Конструкция перекрытия 8.8*8.8 из дерева
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Serj, 01.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот такое перекрытие хочу сделать (см. картинку) для второго этажа.
    Балки из бруса сечением 300*50.
    Опирание на стены 15см.
    Брус по оси "1" делаем из 2 300*50. Сшиваем гвоздями 90.
    На пересечении бруса "1" с брусом "А" можно поставить подпорку. Планирую из 3 (или 4) сшитых 100*50.
    Брус "А" и параллельные ему одной стороной кладуться на стену, а другой стороной к брусу "1". Крепление выполняется при помощи металлической опоры (см. рис.)
    Через 1200мм между брусом "А" и параллельными ему делаются вставки из кусков бруса сечением 300*500.
    Проем внизу справа это для лестницы. Также применяем двойной брус "2". В пересечении "2" с "1" ставим опору из 3 (или 4) сшитых 100*50.
    Сверху все обшивается 18мм фанерой и по ней чистовой пол, скорее всего ламинат.
    Снизу черновой потолок дюймовка или фанера, чистый потолок ГКЛ.
    Внутри скорее всего засыпка опилками.
    Более подробно можно посмотреть в модели SU.
    Собственно вопрос один - выдержит?
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Конструкция перекрытия 8.8*8.8 из дерева.
    Если подпорок всего две, на пересечении осей А и 1 и 1и2 (хотя 2 и 1 не пересекаются:aga:) то сдаётся мне это будет баттут а не перекрытие.:no:
  3. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Нет . Слишком большая нагрузка на брус 1. Даже нагрузка на брус А - запредельная.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    лоханулся - конечно "А" и "2" имел ввиду.
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Эти подпорки ничего не меняют, надо либо делать подпорки по середине, либо делать фермы или рассмотрите LVL балки.
    Калькулятор деревянных балок даже считать длинну балки больше 6.5 метров не хочет...:no:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это я уже тоже заметил ... :(
    Добавлю.
    Фундамент сделан из ФБС5 по периметру и по оси "A" перемычка из ФБС3. Потом перекрыто пустотками. Полноценных подпорок поставить нигде кроме оси "А" не получится. И целой стены нет, чтобы замаскировать в ней ферму. :faq:
  7. шериф
    шериф
    шериф
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если бы стены были не каркас, то сделал бы ребристую плиту. А вот в каркаснике органичным кажется деревянное перекрытие.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Тогда деревянные двутавры
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    И все-таки калькулятором этим можно пользоваться. Нужно только учесть, что при одновременном увеличении длины и высоты балки прогиб не меняется.
    так что балка длиной 4 метра и высотой 150 мм. имеет такой же прогиб, как и балка длиной 8 м. и высотой 300 мм.
    Но допустимая нагрузка (по разрушению) будет для длинной балки в два раза меньше.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо за подсказку.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Придумал! :: Запихаю (спрячу) балку-ферму высотой 0,6-0,7м в стену практически посередине дома. Правда придется в санузле потолок пониже сделать, где-то 2,65м. Ну так у меня в квартире сейчас только 2,5м и ничего, как-то обходимся! :)] Ура! Кто ищет, тот всегда находит.
    Получается что будет балка-ферма-ригель длинной 8,4метра с опиранием на стены. А уже к ней при помощи металлических опор для бруса присандалим все оставшиеся балки перекрытия - у них для на получится порядка 4,4м.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Народ!
    Что будет прочнее:
    1. Ригель сделанный как ферма из бруса 50мм или
    2. Ригель сделанный из OSB3 обшитый сверху и снизу брусом 50мм - ну типа LBL балка.
