Гидравлический разделитель, помогите советом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vel77, 04.12.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Есть мизeрнaя eц чeрeз котeл, плюс тeпловaя инeрция тeплообмeнникa. Мeтaлл то нaгрeлся, нaсос выключили, a водa продолжaeт снимaть тeпло. Вот и eщe нaгрeв нa 20 грaдусов.
    Ещe рaз повторюсь. Снaчaлa включaйтe нaсосы потрeбитeлeй, a потом котeл.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю пока Гвс не зделать по прироитету всё остальное настроить будет хлопотно. И гидрострелка не сильно поможет Бойлер сожрет 30 процентов мощьности котла.:hello:
  3. Vel77
    Vel77
    Vel77
    для Legatron a
    1. Гараж от дома примерно в 6 метрах
    2. кроме 1 контура гаража труба такая с надписью 32*5,4 srd6 PN 20, на гараже чуть меньше диаметр и надписи нет
    3. До дома точно идет вышеописанная труба, к радиаторам подходит такая (приложил фото в гараже и в доме на обеих этажах)
    4. Теплые полы идут трубой описанной выше (фото смесительного узла), 10 петель, длину петель не скажу но разложены они на площади примерно 140 м2
    5. Магистраль утеплена так, траншея примерно 2 м в глубину, постелена гидроизоляция и утеплитель типа минваты, магистральные трубы лежат рядом, каждая в 100 канализационной трубе заполненой через просверленные отверстия монтажной пеной, накрытые опять таки минватой и гидроизоляцией.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ну понятно,...схему Вы предоставить не можете. :|:
    А по памяти, ведь видели же как производили монтаж?
    Ну да ладно, пойдём от увиденного и прочитанного.
    1. Судя по фото как в котельной, так и на коллекторах.подмеса в контуре Т.П. нет совсем. Это плохо, так как немалую долю тепловой энергии тянет на себя Т.П., потому как получает не строго выверенную Т*(до 45-47*С) регулируемую трёхходовиком на самом узле смешения, а именно ту которая питает приборы всех этажей.
    2. Если принять 140кв.м. на Т.П. то суммарная длинна по контурам(петлям Т.П.) будет равняться 840м :ogo:. Другими словами на 1 контур по 84 метра, что при 16 М.П. уже не АЙС. :no: Получили большое гидравлическое сопротивление в контурах, плюс значимую долю отбора тепловой мощности у СО.
    3. 6м от котельной до места разводки по этажам (общему или поэтажному коллектору) нужно было выполнить 40п.пр.(или даже 50п.пр. :super:) А по этажам уже разводить 32п.пр.
    Да и тут тоже не всё гладко! Слишком большой метраж магистрали для каждого этажного контура.138м и 144м.
    Опять таки не совсем ясно как выполненна поэтажная разводка,...двух или одно трубкой,..и делятся ли магистрали каждого этажа на отдельные ветки. Ежели 2х трубкой то по 70м на подаче и столько же обратки,...а этот метраж великоват даже для 32п.пр. в один конец. Ежели всё одной трубой по периметру, то вообще - туши свет. :ogo:
    Поэтому и приходится гонять все насосы отопительного контура по максимуму, что не есть ГУД. Если сложить весь расход контурных насосов на максимуме, то они перекроют расход котлового раза в 1,5. :close:
    И даже установив ещё более мощный насос на котловом контуре,...проблему не решите. :no:
    Вариант решения в Вашем случае, мне представляется таким.
    Предусмотреть установку дополнительного коллектора в самом жилом здании, либо перенести коллектора из котельной в дом. При этом оставить для обеспечения расхода к дому два ц/насоса 25/40, от Г.Р. по двум магистралям 32п.пр. Примерно как на схеме (см.рис).
    А нынешний Г.Р. доработать (указал на схеме как именно).
    Ну а ГВС если не напрягает, привязать к Г.Р. в котельной.
    :hello:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А у мeня вопрос: a при чeм здeсь гидрaвликa, eсли у чeловeкa котeл тупит? Кaк бы ни былa устроeнa рaзводкa по контурaм, a тeплосьeмом тaм и нe пaхнeт. Котeл то нe рaботaeт! Снaчaлa рaзбeрeмся почeму он нe включaeся, a потом полeзeм в гидрaвлику.
    60 квт нaгрeeт зa 30 минут почти куб нa грaдусов 30. А здeсь?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    На мой взгляд котёл работает штатно.
    Ибо раньше (в предыдушей теме автора) https://www.forumhouse.ru/threads/89474/#post-2213574 котельная не была оборудованна Г.Р., и картина с прогревом была намного лучше. Было разсогласованность с напором и расходом по контурам. Грелось как раз нормально.
    Установка же новодела (в лице Г.Р.), внесла обратную картину именно в расход, а за ним и напор каждого контура.
