Вопрос по регулировкам контуров в СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vel77, 10.01.11.
  1. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Уважаемые, подскажите имеется следующая двухтрубная СО. Схемы нет, но есть фотография. Бойлерная находится в гараже который находится радом с основным домом. Котел феролли 1.05GN, залит антифриз, пять контуров (на фото по порядку с лева на право 1 - гараж насос Grundfos 25-60, 2 - 1 эт. дома насос 25-80, 3 - 2 эт. дома насос 25-60, 4 - теплые полы в доме насос DAB модель по моему 155/80), 5 - бойлер Proterm 200 напольный насос 25-40). После каждого насоса стоят обратные клапана. Собственно сам вопрос , первые четыре контура работают нормально все батареи и полы греют. В последнем самом маленьком (1 метр подача и 1 обратки) контуре бойлера не циркулирует носитель, либо не хватает мощности насоса, либо обратка так сильно давит на клапан. Клапан рабочий - проверял. Если отключить или ограничить в подаче (скорость на насосе) какой либо из 1-4 контуров, то контур бойлера начинает циркулировать. Но тогда соответственно нарушается циркуляция в другом месте. Что посоветуете как можно решить данную проблему. Если не хватает информации спрашивайте.
    Vel77 , 10.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Vel77
    Vel77
    Vel77
    вот фотка, извините не приложил сразу
    Vel77 , 10.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ровномерно уменьшит скорость первых четырёх насосов и увеличить её на последнем не пробовали?
    Павел Ильин , 10.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Vel77
    Vel77
    Vel77
    На последнем стоит на максимуме скорость, на первых четырех уменьшил до 2 из 3, если уменьшать ниже, то как писал контур бойлера будет работать, но тот контур(а) на которых уменьшил перестают нормально работать (остывают батареи или полы).
    Vel77 , 10.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Видеть бы Вашу схему СО, да ещё с коментариями к ней. :|:
    Если вот так бегло..., если Ваши насосы на 1-3 контурах молотят практически на полную,(25/60, 25/80)...это говорит о зажатости СО в магистралях. Ветки наверное длинные, а диаметры вероятно..п.пр. 25мм.
    У насосов (неправильно подобранных) есть прямая зависимость по расходу. Если неправильно посчитанны расходы этажей и напор насоса превышает расчётную величину, то больший по производительности насос будет "глушить" меньшие, забирая т/н на себя, и уменьшая показатели расхода на менее мощных насосах. И скорее причина "непроходимости" насоса бойлера именно в этом, он не то что бы неможет "продавить", ему попросту это нечем делать. Его расход выкачивают более мощные насосы стоящие рядом.
    А когда Вы уменьшаете расход на мощных насосах, то ему что-то достаётся.
    Но как Вы сами заметили, ...тогда не хватает расхода остальным составляющим СО.
    Выход, ...в правильной "расстановке сил" насосов(по напору и расходу) и диаметров веток - гидравлический расчёт. Если увеличить диаметры магистралей на этажах, тогда и мощные насосы не понадобятся.
    Legatron , 10.01.11
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день!
    Вы столкнулись с проблемой "недостатка" теплоносителя или другими словами одной из проблем ,когда насосы " тырят" теплоноситель друг у друга :)].. Об этом Вы и сами догадались... Манипулируя с насосами..
    Если всё отопление работает без учёта бойлера нормально, то без особых переделок используйте режим использования ГВС по "приоритету".. если подобное условие есть в управлении котлом, либо сами это доводите..Это минимум , что можно по рекомендовать..
    Если же по мощности котёл обеспечивает все нагрузки на 100 % то без увязки контур + насос не обойтись.. Что возможно повлечёт замену насосов на меньшую производительность. и тд.
    Не зная гидравлических параметров Вашей системы .. давать четкие рекомендации.. не благодарное дело...
    Следующие пукты , которые позволят лучше понимать всем специалистам картину , и после получения данных можно уже будет конкретизировать... ..
    1. Убедитесь на каких минимальных режимах циркуляции ( скорость насоса) нормально работает каждый отдельно взятый потребитель..
    ( остальные контура при этом должны быть отсечены.. перекрыты)
    2.Определите разность температуру теплоносителя в подающей и обратной линии при этих режимах ...Для этого обычно устанавливают приборы контроля температуры, а также манометры.. ( обычно комбинированные).
    По полученным результатам.. можно буде уже двигаться дальше ..
    Также :
    3.Укажите мощность потребителей
    4 Составьте полную схему отопления...
    Если отопление делали по расчёту... то прикрепляйте в тему..
    alero , 10.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Здравствуйте.
