Утепление стен брусового дома изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Олек-Лукойе, 27.11.11.
  1. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста женщине, вынужденной заниматься строительством дачи самостоятельно. Вопрос встал об утеплении стен брусового дома (толщ.10 мм профилирован.) - ИЗНУТРИ! Комнатки маленькие, будем обивать вагонкой...еще меньше по объему станут! Поэтому хотелось бы самый тонкий материал... Можно ли использовать в данном случае фольгированный материал? (пенофол) так как он будет находиться внутри дерева с обеих сторон (брус-вагонка), не будет ли гнить дерево, нужна ли в данном случае пароизоляция? Типа ондутисс? - (у меня есть)? Заранее - спасибо.:hello:
  2. Максим007
    Максим007
    Максим007
    Утепление стен брусового дома изнутри.
    А почему вы решили утепляться изнутри?,ведь действительно вы потеряете объем комнат.Обшитый дом фольгированным материалом сведет на нет всю прелесть деревянного дома .Дышать дерево как будет?Да и вам будет нечем дышать в этом термосе. Здесь на сайте вы найдёте много информации на эту тему.Введите в поисковик "утепление деревянного дома"
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фольгированный материал - сам по себе пароизоляция.
    Деревянный дом с пароизоляцией, все одно что розы, завернутые в целофановый пакет.
    Единственно приемлемый, по моему скромному мнению, в Вашем случае материал - мягкие древесноволокнистые плиты. Например Изоплат. Толщины есть 10,12,25 мм, ну и, соответственно, комбинации этих толщин. Плиты удобно ставить между направляющими рейками для вагонки. Пространства потеряете минимум, но останетесь в настоящем деревянном доме, а не внутри целофанового пакета.
    Кстати, а какой режим использования дачи планируете и какое отопление?
    С чего необходимость утеплиться возникла?
  4. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    А брус подсох...и в косой дождь (бил 2 часа в одну сторону!) стал промокать! Значит щели.я лежу, а на меня капает...Дом будет использоваться пока как летний, но хотелось бы в перспективе и на долгую осень! Пока отапливаюсь через инфракрасный обогреватель (потолочный).приехала в конце октября - на улице +5, дома соответственно - тоже +5. Включила и грел он мне до +16 ровно 3 часа. Создалось впечатление, что грела я улицу. А насчет дальнейшего отопления еще не решила, толи печка Сорель (дом мал.), толи потом газ тянуть и АГВ? Значит можно просто под вагонку пароизоляционную пленку типа Ондутисс И ВСЕ? (я так сразу хотела).:faq:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т.е. Вы считаете, что от косого дождя, идущего снаружи, можно защититься, поставив пароизоляцию изнутри?
    Ну если Вы в этом находите какую-то логику, то тогда конечно же можно и ондутис под вагонку.
    А брус пущай себе мокнет в косые дожди, а потом гниет. За ондутисом этого ж не видно будет.
  6. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Оо!! Изоплат-то, какой дорогой один лист 1200х2700 стоит 1600 рублей! Дороже вагонки получается!:faq:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это где Вы такие дикие цены нашли?
    Впрочем, Изоплат от косых дождей точно не поможет.
  8. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Изнутри - можно и пенофол, снаружи - ни в коем случае.
    Снаружи утепление должно быть обязательно паропроницаемым.
  9. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Я не знаю всей технологии, поэтому я и здесь, поэтому я и спрашиваю! Снаружи новый красивый, шлифованный и покрытый хорошим составом брус покрывать чем-то типа сайдинга с утеплением - ПОКА не вижу смысла... А вот изнутри решили покрыть стены вагонкой. Говорят, что под вагонку лучше что-нибудь проложить, пароизоляцию какую-нибудь...а если, еще внести элементы небольшого утепления - то вааобще ТО, ЧТО НУЖНО! А если честно, что нужно представляю плохо. ПОДСКАЖИТЕ! Вагонка внутри будет однозначно! Вопрос - что под нее? Заранее спасибо.:hello:
  10. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Слушайте, а чего бы не снаружи сделать нормально - вентфасад с минватой-то под сайдинг? А щели - заделать полюбому придется нормально, никакие там пароизоляции от них не помогут.
    Под нее можно ничего. А снаружи - вентфасад. Вот и тепло будет.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мой совет один: если действительно текло, то разберитесь откуда.
    Мне с трудом верится, что через профилированный,а это шип(ы)-паз(ы), брус не то что косой, но и горизонтальный (случись вдруг таковой) дождь мог бы просочиться.
    Возможно у вас проблема в месте сопряжения стены и кровли. Да даже если через брус течет, то тогда в первую очередь надо "затыкать щели (конопатка).
    Теперь представьте, что будет, если Вы не устранив эту проблему закрепите изнутри пароизоляцию и зашьете все это дело вагонкой.
    В следующий подобный дождь все повторится, вода натечет, через пароизоляцию влага сохнуть не будет, а будет потихоноку развиваться гниль и прочая гадость. И так каждый раз при подобных осадках. А может и при таяньи снега.
    До поры до времени будете спать спокойно. Но, вполне вероятно, сгубите дом.
    Насчет утепления изнутри я все сказал.
    Если Деревянный дом Вам интересен только внешним видом, то зачем надо было тратиться на профилированный брус? Вполне бы обошлись бюджетной отделкой "имитацией бруса" какого-нибудьь убогенького "канадского" каркаса из минваты и OSB.
    Если деревянный дом интересен тем, что в нем дышится вольготно, то пароизоляция - вред, а к дереву подходят подобные ему материалы, а не пенофолы с пеноплексами.
  12. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Спасибо, я все поняла! На профилированный брус я не тратилась!! Мой домик самый-пресамый бюджетный! Зайдите на сайт "Русские просторы"...многим с форума посоветовала, по-моему довольны. Единственно - очень торопятся строить! Делают все скоростным способом) В этом месте, я так понимаю дом слегка осел, и некоторые брусья дали небольшие щели. Некоторые имеют вид аж, склеенных между собой и без всякого зазора, а некоторые имеют щель, где слегка видна джутовая прослойка. Вот она и намокала, а по-скольку дождь именно поливал как из шланга и в одно место, она и намокла, как губка и дала течь изнутри.::
  13. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    сайдинг снаружи поможет
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если только от словесного поноса.
    Вы хотя бы из уважения к даме прочитали тему.
  15. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Изнутри можно и фольгированный утеплитель, и просто целлофан в качестве пароизоляции, и любые комбинации утеплителей с пароизоляцией (только она, пароизоляция, обязательно должна быть сразу под вагонкой, а уже потом - утеплитель и брус), но надо иметь в виду, что в термосе воздухообмена нет :hello:
    Если сейчас Вы обходитесь без вентиляции, поскольку брус обеспечивает достаточный для дыхания людей воздухообмен, то после пароизолирования Вам придется делать вентиляцию, иначе дышать будет просто нечем.
