Проводка ВВГнг 5х2,5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMann, 05.12.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подскажите, плиз, хочу сделать розетки ... блики розеток,
    по принципу
    2 х обычные,
    1 х подключено к реле приоритета (конвекторы, например),
    1 х стабилизированное\гарантированное электроснабжение
    Можно использовать для этого ВВГнг 5х2,5 ? Нейтраль в любом случае одна и та же.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Прповодка ВВГнг 5х2,5
    Я догадываюсь, о чём речь, но поясните всё же, что именно вы хотите сделать.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, описал, как ...
    Я хотел спросить, можно ли одним кабелем, с 5 жилами осуществить подключение разных потребителей к разным источникам электричества, при условии, что нейтраль у них ( и источников и потребителей) общая..
    еще хуже получилось...
    Хочу в одном месте устанавливать розетку подключенную к ВЛ, розетку подключенную к ВЛ через стабилизатор ( это же автотрансформатор ) , розетку подключенную к ВЛ через реле приоритета ( или коммутационный прибор с иной логикой отключения) для конвекторов, например.
    Можно ли для этого использовать 5и жильный кабель?
    1 провод PE
    2 провод N
    3 провод L
    4 провод L через реле
    5 провод L от стабилизатора
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, нельзя!
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не очень кратко. Не допускается соединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий, а уж их объединение, тем более.
    Кратко. Низзя!:no:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, кэп! :)]:)
    Не подскажите , почему ? Ну кроме того, что так написано в ПУЭ?
    Если, положим, я на три фазных провода поставлю строенный автомат? Я не умничаю, просто хочу понять почему так нельзя. Спасибо.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    К тому же и УЗО поставить не сможете, так как у вас будет общий Ноль,
    а как известно что в УЗО втекло то и вытечь должно, представте на настольную лампу потек ток по Фазе, а по НУЛЮ у вас потек ток от конвектора, баланса в УЗО не будет и его выбьет.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    При трёх фазах, тока на нуле нет (практически), при одной фазе, через ноль протекает тот же ток, что и через фазу. Фазу Вы разбиваете на три линии, каждая их них рассчитана на предположим 16А, при общем нуле на нём будет ток 48А. Он просто не выдержит.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я и не собирался ставить УЗО на все линии. Вводное и на влажные помещения. Все.
    Разумно.
    Но, предположим, возмем сечение провода с запасом - 5х6,0, а АЗ поставим меньшим номиналом. Тогда нулевой проводник выдержит.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    О как!
    Какие 48 ампер?! Ребята, вы чё? Откуда?:ogo:
    Если и ставить, как хотел автор, ВВГ5х2.5, то общий однополюсный автомат на 25А максимум, лучше на 20А. а если на "концах" бытовые розетки будут - то не более 16А. Автомат этот на все три группы общий! То есть стабилизатор и прочую муть подключаем после этого автомата. Кстати, ничто не мешает поставить УЗО на эту линию.
    Соответственно, общая нагрузка трёх жил не превысит 3.5 кВт. Не думаю, что автору надо больше.
    К слову, если выполнить всё, как описал выше, но и нарушений норм как бы и нету, т.к. трудно назвать эту (пусть и непростую) линию тремя группами. Одна группа с одним автоматом, и к бабке не ходи;). Соответственно и вопрос про общие N и PE отпадает.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    Это если у него такая группа одна. А вот если больше одной, то начнутся проблемы.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    И в какую же розетку вы воткнете нулевой провод 6мм.кв. ??
    Узо надо защищать все цепи, а не только на входе, будет у вас утечка где то в розетке или в приборе включенном в розетку и общее УЗО у вас отрубит всю квартиру, как искать то будете утечку, входное УЗО это не лучшее решение.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Мой дорогой иногда прогружает автоматы, а я очень люблю руководить и совать нос в результаты опытов. :aga:
    Так вот, для любителей ставить 20 и 25 на 2,5, даже при условии качественного кабеля и нормального производителя автоматов... очень рискованное это дело!
    13 или 16; выше на 2,5 - не советую.
    :hello:
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Очень категоричное заявление.
