1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Занимаемся утеплением пола первого этажа каркасного дома и решили, что нужно именно сейчас сделать выход канализации за пределы периметра дома, чтобы больше не разбирать полы. Думаем закопать трубу, а уже летом думать о септике (скорее всего будет самодельный из ж/б колец) и их объединении в единую систему канализации.
    Подскажите, какую трубу брать, на какую глубину закапывать в грунт? С канализацией раньше никогда не имел дела.
    Дом каркасный, 8x8 метров, стоит на ленточном фундаменте. Под всем периметром дома и фундаментом соответственно засыпан песок на глубину 50 см. Грунт - суглинок. УГВ довольно низкий, водоотводные канавы глубиной 1 метр по периметру участка почти всегда сухие.
    Если нужны ещё какие-то исходные данные - спрашивайте.
    И вот чертежик на скорую руку.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубу рыжую, 110. Переход из вертикали в горизонталь 2*45 или 3*30. Далее с уклоном 0.02 (2 см на метр длины).
    Эксплуатация круглогодичная? Тогда на 30 см выше глубины промерзания.
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Глубина промерзания не особо важна, но и не по улице конечно...:)]
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    110 будет достаточно? А каких фирм смотреть трубы?
    Планируется, что да, но как будет на самом деле - не известно.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У вас большой выбор? Рыжая да и все тут (для наружного применения).;)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    От длины магистрали зависит и от того, что над трубой. Я назвал нормативные цифры. Отступать от них можно понимая последствия и их вероятность.
    При 4-5 метрах и сугробе сверху - наверное можно особо не морочиться, а если метров 15-20, а над трубой регулярно расчищаемая от снега дорожка - то запросто прихватить может.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну так и? Сразу на 1.07 м закладывать?
  8. осс
    осс
    осс
    Сколько Вас устроит по глубине? 0.5-0.7 устроит?:hello:
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    0,7 устроит. Но обещать зимнюю эксплуатацию я не могу.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Речь идет, скорее, об обещании летней. Длина магистрали от дома до септика/АУ какая?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Около 10 метров.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если 0.7 устраивает, заложите на 0.7. Можно сверху утеплить. И для 10 метров я сделал бы прочистку где-нибудь посередине.
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  14. осс
    осс
    осс
    У меня выход из под дома где то 0.4, а вход в септик 0.7 Длина 20 м. По середине прочистка и даже не парюсь что что либо замерзнет. Да и не забывайте что септик трубу греет, процессы понимаешь в нем происходят:)]
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
