Просьба поделиться опытом - толщина утеплителя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем simuljakr, 19.04.13.
  1. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Расскажите, чем закончились Ваши сомнения ?
    Увеличили таки толщину утеплителя ?
    Уже зимовали в доме ?
  2. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Imho: стен 15см - достаточно, крышу лучше довести до 250mm
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я думаю в стену 50 мм добавить, а в горизонт можно 100, как позволительно, и чем топится, если газ то пока нормально по деньгам не много, просто знаю людей в деревнях дома, строят из 150-го бруса без доп утепления, и не хотят утеплять потому что за зиму переплата за тепло (газ) максимум 5000р, а утепление под 100тыров выходит, так что перебдеть или как, каждый сам для себя решает.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Ну чего гадаете? откройте сп 23-101 проектирование тепловой защиты зданий, вычислите ГСОП и Rreq и из этих данных определите необходимую толщину утеплителя. Не забудьте проверить пирог на паронепроницаемость и возможность конденсации. в сп есть методика.
    Я недавно тоже озадачился этим вопросом и накидал в экселе табличку. Выложу её, но предупреждаю! может быть с недочетами. используйте на свой страх и риск
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
