Разные материалы дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем JWTpr, 26.11.11.
  1. JWTpr
    JWTpr
    JWTpr
    Ростов-на-Дону
    Есть двухэтажный дом.
    Котельная на первом этаже.
    На крыше собран дымоход с асбестоцементной трубой, между ней и OSB напихано две упаковки минеральной теплоизоляции.
    Сейчас стоит задача сделать соединение между газовым котлом (baxi luna3) на первом этаже и асбестоцементной трубой которая заканчивается на уровне потолка второго этажа.
    То есть нужна какая-то труба длинной ~3 метра и соединительные муфты.
    Я думал поставить трехметровую асбестоцементную, но потом задумался, а может есть альтернативы получше?
    В любом случае, как их соединяют?
    Спасибо.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Боже Вас упаси ставить асбестноцементную трубу в качестве дымохода!! Рано или поздно получите пожар с вытекающими последствиями. Неужели не знаете - как асбестоцемент разрывается (прямо чуть ли не взрывается) от сильного нагрева? Не скупитесь - поставьте нормальный дымоход! На кону не только потеря имущества от пожара, но и (не дай Бог) жизнь! Почитайте темы про то, как у людей возникали пожары из-за использования асбестоцементных труб!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин, ну что за чуши Вы наслушались и передаете другим!!
    Асбоцементная труба простит лет 30!
    Пожалуйста по сдержанней в своих эмоциях и заблуждениях!
    Нужен дымоход под газовый котел температура дыма которого не превышает 200 градусов!
  4. JWTpr
    JWTpr
    JWTpr
    Ростов-на-Дону
    Речи об экономии не идет.Мне пофиг сколько оно стоит.
    Вопрос что лучше поставить и как это крепить и соединять с трубой на крыше.
    Спасибо.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Стыдно печнику не знать элементарных правил обустройства дымоходов! Я лично был сам свидетель пожара в бане из-за асбесто-цементного дымохода. Даже если и пожарники разрешают ставить до 300 градусов дымоход из асбестоцементных труб - всё равно это очень рисковано.
    http://www.news.nashbryansk.ru/2009/05/05/chronicles/fires-0405/
    http://www.forumhouse.ru/threads/82019/page-2#post-2190133
    Поиск по случаям пожаров из-за таких труб - рулит.
    Есть 3 вида испытаний в рамках сертификации по типу используемого топлива:
    1) Для аппаратов работающих на газообразном топливе:
    Для данного типа предусмотрен следующий режим испытаний согласно ГОСТ 53321:
    "Дымовой канал газотоплив-ных аппаратов должен быть устойчивым против дли-тельного (не менее
    4 ч) действия температур не менее 200 °С
    2) Для аппаратов работающих на жидком топливе:
    "Дымовой канал жидкотопливных аппаратов должен быть устойчивым против дли-тельного (не менее
    4 ч) действия температур не более 400 °С
    2) Для аппаратов работающих на твердом топливе:
    "Дымовой канал твердотопливных аппаратов должен быть устойчивым против дли-тельного (не менее
    4 ч) действия температур не более 400 °С и кратковременного (не более 0,5 ч) действия
    температур не более 1000 °С.
    Итого - не всякая асбестово-цементная труба выдержит режим работы более200 градусов при 4-х часовой протопке..
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В первом сообщении шла речь о подключении газового котла. Должно быть не больше 200 град.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не. Вот ты тупишь!
    При чем тут баня??
    Нужно котел газовый подключить!
    Осмотрительней!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Рубанул Алексей,;) по репутации в 26101 пункта.
