РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посоветуйте, пожалуйста, по такому вопросу. Есть каркасный дом 85 кв. м, стоит тт котел "ДОН", есть электричество (8 кВт). Котел топлю углем, эту зиму жена не работала и постоянно поддерживала температуру, да и зима была не очень морозная. На следующую зиму жена выходит на работу и подкидывать уголь будет некому. Хочу озаботиться - и поставить параллельно какой-нибудь котел не требующий присутствия человека. Т.е. план такой - в 7 утра раскочегаривать тт до 90°С, потом по мере остывания теплоносителя должен включаться второй котел и держать температуру (+15) до возвращения с работы в 6-7 вечера, после чего опять растапливается тт-котел. Убрать тт-котел вообще и поставить место него дизельный не хочу, тк только соляркой всетаки дороговато - не готов. Что максимально бюджетное имеет смысл ставить если через пару лет будет магистральный газ. 1. Какой-либо газовый котел на балонном газе. 2. Дизельный 3. Электрический 4. вообще поставить электрические конвекторы
Добрый день! У себя в дополнение к тт КЧМ 5 соорудил теплоаккумулятор на 1 т. воды. Очень доволен . Если интересно, могу подробнее.
Опробовал т.н. "скандинавский" вариант. Две зимы уже прожил... Сварил бак из листового железа 3-ки. Утеплил: изолон, сверху пенополистирол 10-ка. Получился почти термос. Этот бак стоит между котлом и отопительной системой дома. Получается, что при протапливании я в первую очередь нагреваю воду в баке. А уже потом насос (по команде элементарной автоматики в доме) гоняет воду из бака в систему дома. Плюсы: нет температурных колебаний в доме (характерных для тт котлов), трудно вскипятить систему (из-за большого объема воды), экономия времени на протопку, можно не следить. Минусы: большой объем расширительного бака (лучше делать автоматический долив (как в стиральной машине) и перелив в канализацию), медленное время реакции, если требуется резко протопить дом (можно обойти системой кранов).
Причин две: 1. Как уже писал, хотелось температурный режим в доме выровнять и поставить на автоматику. 2. Лень топить ежедневно, да и бывает, что уезжаешь... на пару дней.
2. Лень топить ежедневно, да и бывает, что уезжаешь... на пару дней Если будете уезжать на пару дней, то возможно и гидроаккумулятор не поможет. Возможно сделать небольшой бочонок в системе и врезать в него тен с реле времени?
Под конвекторы, по хорошему надо тащить свои провода и к каждому конвектору свой. Я б при таком раскладе поставил бы электрокотел с температурным датчиком.
Минусы: большой объем расширительного бака (лучше делать автоматический долив (как в стиральной машине) и перелив в канализацию), медленное время реакции, если требуется резко протопить дом (можно обойти системой кранов).[/QUOTE] Все это поправимо - долив делать ненадо, надо просто мембранный расширительный бак литров на 100-150 . А чтобы резко протопить дом, надо подключить насос, который питает радиаторы, непосредственно перед аккумуляционным баком а не после него .
Посмотри на форуме: как соединить два котла - электрический и твердотопливный. О расширительном... Сделать закрытым (в доме), в верхней части бачка приварить штуцер. Плотно надеть шланг и опустить вниз в бак (канистру) с водой. Вода в системе: избыток выдавливается в канистру, остывая, вода засасывается в систему...
