1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Интересует бюджетный вариант отделки бетонной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Qwassss, 05.12.11.
  1. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Не судите строго, но подходящей для себя темы не нагууглил. Начинаю зондировать цены на обшивку бетонной лестницы деревом. В десяток фирм скинул размеры и в итоге получил ответы следующего характера - цены на отделку варируются от 240 до 290 тысяч рублей:mad:! Всвязи с чем возникает резонный вопрос, как можно сэкономить на отделке лестницы? Ну к примеру мне не зачем обшивать обратную сторону марша дорогущими породами дерева, ибо я просто ее зашпаклюю и покрашу... Если разумно и с умом подойти к этому вопросу во сколько кровных встанет отделать лестницу? Может есть знакомые мастера занимающееся данным видом работ?
    На всякий случай прилагаю размеры.
    Размеры:
    Вообщем лестница двухмаршевая как в подъезде с площадкой.
    1) всего в одном марше 10 ступеней (10-ая ступень она же получается площадка);
    2) высота ступеней=14.5 см
    3) ширина проступи=29.5 см
    4) ширина марша=110 см
    5) ширина площадки=120 см., длина площадки=241 см.
    6) между маршами=23 см.
    7) от пола первого этажа до площадки=155 см.
    8) от пола первого этажа до пола второго этажа=320 см.
    Меня интересует лестница в темных тонах, с балясинами и балестрадами. Если есть приложите фото образцов. Зараннее спасибо! Жду.
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ну просто мегаахтунг:flag::close:
    подписался:)
  3. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Ну да - "задранно-стандартный" диапазон цен. Лестница конечно дубовая?
    Могу изготовить комлект деталей для Вашей лестницы (из срощенного дуба (паркетная склейка). Если найдете мастера для установки моих деталей - то тысяч 50-80 сэкономите.
    Вот кстати - рекламка наверху висит - "дешевые лестницы для дома" - посчитал я стоимость их подступенников из дуба (правда несрощенного) - получилось 167тыс. за м3, а для ступеней - 135тыс.
    Реально аналогичные подступенники/ступени (но только срощенные - широкая паркетная слейка на полиуретане) можно изготовить где-то за 100/80 тыс руб.
    Вот Вами разница в ценах.
  4. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Что за срошенный дуб? Какова его толщина??
    Я думал сам сделать ступени из лиственницы (вроде она подешевле?) подступенники из сосны, заднюю сторону марша не подшивать, балясины и перила сделать также из сосны. Блин как дорого, вопрос где грамотно сэкономить, а то наэкономишь что через год заново раскошелиться придется.
    И еще. Размеры у меня лестницы гуляют +-1-2 см. Будет ли это проблемой??
    Спасибо за предложение, но я бы лучше поискал мастера (или предложил вам) который замерит, изготовит и поставит, на взаимовыгодных условиях! :super:
  5. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Срощенный дуб - склеенный из подобранных (по цвету и фактуре) "кусочков" (ламелей). Детали лестницы выглядят как детали, сделанные из штучного паркета.
    Толщина деталей может быть 14, 28, 40мм.
    а выбор могу подобрать склейку ламелей радиального или тангенциального распила.
    Для тонировки использую бейцы Вотеллер (Германия), лак или этой же фирмы или финский. Клей - только полиуретан - так спокойнее и экологичнее.
    В принципе можно ее Вам и поставить, но только у меня сейчас до НГ все забито заказами. Единственное, что могу предложить - до НГ могу сделать замеры, осметить, изготовить и завезти готовый комплект - а после НГ (во второй половине января - смонтировать.
    А какие размеры у лестницы пляшут? Размеры ступеней и/или шаг подъема? Это не есть гуд. Надо смотреть на месте.
    В каком р-не МО - участок?
  6. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Знаешь размеры пляшут но насколько и какие точно сейчас сказать не могу! Так как бываю там только в выходные, а в прошлые выходные померил среднестатистические размеры для предварительных расчетов.
    Участок по рязанскому направлению, 130 км рязанского шоссе, луховицкий район село Дединово. Мне впринципе не к спеху, готов встать в вашу очередь, может быть даже на весну или на позднюю зиму, если вы конечно согласитесь!?
    А есть ли фотографии отделанных по этой технологии лестниц??
  7. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Какие балясины - точеные или прямоугольного сечения?
    Перила с 2-х сторон у обоих маршей или с одной стороны?
    В течении часа скажу цену на Ваш комплект лестницы (нарезанный в размер и открашенный), без стоимости установки.
    В комплект войдут :
    - ступени;
    - подступенники;
    - площадка;
    - перила и балясины (в т.числе и для баллюстрады).
    Лестница полностью из срощенного дуба. Ширина ламелей - 50мм.
    Нужна ли отделка деревом боковин лестницы (то что в деревянной лестнице называют тетивой?
    Фотки посмотрю сейчас
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Думаю что рассчитай по минимуму, а именно балясины прямоугольные, перила с одной стороны, боковины и зад марша без отделки! Спасибо. Жду фоток
  9. AlWo
    AlWo
    AlWo
    На удивление (для минимизации стоимости лестницы) правильное решение.
    Она должна получиться реально бюджетной.
    Сорри обсчитаю ее только завтра.
    Фотки своих лестниц (некоторые) - высылаю
  10. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Жду с нетерпением! Блин чёто прямоугольные балясины как то не очень! И еще подскажи пожалуйста если это сосна то у нее всегда столько сучков бывает?
    Если не трудно то прикиньте сколько с красивыми (резными) балясинами будет по деньгам и с дубовыми ступенями толщиной 40 мм а то совсем чёто как забор смотрится!
    Фотки лестниц еще или клееного дуба можно?
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    если лестница бетонная, то зачем её обшивать деревом:faq:,
    у самого стоит задача соединить 4 этажа бетонной лестницой в 1.5м шириной,
    но планирую низ-гипсокартон, а ступени-наливной пол, а потом обшить ковролином, и не скользко и тепло и главное не скрипит. Перила нержавейка типа офисных зданий с использованием стекла. Если хотите под дерево, то не проще ли ламинадом обшить.
  12. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Не знаю. Дерево это красиво по моему. Обшить ковриком чето не хочется.
  13. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    А как ступени к бетону крепить собираетесь?
  14. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    В наш то век нанотехнологий, когда космические корабли бороздят просторы вселенной и процессоры управляют этими кораблями - вы меня спрашиваете как деревяшку к бетону присоединить?? :)]
    я думаю что приклеют ну или прикрутят шурупами вконце концов.
  15. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    После весьма бурного развития тема заглохла?
    Слушайте а на самом деле был ли у кого опыт обшивки ламинатом??
