1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Приспособа для печки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем biv 2011, 22.11.11.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Вертикальная загрузка дров на обычную печь.
    В селе на летней кухне года четыре назад сложили отопительно-варочную печь. Все хорошо, но надо каждые пол-часа подбрасывать по полешку-другому для поддержания тепла. Немного напрягает. В и-нете набрел на статью про вертикальную загрузку обычной печи. Идея понравилась, попробовал сделать. Итог-от одной загрузки дров до следующей 3-4 часа. А устройство такое. На варочную чугунную плиту(у которой есть кольца под чугунки) вместо самого большого кольца вставляется цилиндр из металла. Высота цилиндра 50-70 см. С одной стороны его глухая крышка. С другой отверстие, в которое закладываются дрова. На наружной стороны кольцо-ограничитель, что бы эта вся байда не упала в топку. При растопке печи укладывают дрова, как обычно. Затем ставят цилиндр с дровами внутри вертикально и зажигают печь. Как только основные дрова стали хорошо гореть, призакрывается поддувало и процесс пошел. По мере прогара дров в печи, дрова из цилиндра под своим весом опускаются и начинают понемногу гореть. Процесс
    продолжается до тех пор, пока все дрова не выгорят. Второй вариант трубы для верт.загрузки сделан со снимающейся верхней крышкой. Стало намного проще загружать дрова при горящей печке. Спасибо автору.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Приспособа для печки.
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Ну, зачем, сразу кричать про бред. Бывает, что самые бредовые идеи становятся обыденными вещами.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Вертикальная загрузка дров!
    Отличная идея!
    про подобные системы для нагрева воды/отопления читал - но вот использовать для готовки в печи.
    хотя это не печь - это скорее плита
    дровяная плита длительного горения! :hello:
  5. СМЫК
    СМЫК
    СМЫК
    Ua
    Ссылку как бы на первоисточник и фоточку можно?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    На термопортале "печь на всем" там обсуждают эту тему.Я себе сделал из 50 литрового балона на опилках,дровах и всем что горит Работает прекрасно но один минус нельзя подкинуть опилок или дров до полного прогарания Засыпал 4 -ю часть мешка опилок горение было с 11 часов до 16 часов.Печь типа такой
  8. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Ошибка была сделана в самом начале. Печь сложили варочную, а не отопительно-варочную. Тут "косяк" печника. И очень прав Фомич 25, на счет невозможности добавления топлива. Какой вообще смысл в этом "дровяном магазине"? Ночью-то все равно вставать :(. Лечить печурку надо, причем радикальными методами, типа перекладки.
  9. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Согласен полностью. И еще, дрова в цилиндре наверху не будут ждать своей очереди. Если их специально не охлаждать, то они будут подвергаться пиролизу. Примерно так делали древесный уголь. Хотя идея замнчива:aga:
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Господа, а не проще тогда использовать печи типа Булериан, Ангара и т. д. Или самодельную, но на этом принципе, когда темперитура на улице 0 -5 гр. ц. у меня печь на одной закладке дров работает до суток. При -30 часов 5-6. При этом в доме не ниже 20.
  11. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
  12. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Не, "че-то я очкую, Димон". Первоисточник первоисточником, но меня терзают острые сомнения... Сам не видел не топил, поэтому не верю. Ибо ортодокс я, печной. А кулибиных в РФ было, есть и будет тьма.
  13. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Поменял ник, попробую вставить фото.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, на дырку, мона ставить кастрюлю или чайник, двойная польза! Чё, тока народ не придумает, лишь бы не делать нормальную печку!
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Не было кому делать нормальную печку, а по сему придумал изготовил э т о. И что главное-работает.
