Фундамент - лента или плита?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Teplik, 09.03.08.
  1. Teplik
    Teplik
    Teplik
    Самара
    Уважаемые подскажите пожалуйста какой фундамент выбрать? Собираюсь строить дом для постоянного проживания из керамзитобетонных блоков ( 20см керамзитобетонный блок +утеплитель облицовочный кирпич ) размер дома 10м*10м одноэтажный грунт в месте строительства глина грунтовых вод нет. Не могу определится между мелко заглубленной лентой и монолитной плитой, или под такой дом не рекомендуется устанавливать плиту. Подвал не нужен. Нужен оптимальный вариант фундамента. Заранее благодарен. Нужна помощь с выбором фундамента лента или плита
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    лента - дешевле... подойдет скорее всего
  3. Teplik
    Teplik
    Teplik
    Самара
    При устройстве ленточного мелко заглублённого фундамента перекрытие пола первого этажа возможно только деревянное или можно еще какое-нибудь?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно любое перекрытие.
  5. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Если без подвала, то конечно лента. Только всегда меня пугает выражение "мелкозаглубленный фундамент". Как он себя зимой ведёт? Дом стоять точно будет, но, мне кажется, перекосит его...
  6. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Здравствуйте. Есть еще один вариант он поможет сэкономить время и деньги про технологию ТИСЭ слыхали
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    homebuilding.ru/base/base.shtml
    library.stroit.ru/articles/house1/index.html
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему нишу сюда. Можете посоветовать какой фундамент делать плиту или ленту?
    Вот исходные данные по дому и участку:
    материал стен газобетон 375 мм
    полных 2 этажа
    перекрытия 1 этажа плиты, пол 1 этажа думали будет монолитная плита фундамента
    перекрытия 2 этажа по балкам
    чердак холодный
    Грунт торф 50-80 см далее песок (возможно немного с глиной-не понятно)
    УГВ высокий (ставили в сентябре столбы для забора при 50 - 60 см в ямы сочится вода).
    Посоветовать какой фундамент делать, дом для ПМЖ так что все должно быть капитально:)
  9. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Мелкозаглублённая лента- это 40-60 см в земле. Для такого (он довольно тяжёлый блоки +кирпич) дома нужна или заглублённая лента 1.5-1.7 или плита. Я за плиту наверх лента 60см. Под полами можно будет проложить все коммуникаций и получиться что вроде они и не в земле и обслуживание доступно+ (картошку хранить можно:))
