Выхлоп дыма из Jotul
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем kollega, 07.11.11.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день.
    Осваиваю печку Jotul 3f td. Верхний и нижний регуляторы полностью открыты, шибер полностью открыт. По приезду в топке разжигаю газету, щепочки. Дверца приоткрыта. Потом подкладываю пару дощечек, дверцу прикрываю. После того, как они разгорятся, закладываю сколько влезет дров и жду пока все прогорит.
    На это уходит примерно 1 час. Снова закладываю сколько влезет дров. Верхний и нижний регуляторы прикрываю, шибер тоже. Начинается медленное горение.
    И иногда, в процессе медленного горения, из щели в месте соединения верхней крышки, и в месте где лежит круг, как бы происходит "выхлоп" дыма. Помещение наполняется неприятным запахом, приходится проветривать. Что я делаю не так? Как избежать "выхлопа"? На рис. показал место выхода дыма. Да, топлю не качественными дровами, а остатками пиломатериалов. На сколько это может повлиять?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Если окна из пластика...и двери современные, т.е. герметичные...Может просто не хватать воздуха для горения. У меня так было:(...
    И еще было так же, когда низкое давление...атмосферное.
    Так же очнь важно, что бы труба была правильная и выше конька см на 60.:super::hello:
    ...Еще в догонку...Поставьте маленький вентилятор незаметно за печью..*тихий* .будет выгонять тепло из-за печки!...т.к. печь у вас стоит неудачно...
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    И окна из пластика и двери современные и труба выше 60 см...И чего делать то? Вы как-то исправили ситуацию или смирились?
    Скорее всего так и есть. Если приоткрываю шибер, горение улучшается, но и быстрее прогорает закладка дров.:(
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В доме необходимо оставить вентиляционное отверстие...что бы воздух прибывал без проблем...и поддерживал горение. А так создается вакуум...:(
    А у меня обстоятельства сложились так, что я продал Йотул...и на его место построил большую печь...Просто Йотул не тянул весь дом. Его надо в комнату более маленькую...ставить...!
    А потом продал и дом...а рядом построил новый. С БОЛЬШОЙ ПЕЧЬЮ...и половым отоплением!:)]:)]:)]:hello:
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо за ответ.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пока при памяти...Летом, когда не будете топить печь...Брызгите в ручку масло...У меня заржавела так, что пришлось менять дверь в комплекте! По гарантии!:|:...На заводе правда сказали, что это редкий случай, единичный...:hello:
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Правильно вам сказали, что место неудачное для печки построили. Кто его знает, может, от этого и не хватает иногда тяги, раз в подобной нише.
    У меня однажды труба снегом забилась, и тоже было, как у вас: из всех щелей сверху и из дверной рамы дым пошел. Короче, вывод для вас - слабовата тяга. Мало ли от чего.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Выхлоп дыма происходит из-за недостаточности тяги по причине рано прикрытого шибера. Тогда в печке скапливается горючий газ и происходит не постоянное тление и своевременная вытяжка дыма, а маленькие взрывы накопленного спёртого газа и печка "чихает". Когда горючих газов станет выделяться дровами меньше, тогда можно манипулировать шибером. Не торопитесь прикрывать шибер. Дайте выдохнуться дровам. Я полностью закрываю шибер, когда угли не горят синим огоньком. Лежат до утра и утром можно растопить без спичек.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С форсажем соглашусь...
    Проблемма не только в Йотуле, а во многих печах длительного горения именно такое встречается...
  10. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Вы неправильно топите.
    Для прогрева печи не нужно напихивать полную топку.
    Перед розжигом откройте верхнюю и нижнюю задвижки.
    После того, когда разгорятся дрова нижняя задвижка ВСЕГДА должна быть закрыта.
    Примерно через 10-15 мин. Топить печь нужно в номинальном режиме.
    Это когда в печи два-три полена, а верхняя задвижка открыта примерно на 60%.
    Так можете топить весь день подкладывая потиху по два полена каждый час, можете меньше.
    Открывая задвижку на максимум вы просто увеличите мощность и расход дров, в чем нет повседневной необходимости.
    Перевод в режим тления должен происходить после полного сгорания до слоя жарких углей, одной- двух закладок из двух-трех поленьев.
    И теперь внимание! Шибер для этой печи - лишний элемент. Он там не нужен, кроме случаев избыточной тяги.
    Поэтому прикрывать, особенно в режиме тления ничего не нужно. Печь очень герметичная и для режима тления там настроена фабрично минимальная подача необходимого воздуха для горения в таком режиме.
    Прикрывая шибер, Вы просто душите свою печь, газам некуда деваться вот она и "чихает".
    Верхнюю задвижку если топите некачественными дровами старайтесь полностью не закрывать, оставьте буквально открытым задвижку на 1мм полностью не закрывая в режиме тления.
    Ни в коем случае не используйте крашенные доски. Для режима тления выберайте более крупные полена, дим 10-15см.
    Все, больше подобных проблем у Вас быть не должно. Потом отпишитесь, помогло или нет и если да, то с Вас пиво!!:hello:
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Всем огромное спасибо! За сезон, думаю, научусь правильно топить печку. Насчет расположения печки в нише... На некоторых картинках видел именно такое расположение. Чем оно понравилось - расположена между двумя двумя комнатами, лицом в столовую. В комнаты сделаны вверху отверстия 15х15 см. Внизу просверлены отверстия для подсоса холодного воздуха. В принципе, с поставленной задачей греть три помещения, печка справляется. А кочегар научится.:pioner:
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Оглобли Вам в руки, а хомут на шею! :)]