    Схема у вас не совсем правильная, поищите "гидрострелка", "первичные и вторичные контура". На обратке котла должен стоять насос с производительностью не меньше сумарной производительности всех насос в контурах. Между коллекторами должен быть байспас для перепуска потока при регулировке расхода в контурах.
    Рено , 10.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Всем спасибо за ответы, постараюсь в ближайшее время выложить подробную схему. Была у меня сегодня возможность поменять насос 25-40 на 25-60. Поменял, в итоге бойлер зафурычил на 1 скорости насоса . Остальное тоже вроде работает пока в том же режиме.
    1 контур - гараж собран на 25 пластиковой трубе. Радиаторы Прадо в количестве 7 штук. 2,3,4,5 уже 32 труба. 2 контур (1 этаж дома) - 15 радиаторов, 3 контур (2 этаж дома) - 9 радиаторов. 4 контур (теплые полы) в доме отдельные гребенки всего 10 петель металопласт по моему 15 диаметр площадь около 170 кв. м. 5 контур - бойлер. Разницу температур и давление на подаче обрате , пока определить нечем, займусь в ближайшее время. На котле Т 85 давление показывает 1 - 1.2. Котел по параметрам должен на 100 % обеспечивать потребность в тепле. Дом площадью 252 кв. м. + гараж 100 кв. м. Не совсем понятно зачем нужен на обратке насос и байпас .
    Vel77 , 10.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Здравствуйте уважаемый.
    Системы отопления с принудительной циркуляцией строятся по двум схемам:
    1. Циркуляцию по всей системе обеспечивает один насос, регулирование расходов по потребителям (контурам) осуществляется запорно-регулирующей арматурой. Применяется для небольших и не сложных объектов.
    2. Схема с использованием "первичных и вторичных контуров". Основной насос обеспечивает циркуляцию по первичному контуру, потребители обеспечиваются отдельными насосами паралельно.
    У Вас пародия на схему номер 2:
    - "первичный контур" не замкнут;
    - циркуляция в "первичном контуре" не обеспечена.
    Сейчас у Вас насосы с разными характеристиками и разными контурами "соревнуются" за теплоноситель, если делали сами поищите информацию в интернете, если нанамали пусть делают как положено.
    Успехов.
    Рено , 12.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, и ведь кто то же такую систему собрал, и насосов наставил недешевых :)]
    Хортэк СПб , 12.01.11
    #10 + Цитировать
  11. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    - зачем, хватило бы и 25-40
    - почему насос для первого этажа мощней чем для второго, непонятно.
    - и наконец я совсем запутался, направление потока теплоносителя по ходу насоса идет вниз к клапану?
    berhold , 13.01.11
    #11 + Цитировать
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Всё же проблема остаётся нерешенной... При огромном изобилии информации, когда её черпают из "инета" не специалисты часто приводят к подобным казусам..Это еще пол беды, когда сам виноват, а вот когда, компании вручают заказчику различную ахинею, вот это действительно...:)].. Сколько их уже пришлось перечиркать.
    alero , 13.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Спасибо всем за комментарии. Систему собирали монтажники которых рекомендовали. Сейчас поменяв последний насос на чуть более мощный добился стабильной работы системы. Батареи горячие, пол тоже, бойлер воду греет :).
    По поводу таких насосов. Пришел к этому решению опытным путем. На 1 контуре (гараж) стоял изначально 25-40 и если остальное все отрубить, то гараж работал нормально. При включении насоса на 1 этаж дома (стоял ранее 25-60 сейчас 25-80) три последние батареи были всегда холодные, второй этаж не трогал там стоял 25-60 его хватает и все батареи нормальные. Если включить 1, 2 этажи + пол то гараж переставал греть.
    Поток ТН идет через насос (на подаче) вниз после насоса стоит обратный клапан. На фото красная гребенка сверху.
    Если я правильно понял то необходимо на котле создать свой контур и свой насос который будет гонять ТН. А уже контура из этого контура будут забирать ТН сколько им нужно. Вопрос а не будет такого-же эффекта что какой-то насос на себя будет "тянуть одеяло"? Контура-то разные и по функционалу и по размеру, насосы придется ставить все равно разные?
    Vel77 , 14.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если контуры "развязаны",
    а стрелка подобрана правильно, то насосы не будут "тянуть одеяло"
    и кстати про опытный подбор насосов, нам же не видно какая у вас система. если в гараже накручено черт знает что, так что 25/40 не может воду там пропихнуть или гараж 800 м.кв.
    Хортэк СПб , 14.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Vel77
    Vel77
    Vel77
    25-40 может пропихнуть, но когда другие контур(а) не потребляют. Гараж 10 * 10 4 маленьких окошка и 7 радиаторов.
    Vel77 , 14.01.11
    #15 + Цитировать
