Пару интересных вопросов об электрике в частном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем davidos, 04.12.11.
  1. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Все доброго времени суток.
    Весной построили дом 9х9, до поздней осень делали внутренние работы разные. А этой весной хотим делать электрику. Схему нарисовали вроде но вот вопросов осталось много.
    1. Какого размер нужен будет кабель канал который пойдет под потолком до разветвительных коробок? (на каждом этаже по 4-ре группы (2-ве на свет и 2-ве на розетки). Я вот думал 40*16, но не много ли?
    2. В кухню на розетки будет стоять узо 25А (там нагрузка примерно 4-6квт) какой нужен кабель 2,5 мм или 4мм?
    3. Какой кабель канал нужен от распред. коробки до устройства (люстра например или розетка) 12*12 или 16*16 или 15*10?
    4. Какой кабель использовать для прокладки внутри дома в кабель кагале? Я думал взять ВВГнг LS сечение 2,5 (до распред коробки) и 1,5 ( до потребителя например люстра) или NYM?
    5. По плану будет три теплых пола на первом этаже (но делать их будем позже чем электрику) по проекту щита они есть кабель можно сразу можно протянуть до места где будут стоять терморегулятор? Или делать это потом?
    6. Вопрос по сборке щитов. Осталось немного кабеля ПВ-1 16мм можно ли его использовать для подключения автоматов между собой или PE или не удобно и надо на 6мм или 10мм?
    7. Вопрос по сигнальным лампам. Она у меня зеленого цвета она будет гореть или наоборот когда есть питание? (просто с ними не когда не имел дело)
    8. Есть вещь интересная у компании легранд, реле приоритетных нагрузок (правда стоит ни мерено) может кто знает аналог? просто на дом всего дают 9квт. а мощность всех устройств (правда если все сразу включить на максимум) аж 21квт. вот и думал поставить это устройство.
    На этом думаю пока остановлюсь, хотя вопросы я думаю будут возникать и дальше. Надеюсь общими усилиями мы сможем их решить :hello:
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Пару интересных вопросов об электрике в частном доме.
    2. Если электроплита и/или духовка - лучше 4 мм2
    4. ВВГ - компактнее. Лучше его. Мне NYM не понравился. Сечение 1,5 мм2 - только на освещение, на розетки лучше 2,5 мм2.
    6. Не ломайте автоматы. Оптимум - 6 или 10 мм2 ПВ-3.
    8. В принципе, вещь полезная, хуже не будет.
  3. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    А ВВГ брать плоский или круглый?
    Вещь то нужная, но есть ли альтернатива? Более дешёвая? :)]
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    ВВГ берите плоский, круглый разделывать то ещё удовольствие.:(
    И вообще кабель рекомендую ГОСТовский брать, хоть он и дороже - не пожалеете.
    Посмотрите, может полезно будет https://www.forumhouse.ru/threads/65050/
  5. SB3
    SB3
    SB3
    1. Вы должны посчитать сечение не жилы, а кабеля, т.е. с учетом внешней оболочки. Заполняемость кабель канала должна быть не более 30% иначе повернуть на 90 град и т.п. будет трудно.
    2. На кухню. На плиту и подобное, лучше свой кабель в ... 6мм.кв., на остальное в зависимости от розеток,т.е. не более 2,5мм.кв. и 16А - это для приборов до 3,5кВт
    3. - смотри п.1.
    4. - смотря где и как всё будет идти,если дом "каменный", то вполне хватит ВВГнг
    5. - конечно кабель до терморегуляторов лучше протянуть сразу, предусмотрев установочное место. Обычно один "пол" - один кабель и одно УЗО.
    6. ПВ-1 16мм.кв. вряд ли понадобиться при вашей мощности, а вот 6 (такого скорее всего хватит) и 10 можно будет использовать. И до первого УЗО лучше брать хотя бы ВВГ.
    7. Смотря как подключите.
    8. Аналоги есть.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Плоский проще разделывать. Достаточно только ножа с лезвием-крючком.
    Дешевой альтернативы - нет. Вернее есть, но тогда срок службы будет определяться заводом не в 30 лет, а в 5. Поэтому лучше не экономьте.
    Важный момент (о нем Вам уже написали) - берите нормальный кабель, нормального производителя: МКМ, Севкабель, Кальчугино. "Кабель с рынка", как я убеждался, сильно от них отличается в худшую сторону.
  7. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Я думаю взять РЭК (рыбинск Электрокабель) но не помню гост он или нет? А можно с сылочку на дешевый вариант?
  8. Агенс
    Агенс
    Агенс
  9. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Возник еще вопрос: купили щит на улицу ЩРН IP54 ИЭК на 24 модуля. А вот как его закрепить на столб не имею представляю. Столб узкий сантиметров 20 (из бетона) а щит почти в два раза шире. Как закрепить? и что делать с отверстиями которые уже имеются в щите сверху по краям? Может кто делал и фотки имеет? поделитесь плиз. Навес сверху над щитом от снега и воды надо?
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Вариант 1: сварить раму под щит и закрепить ее к столбу. Вариант 2: прямо сквозь щит пробуриться в столб и прибить на ДБЗ. Во втором варианте родные отверстия заглушить. Навес необязателен, но не помешает. Я обычно делаю.
  11. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    А фотографии нет?
  12. renikolayev
    renikolayev
    renikolayev
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я сделал так.
  14. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    очень красиво получилось у вас. А кабель я понял у вас в трубе? и в землю в трубе уходит? или это броня?
    Насчет реле присматриваю к шнейдеру cds 15908 правдо оно всего на три линии не маловато ли...:|:
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так это 1 линия-приоритетная и 2 - неприоритетные. Вы можете этот девайс до групповых автоматов поставить.
