Фундамент и гидроизоляция
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vasbiz, 28.11.11.
  1. vasbiz
    vasbiz
    vasbiz
    Добрый день!
    Есть фундамент, заливали 3 года назад, в глубину 1-1,5 и 1 над уровнем земли. Фундамет заливали из гидробетона марки м400 или м500 к сожалению не помню, использовали много арматуры. Далее наростили еще 20 см, т.к. "поднимали" и выравнивали участок. в этом году залили плиту. Внутрт засыпали скалу и щебень.
    Вопрос в следующем:
    В будущем сезоне планируем строить дом. Гидроизоляцию фундамента ни битумом, ни рубиройдом не делали. Дом планируем строить из твинблока, 2 этажа. Фунтамент 12х14. Нужно ли делать гидроизоляцию каку-нибудь? И сейчас, если делать, то получается только внешние стены.
    Или достаточно сделать гидроизоляцию между фундаментом, т.е. плитой и последующей кладкой, стенами.
    Грунт глинистый, далее скала. Скважина 72 метра глубиной) Это к сведению.
    Фундамент из достаточно прочного гидробетона. Стоит ли вообще голову ломать за гидроизоляцию?
    И если делать все таки гидроизоляцию, достаточно ли будет сделать гидроизоляцию той части, которая над землей и саму плиту перекрытия? Сделать например битумной мастикой, жидкой резиной.
    И если потом утеплить экструзированным полистиролом ту часть, которая над землей?
    Или лучше все обкапывать и делать все это по всей высоте и периметру снаружи?
    Заранее благодарю за ответы, если че нить в технологии или в терминах напутал, прошу быть лояльными, т.к. владею только общими данными и знаниями)
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если фундамент не изолирован полностью, морочиться и изолировать вертикальные поверхности - бессмысленно.
    Сделайте горизонтальную изоляцию между фундаментом и стенами (2 слоя рубероида) :hello:
  3. Alexei0099929
    Alexei0099929
    Alexei0099929
    Если вода пойдёт, никакой рубероид её не удержит (надует пузырём,внутри) и конструкция мокрая останется,и коррозию бетона никто не отменял. Когда заведёшь под крышу и надумаешь эксплуатировать подвал (будут видны протечки) применишь проникающюю гидроизоляцию. Я так сделал у себя "Кристаллизолом", сам не верил ,а работает... Прораб молодец, посоветовал,правда он делал "Пенетроном",но там ценник будь здоров... Главное не делать отделку, иначе сдирать будешь, а самое главное ВСЕ работы изнутри, никаких раскопок и в помещении порядок, т.к. строителям зачистить и промыть по технологии бетон перед обработкой нужно...
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    ничего Вы не напутали, все в порядке :)
    только много лишних букаф чуток, но это тоже ничего.
    а по что сути вопроса, то просмотрите ветку про Утепленую Шведскую Плиту , там найдете ключи к пониманию.
    личное мнение - гидроизоляция по всей плоскости, не только под стеной, но и поверх плиты.
    ну и теплоизоляция цоколя и отмостки, до кучи, кажется вполне здравой идеей
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да, верно - раз плита заодно с цоколем, то влагу надо отсекать по всей плоскости.
    Теплоизоляция цоколя - соглашусь, отмостки - только если отметка заложения выше глубины промерзания (на память не помню, какая она для Новосибирска). :hello:
  6. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    1 выкопал траншею в земле
    2 залил ленточный фундамент
    3 вынул землю
    4 сделал пол.
    помоему у тебя такойже вариант?
    Так вот опасность возникнет от воды, которая давит не в стены а в пол снизу.
    А стены можно оштукатурить проникающим составом.
    Пол делай из водостойкого бетона (лучше всего из цемента марки НЦ он воду не пропускает), армировать в 2-а слоя, ячейка не более 200мм, арматура 12.
    Толщина плиты пола зависит от размера помещения, если толщина маленькая вода сломает пол.
    И плита обязательно должна заходить под стены иначе ее оторвет и поднимет.
    Возникнет проблемное место- стык пола со стеной, из него будет давить воду!
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, а если СОЗНАТЕЛЬНО применить для МЗФЛ бетон с добавками гидрофобизирующими или вообще гидротехнический, можно ли не применять вертикальную гидроизоляцию? Цена добавок сопоставима с ценой ГИ, но экономия времени и сил, сами понимаете, какая.
