1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Строительство дороги "по целине"
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем K.Sergey, 02.03.08.
  1. shov
    shov
    shov
    Калининград
    Пока брать негде. Но все равно спасибо за совет
  2. starpom
    starpom
    starpom
    Ну как появится, сыпте. Мусор войдет в глину, летом будет все нормально. В следующем году можно еще накидать... Думаю и народ можно будет подтянуть к этому вопросу.
    Глиняная дорога только ранней весной и поздней осенью не приятна, в остальное время терпима.
  3. shov
    shov
    shov
    Калининград
    Вопрос на засыпку. на какую длину можно дороги можно расчитывать при ширине 3 метра. Из одного камаза битого кирпича?
    Спасибо
  4. 123 Лелик
    123 Лелик
    123 Лелик
    Московская обл.гВоскресенск
    Камаз битого кирпича можно на 8 метров растянуть если под ним земля укатана. Мы на 240 метров завозили 34 машины
  5. Mix76
    Mix76
    Mix76
    Ярославль,Переславль,Москва
    А можно подробнее про слои дорожного "пирога" ?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В интернете всё есть - http://www.miakom.ru/production/ или http://www.geomat.ru/setka.html
    Вначале стелится геотекстиль маркой не ниже 300. Затем на него укладывается геосетка или георешётка (кому что больше нравится), после чего засыпается щебнем.Геотекстиль нужен, чтобы щебень не перемешивался с грунтом (не уходил в землю), а геосетка распределяет и снижает нагрузки - давление передаётся не только вниз, но и в стороны. За счёт того, что давление распределяется не только по вертикали, но и по горизонтали, не создаётся колейность.
  7. Filja
    Filja
    Filja
    Изготовление подъездной дороги
    Доброго времени суток Уважаемые коллеги.
    На загородном участке с коттеджем круглогодичного проживания имеется подъздная дорога от асфальта, шириной 4м длинной 40 метров. Покрытие - естественный укатанный грунт, травка. Зимой и летом все хорошо. Но в межсезонье наступает беда - дожди размачивают почву и порой даже на внедорожнике возникают проблемы доехать до ворот, не говоря о том, что бы пройти по этой чаче. Хотя место в принципе сухое и высокое. Почвы в этом районе не глинистые. Но поскольку ежедневно заезжает и выезжает два внедорожника, убиваем дорогу влет.
    Принято решение привезти этот подъезд в приличный вид.
    Думаю осуществить следующее.
    Снять грунт грунт 100-1500мм.
    Больше для целей выравнивания, поскольку после последней весны уже осталась колея.
    Уложить геотекстиль.
    Щебень (фр.20-40) 100мм - трамбуем виброплитой.
    Отсев гранитный 50мм - трамбуем виброплитой.
    Прошу специалистов или имеющих опыт подобных сооружений дать комментарии.
    Заранее благодарен.
    небольшая опечатка
    в п. "Снять грунт грунт 100-150мм."
  8. Ефим
    Ефим
    Ефим
    А какие?
    Снять грунт на примерно 500 мм (надо снять весь растительный/плодородный слой), забить бетонным боем (укатать с песком), затем щебень и асф крошка.
  9. Filja
    Filja
    Filja
    Спасибо за внимание.
    Почвы песчаные. в этом плане повезло. 20-30см грунта потом песок. Нагрузка на дорогу то несущественная всего две машины. ну пару раз за сезон грузовик заедет.
  10. Максим Орлов
    Максим Орлов
    Максим Орлов
    Один из самых эффективных и современных вариантов - это дорога по технологии Экороудс
    Можно серьезно сэкономить на ввозе скелетных материалов, а качество дороги по некоторым параметрам лучше, чем асфальт.
  11. Krea
    Krea
    Krea
    самый правильный метод строительства дороги - как в Древнем Риме... только боюсь даже считать стоимость современную ;)
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Дороги так и строят, у современных еще более сложный "пирог". Вместо рабов ныне используют технику.
    P/S/ Если дорога СДЕЛАНА по ТЕХНОЛОГИИ и эксплуатируется в соответствии с запроектированными нагрузками, будет работать очень долго.
  13. Oknesanafa
    Oknesanafa
    Oknesanafa
    В нашем ДНТ около 7км дорог причем состояние в конкректное г...но,не грязь а глина, решили ставить целевой, но с дорожными службами нам не потягаться.Подскажите пожалуста как правильно делать дороги, ну так чтоб не было грязи,чтоб можно было проехать и пройти!
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Прошлой осенью выяснял такой же вопрос у местных дорожников - хотели сами к своим домам дрогу отсыпать.
    технология примерно такая (за правильность не ручаюсь ибо объясняли таджики): грейдером срезается верхний слой земли, на полученное основание укладывается геотекстиль, сверху укладывается крупный щебень и еще сверху укладывается мелкий щебень.
    получается что мелкий щебень проваливается в пространство между крупными кусками и получается почти ровная дорога. Стомиость такой дороги выходила тогда в районе 100 тыс руб за 1 км. Поэтому и делать не стали.
    Вот только надо учитывать что по закону подлости сразу после того как сделаете дороги - начнут ездить грузовики со стройматериалами и ломать эту самую дорогу
  15. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    Счастливые люди! Мне за 100 метров подъезда к участку такой дороги без геотекстиля в Серпуховском р-не Моск. обл. заломили в одной конторе 270 т.р., в другой почти бесплатно - 160 т.р.