    А прогрев котлового контура ухудшился как раз из за того что расход отопительного контура перевесил чашу весов в самом Г.Р., повлекший закольцованность на отопительном контуре. Посему требуемый расход отопительного контура стал автоматически забирать поступающий расход от котлового насоса, и поэтому вместо устаканивания контуров (первичного и вторичного).получился больший колличественный расход в пользу отопительного контура. А обратке котлового контура остались крохи, вот потому и нет нормального прогрева в первичном контуре. Вот котёл и молчит, понимая всё это как ненужность цикла нагрева.
    :hello:
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Внимaтeльно читaeм пeрвоe сообщeниe. Ещe нaсосы нe включили a котeл ужe остaновился.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да я Вас прекрасно понимаю.
    От автора:
    Но это ни как не говорит о плохой работе котла, это лишь указывает на неправильный расчёт Г.Р. и на то что котловой насос 25/80 выдаёт слишком большой напор, который стремиться проскочить Г.Р. и уйти в отопительные контура.
    Проверить правильность работы котла просто, закрыть все краны на вторичном контуре.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если нe включaть контурa... То 40 минут мы грeeм кусок трубы. Фигня кaкaя-то. 60 квт зa 40 минут этот кусок трубы в пaр прeврaтит.
    Говорю eщe рaз. Снaчaлa включaeм нaсосы, a потом пускaeм котeл, чтоб зaбирaть от нeго тeпло. Инaчe никaк.
    И eщe рaз пeрeчитывaeм сообщeниe 15.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. Glaz2137. Как раз 40 минут котёл работает на нормальном режиме прогрева. Ненормально ведёт себя насос первички и сам Г.Р..
    Ну давайте на пальцах :|:,.. что происходит в высоком цилиндре если проще т/н проскочить нерасчётную высоту Г.Р. и загнать т/н текущий с напором 8м во вторичный контур, ..преодолевая при этом как сопротивление установленных во вторичке насосов, так и обр.клапанов. Выходит котловой насос давит 2/3ти т/н на сколько он может во вторичку все 30 минут,..и уже 1/3 всего перекачиваемого им объёма постепенно опускается вниз по Г.Р. согревая его до самой обратки. Поэтому и молотит котёл все 40 минут и только когда обратка мало-мальски догревается до установленных на котле 50*С или 60*С терморегулятор даёт команду горелке на отключение.
    Но как Вы уже ранее заметили, теплосъём с теплообменника ещё продолжается поскольку горелка молотила на полную, и разогретый теплообменник(а он в таких котлах чугунный) продолжпет отдавать накопленную в нём тепловую энергию, протекающему через него т/н. Поэтому и происходит увеличение Т* на дополнительных 15-20*С.
    Собака зарыта как раз в гидравлике Г.Р. и его правильности расчётов.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нaсос выключaeтся. И котeл тожe. См пост 15. И вообщe! Нa кой чeрт нaсосу дaвить по контурaм eсли прощe продaвить мeтр трубы ГР. Это eсли нa пaльцaх.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Мне кажется, что проблема в том, что котловой насос стоит на подаче. И дует в гидрострелку. Это неправильно. Насосы надо ставить так, чтобы от все качали от гидрострелки. Переставить надо котловой насос на обратку. А ГС на фото совсем небольшая. :hello:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Не факт. Проверить просто. Достаточно перекрыть все шаровики вторичных контуров на коллекторе. Поставить котловой насос на первую скорость и поглядеть, через сколько времени обратка станет примерно такой же температуры что и подача.
    А вообще, за сколько нагревается котёл до 80 градусов, если отключить котловой насос?
    А вот почему так котёл работает - непонятно.
    Почему он не включается крайне долго? Он при таких условиях наоборот должен мослать не останавливаясь со страшной силой.
  15. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Извините за долгое молчание, постараюсь ответить всем сразу. Что касается СО то это двухтрубка. Что касается разводки на этажах то да на каждом этаже сделаны 2 ветки одна идет налево другая направо. И самое главное, вчера провел вечер у котла наблюдая и пробуя настроить сие. Что мне удалось, включил два вторичных контура (гараж 25-40 насос и 1 этаж 25-60 насос) насосы поставил на 1 скорость. Котловой на максимум. Обратки у этих контуров на нижней гребенке прикрыл наполовину или около того. Верхний коллектор стал горячий. Отсюда вывод, насосы вторичных контуров давят так хорошо, что холодная обратка задавливает горячий ТН обратно к котловому насосу. Да и в обеих контурах батареи ВСЕ (даже самые дальние) достаточно теплые. Если трогать руками ГС то под спускником она огненная сантиметров 10 т.е. еле еле заходит в трубу подающего коллектора. Думаю поставить более мощный котловой насос. Тут несколько моментов. В интернете нашел примерные формулы расчета производительности насосов исходя из потребностей СО. У меня получилось вот что, гаражу нужен расход 2,4 м3, на 1 этаж 5,4 м3, на 2 этаж 5,6 м3, на теплые полы 5 м3, бойлер менее 1 м3. Т.е. если я поставлю на котел вот такой насос 32-120 с производительностью 18 м3 по идее ситуация должна глобально улучшится. Или я не прав? По Т.П. я понял на коллекторе в доме нужно ставить дополнительно узел подмеса?
