Соломобетон. Сбор информации
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Buloshnaya, 28.11.11.
  1. Buloshnaya
    Buloshnaya
    Buloshnaya
    Красноярск
    Ищу альтернативу арболиту (недоступна щепа) и опилкобетону (по религиозным мотивам). Как вариант рассматриваю соломобетон (солома + цемент или еще + песок).
    В интернете буквально 2 ссылки, без особых подробностей. Говориться, что материал теплый, а точный состав, технология заливки монолита или изготовления блоков не приводтся. У кого сталкивался с подобным материалом, прошу поделиться. Обращаю внимание, речь не идет о самане или строительстве из соломенных блоков, а именно соломобетоне.
    Поробовал сам замесить образцы "сенобетона" (соломы не нашел). Образец с соотношением по весу сено/цемент = 1/1 , 1/2 - ничего толкового не вышло, сено даже цвет почти не поменяло. Сейчас замесил 1:5, посмотрю что получится, но это слишком большой перерасход цемента. Никаких химдобавок при этом не использовал. Для арболита они нужны, а для соломы/сена?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Соломобетон. Сбор информации.
    Скорей всего опыт уже есть, нужно поискать. Но для интереса думаю что в данном случае следует проектировать состав такого бетона в следующей последовательности-сначала определяемся с составом цемент-песок-вода как скелета материала, тут думаю будет 1:4:0,5 (по объёму) при цементе М400. Не уверен стоит ли пихать щебень\гравий-скорее нет. А затем начинаем подмешивать сено\солому. Сначала 1:4:0,5:1, затем 1:4:0,5:2 итд. Замешиваем кубики, уплотняем, выдерживаем неделю, разбиваем кувалдой или отвозим в лабораторию, делаем выводы, выкладываем на форуме
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я бы попробовал за основу взять пропорции из арболита. Там уже будет просто изменяться пропорция соломы к остальным компонентам. Хим.добавки считаю нужными.
  4. Buloshnaya
    Buloshnaya
    Buloshnaya
    Красноярск
    Результаты следующие. Содержание сахаров в сене от 1 до 20%, поэтому без химдобавок ничего путнего не получится, даже при расходе цемента свыше 600 кг на куб бетона. Чтобы окончательно закрыть вопрос, сегодня сделал замес на сене, вымоченном сутки в известковом растворе. Результат, видно уже сейчас, будет гораздо лучше, но в целом сено надо оставить коровам.
    Ищу солому, тему не закрываю.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вскользь попадал на темы о соломобетоне. Использовали ржаную солому резали по 5-7 см. Не вдаваясь в религию разницы с стружкой и опилом скорей всего не будет. Были темы: бани с камышебетоном, коноплёй и возможно неплохо пойдёт иван чай. Если религия позволяет пробуйте. Из дерева при отсутствии щепы лучше всего пошла стружка из под оцилиндровки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вот ссылка на баню из камыша. http://www.forumhouse.ru/threads/96740/
    Еще посмотрите в сторону карбидного ила (известь 3 сорта). Если он есть у вас там в округе, то он бесплатный. Если его класть 200-250 кг/м3, то цемента надо будет не больше 150 кг/м3. Прочность будет конструкционная для строительства дома в 2 этажа. Думаю при таких цифрах сможете обойтись без песка совсем, хотя надо пробовать.
  8. tavage
    tavage
    Слесарь
    tavage
    Слесарь
    Есть у меня сохраненная запись о соломобетоне, не помню откуда скопировал, вот почитай -
    "2009-04-24 .
    У меня баня из соломабетона, уже 9 лет как построил. Свойство материала потрясающие. В 30 градусный мороз падение температуры от +80 до +5 гр.цел. 5-6 суток при толщине стен 35см. Только соотношение 60% соломы 10% цемента 30% песка, иначе стены слишком мягкие получаются.Монолит блочный. RS.Когда строил многие посмеивались, сейчас дома себе строят консультируются."
    Buloshnaya, а из самана нет желания строить? Выгоднее получится и прочность с теплоемкостью нехуже.
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Где почитать ?.
  10. tavage
    tavage
    Слесарь
    tavage
    Слесарь
    "2009-04-24 .
    Эту краткую запись почитать, более ничего нет. Раствор у него похоже жидким был, иначе промесить трудно будет солому.
  11. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    в ютубе есть про стройку из соломы. там легкий саман. слома и глина. сам думал над этим т.к. денег особо нет. нужен каркасник а потом заполнять его этой смесью. вроде быстро. глина на участке т.к. надо рыть ямы под фундамент и каналью, осталась только солома! там и пара роликов есть как сделать каркас и как сделать приспособу для смешивания соломы и глины. ничего сложного! если чего найдете интересного напишите плиз. по теплу должно быть весьма тепло!) я планирую стены 45 см. т.к. жил лет 15 в деревне и знаю что такое печь топить!) сено для этого не подходит!
    кстати земляки мы! но в Красноярске ничего подобного не видел! знакомые уже сейчас надо мной смеются! типа дом три поросенка!! )) а кто постарше говорят реально делали саманные дома и ничего! в Березовке школа была лет 50 точно стояла глина с соломой! только соломы что то не видать в Красноярске и в инете!)) нашел в Минусинске только! около Железногорска вроде была да на полях сожгли.
  12. biofoton
    biofoton
    biofoton
    Славянск
    Солома с глиной и солома с цементом, мне кажется разные вещи.Ил не очень?
  13. tavage
    tavage
    Слесарь
    tavage
    Слесарь
    Солома с глино-известковым раствором оптимальный вариант( 1 глина х 1 известь х 3-4 песок). Цемент начинает терять свои свойства через 50-60 лет, а известь набирает прочность год за годом
    Вру, 0.5 глина и известь, и 3 песка
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Соломобетон? Интересно а мыши его любят? :)] Я на полном серьезе! У нас тоже нет арболита, нет щепы,опилки и те трудно достать! :mad: Но если мышки любят, тоо :no:Помню кто-то говорил, что мышки вроде ржаную не уважают? Но у нас и ржи нет, а за коноплю посодють:)]
  15. tavage
    tavage
    Слесарь
    tavage
    Слесарь
    Если мыша не боится цемента с соломой, то надеюсь, что добавление извести отобьет охоту.
  16. Dydits
    Dydits
    Dydits
