёза, обрезки)
  2. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    Лысьва Пермский край
    колено- это участок трубы под углом, простейший пример колено 90 град, буквой Г, так-же бывают и 135 град, и др. колена, а вы пишите 6 колен :ogo:, что это у вас за дымоход такой с 6-ю коленами, поясните.... раз 6-ть колен отсюда и хлопки...недостаток тяги....
  3. fkfnth
    fkfnth
    fkfnth
    Вопрос: после перевода печи в режим тления через 2-3 часа происходит хлопок и выброс дыма через отверстия из печки. Почему так происходит? (печку топлю любыми сухими дровами - осина, берёза, обрезки) ********************************************************************
    значит получается, печь, заслонка, труба 1 м., колено под 90 градусов, труба один метр, тройник, и 6 труб вверх, наголовник.
    что делать?
  4. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    а заслонка в каком положении в момент хлопка? и какие трубы у вас? давно печь в эксплуатации? и еще хлопки сразу начались? с первого момента эксплуатации?
  5. fkfnth
    fkfnth
    fkfnth
    Заслонка находится в закрытом положение в момент хлопка, трубы сендвич, 1 мм нержавейка, печь в эксплуатации первый год, эксп. мало, хлопки начинается через три-четыре часа как печь прогрета
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Труба сендвич, или голая? шибер открыт-закрыт?
  7. fkfnth
    fkfnth
    fkfnth
    Труба сэндвич, внутренний диаметр 120 мм, наружный 180 мм, шибер закрыт.
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А высота дымохода выше конька? а если шибер прикрыть не полностью тоже пыхает?
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    На мой аналогичный вопрос в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/129574/
    "Артем Сергеевич" дал дельный совет. Теперь шибер прикрываю не полностью. Проблема с выхлопом исчезла. Опытным путем найдите для себя оптимальное положение шибера.
  10. Polsovatel
    Polsovatel
    Polsovatel
    Судя по описанию трубы утеплитель использованыый там - это Изовер. Вы не боитесь использовать такую трубу для печи которая топится на дровах? Ведь эти трубы используются только для газовых котлов.
  11. Geo_Tsa
    Geo_Tsa
    Geo_Tsa
    Товарищи! Понимаю что не в тему пищу, Я новичок и никак не разобрался с интерфейсом ...
    Вообщем у меня Печка Профессор Бутаков Модель Студент со стеклом (маленьким,не на всю дверцу), сломалось стекло, в прошлом уже меня и заказывал 4 года назад, но к сожалению не могу найти сайт где можно заказать именно его стекло (знаю что можно пойти к мастерам и сделают, но 4 года назад Я за стекло заплатил 500р,а рабочие захотят 1500 разниц есть лично для меня) Помогите если кто может, буду очень благодарен Рассматриваю Вариант Москва и Подмосковье, в крайнем случае Калужская и Смоленские области
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Если студент производства термофор, может к их дилерами или в ихние фирменные магазины позвонить? Вот для Москвы и области есть http://www.termofor.ru/where_buy_city/#1424
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Какая разница? У меня голая и при тлении так не происходит.
    Интересно, а как печь вообще топится здесь при закрытой заслонке?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @fkfnth, ответ здесь однозначный - возгорание газов исходящих от дров и до этого вылетающих в трубу.
    Через стекло это можно видеть. Выглядит примерно так: сначала дрова лежат и подымливают, потом угольков становится побольше, потом происходит появление маленького язычка пламени и через 1-2 секунды вспыхивает весь объем топки (это и есть выброс), потом остается 1-2 маленьких язычка пламени, которые уже поджигают газ и он периодически вспыхивает в разных местах топки.
    Наблюдал на другой печи, но симптомы один в один, значит и механизм один.
    "Лечится" открыванием поддувала после загрузки дров на пару минут так чтобы сразу был хотя бы 1 язычок пламени, но при этом время отопления на одной загрузке падает.
    Лично я "мирюсь" с таким явлением - выброс разовый и никакой опасности не представляет.
