Утепление стен брусового дома изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Олек-Лукойе, 27.11.11.
  1. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Утепление стен брусового дома изнутри.
    Еще раз - дом брусовой, красивый!! Брус качественный. Укладка - "скоростная", блин! Вот и пошел он местами в щели...Под сайдинг укрывать новый брусовой дом - не понимаю! Значит, говорите изнутри утеплять его - нет смысла? Неужели все так думают?:no:
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вам уже все написали.
    Разбирайтесь - откуда течет.
    Разберетесь - разбирайтесь, дует ли, и, если дует, то откуда.
    Разберетесь - задумывайтесь об утеплении. Снаружи.
    Об утеплении изнутри забудьте.
  3. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Смысл утеплять есть всегда, особенно в наших условиях.
    Просто при утеплении бруса вообще надо очень тщательно думать, чтобы не навредить дереву - оно должно иметь возможность легко дышать наружу.
    После пароизоляции изнутри можно делать утепление практически чем угодно, дереву Вы не навредите.
    Зайдите на сайт теплорасчет.рф (русскими буквами) и поиграйте материалами-толщинами, очень показательно.
    Если в результате утепления получается не хуже, чем было, по теплопотерям и конденсату - можно смело делать :hello:
    Вот примерно Ваша конфигурация после утепления вагонкой 1 см и фольгированным пенофолом 3мм: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111130100404weuLDru
    Хуже брусу ТОЧНО не станет, но теплопотери остаются ОЧЕНЬ большими :hello:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фольгированны утеплитель ненадёжен, проблемные стыки, как утеплитель практически никакой, проще полиэтилен, либо фольгу и стыки качествено бутиловым скотчем!
  5. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Применять пароизоляцию совместно с брусом это как ментос с колой. Пар, влага, гниль и плесень. Для разведения грибов только хорошо. Ищите место протечек - самое логичное решение. И конопатьте с помощью той же пакли льняной (иногда ее даже в герметике измазюкивают). Внутреннее утепление даст очень мало прибавки к термическому сопротивлению стен (при малой толщине).
    В идеале утеплитель должен еще и саму конструкцию стен оберегать от переувлажнения и перепадов температур, а в случае внутреннего утепления эта опция автоматически исключается.
    Можно подождать пару лет, когда чудесный вид бруса исчезнет и сделать деревянную обрешетку снаружи с утеплителем и отделкой вагонкой/блокхаусом под имитацию бруса. Его если что и заменить будет можно при повреждении, в отличие от материала стены дома.
  6. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    ТС ведь не спрашивает, лучше или хуже :hello:
    Вопрос был "Можно ли использовать в данном случае фольгированный материал? (пенофол)".
    Ответ - да, можно, особо не навредит.
    Откуда, простите, возьмутся "Пар, влага, гниль и плесень.", если применена пароизоляция? :aga:
    В помещении будет некомфортно, если без вентиляции, а брусу как раз только лучше будет.
  7. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Прощаю. В начале темы топикстартер утверждал, что существует проблема проникновения влаги в дом во время дождя. Через пароизоляцию влага не пройдет и останется внутри между утеплителем-пароизолятором и брусом. Очевидно, что и в случае холодов, картина будет аналогична, только проникать в неплотности будет холодный воздух, который вызовет конденсацию влаги.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    + брус будет всегда в холоде. И брус не нагреется, чтоб хоть как-то подсохнуть, и в доме: выключил обогреватель - мгновенный холод.
    Впечатление - неверное. Это - нормально. Улицу никто не грел.
    Вам не приходило в голову, что это не брус "плохой", а что обогреватель - малой мощности? Когда печку поставите - будет нагреваться в разы быстрее.
    Не отгораживайтесь от проблем занавеской, конопатьте.
    Лодырей-рвачей, предлагающих вместо работы на холодной улице постучать гвоздиками в теплом помещении - выгоняйте взашей.
  9. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    "который вызовет конденсацию влаги" - где?
    Пар всегда идет из тепла к холоду, потому как у холодного воздуха влажность ниже :hello:
    То, что накапает снаружи на брус, тем же путем и высохнет, зато основная проблема - парЫ из жилой зоны - будет отсечена пароизоляцией.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас не Остёр случайно фамилия?
    Вроде как он написал для детей "Книгу вредных советов".
  11. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    По теме есть, что сказать?
    Вы не ответили: "который вызовет конденсацию влаги" - где?
    Снаружи, после пароизоляции, конденсироваться особо нечему - влага не накапливается в открытом брусе.
    Внутри помещения, если дать ему остыть без вентиляции - да, возможен конденсат.
    Вот тут, кстати, да, может быть неприятность - дома ПМЖ почти никогда не остаются без отопления, а в случае разовых наездов, с постоянным выстуживанием - что-то и я засомневался... надо либо делать нормально работающую систему вентиляции, чтобы вытягивала влагу из дома и в отсутствие хозяев, либо не делать термос...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Внимательно тему надо читать.
    И по вопросу, что нужно делать ТС в первую очередь, и единственно возможный вариант утепления в рамках, означенных ТС, я уже все сказал. Повторяться нет нужды.
    Вы меня и не спрашивали.
    Я лишь плюсану свое мнение к мнению Sport-а в данном вопросе.
    А Вы или думайте или дождитесь, пока он сам ответит.
    В брусе или в обозначенном ТС-ом межбрусовом пространстве? Подумайте сперва, что брусовая кладка - это, во-первых, не монолит.
    Плюс в ней имеются явные проблемы с заполнением межбрусового пространства и образовавшихся щелей.
    И тогда может не возникнет желание демонстрировать картинки с якобы расчетом, где в "пироге" брус представлен как некий монолитный, безщелевой массив.
  13. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Взаимно :)]
    Если найдете, где я рекомендовал ТС забить на межвенцовое уплотнение - с меня пирожок, ну или булочка, если угодно.
    Тем не менее, изнутри пароизолировать брус от помещений не вредно для бруса, а при нормально работающей системе вентиляции - и для "нутрей" не вредно тоже.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для бруса может и не вредно, для мозгов - однозначно вредно.
    "Нормально работающая" система вентиляции:
    1. Стоит денег.
    2. Увеличивает теплопотери.
    Ну и нафига козе боян?
  15. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Если хозяйка не хочет портить внешний вид дома, что и понятно - такую красоту прятать под сайдинг, просто надо увеличить мощность обогревателей или поставить печь. И красоту сохранит и обогреваться будет домик нормально. А по поводу "греть улицу" так ведь дом не ПМЖ, можно немного осенью и побольше за эл. энергию платить.
