Ограничитель мощности как реле приоритета
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Mechanic032, 24.05.10.
  1. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Подскажите, будет ли работать следующая схема:
    Обозначения:
    ОМ - ограничитель мощности
    Н0 - приоритетная нагрузка
    Н1 - неприоритетная нагрузка
    Кз - контактор замкнутый
    Ко - контактор разомкнутый
    Алгоритм работы я представляю так:
    Режим 1: суммарная нагрузка Н0+Н1 не превышает разрешенной мощности.
    Ток проходит через ОМ, подается на управляющие клеммы контакторов (контакторы Кз пропускают ток, контактор Ко - не пропускает), и через контакторы идет на обе нагрузки Н0 и Н1.
    Режим 2: суммарная нагрузка Н0+Н1 превышает разрешенную мощность.
    ОМ разрывает цепь. Соответственно пропадает управляющее напряжение на контакторах, Кз перестают пропускать ток, Ко начинает пропускать ток. В результате нагрузка Н1 обесточена, а нагрузка Н0 запитывается через Ко в обход ОМ. Через установленное время ОМ включается в цепь, если суммарная нагрузка уменьшилась до разрешенной, то переходит в режим 1, иначе переходит опять в режим 2.
    Сам ни с контакторами, ни с ограничителями мощности дело не имел, познания чисто теоретические, посему прошу совета у знающих людей, поскольку теория теорией, а практика - практикой ;)
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Не лучшая схема. Если вам нужно отключать только Н1 зачем заводит контакт ограничителя мощности на нагрузку Н0. Ваша схема требует лишний контатор и будет гораздо чаще хлопать контактами чем это необходимо. Сейчас попробую нарисовать схемку.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А зачем изобретать реле приоритета? Может проще купить?
  4. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 gizmou
    Я же написал, что в токовых реле меня не устраивает слишком малое время вкл/откл. - 0.1с
    В том же ОМ-3 (ФиФовском) - задержка на выключение - 1.5с, задержка на повторное включение - регулируется 3-30с (по-моему). Если использовать токовые реле, то надо будет мутить с реле времени для формирования задержек
    2 Тюк
    Спасибо за подсказку. Вероятно, я не понял алгоритма работы ОМ.
    По вашей схеме получается, что ток нагрузки течет через контакты 1-3 ОМ, которые постоянно замкнуты. А в случае перегрузки ОМ размыкает контакты 7-8, к которым подключается внешний контактор. Так?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Две одинаковые темы. Думал мое сообщение удалили.
    В схеме Тюка добавить реле времени с регулировкой задержки, от 8 вывода ОМ к выводу контактора А1 типа w w w.kipservis.ru/emas_timers_cifrovoy.htm или попроще finder 80.01 или fotek H5B. Последний ставил в ситсему отопления со слабым циркуляционным насосом и мощным котлом, чтобы избежать частого переключения при запуске системы. Если допускается кратковременное отключение и ручное включение можно собрать схему на обычном автомате на требуемый ток. Контактор изображен библиотечным элементом, лень рисовать.
  6. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 Valery22
    Да, в принципе, времени задержки в ОМ-3 мне как бы должно хватить.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    У меня установлен ОМ-630, неприоритетная нагрузка - отопление - через контакторы АВВ, остальное напрямую в обход ограничителя. Работает отлично, только не понравилось что на контакторы в нормальном режиме всегда подано напряжение, думал будет только при перегрузке.
  8. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 georgf
    если остальное - все в обход ограничителя, то каким образом ОМ определяет СУММАРНУЮ потребляемую мощность?
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Вводной кабель проходит через ОМ неразрывно, в ограничителе для этого просто отверстия в корпусе без каких-либо клемм, и измеряет суммарную потребляемую мощность на вводе, а дальше уже нагрузка разделяется на приоритетную и неприоритетную и управляется контактами ОМ.
  10. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    А, ну как в схеме ТЮК-а.
    Спасибо.
    "не понравилось что на контакторы в нормальном режиме всегда подано напряжение, думал будет только при перегрузке."
    Не совсем понял, что вы имеете в виду?
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Имею ввиду что обмотки контакторов всегда находятся под напряжением, и соответственно петребляют эл-во. Я расчитывал что будет наоборот, нужно будет задействовать НЗ контакты а ОМ будет подавать напряжение на обмотки при перегрузке. Неудобства никакого нет, просто дополнительное круглосуточное потребление эл-ва обмотками контакторов.
