1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 3
Кто подскажет о зимнем водоснабжении из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем tvsm, 22.11.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Самая простая и комфортная система водоснабжения из колодца.
    От колодца к дому на глубине ниже промерзания кладем ПП трубу 32мм, на трубу в доме вешаются потребители, на трубу в колодце одевается шланг армированный и вешается насос DAB Divertron. Все. Вся автоматика в нем. Проверено отлично работает.
    Трубу которая выходит между землей и домом утепляем см. тут
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Насос уж больно дорогой, смысл его куплять?
    Утеплять таким макаром трубу опасно. В разрез трубку вставляем, а как пена легла с невидимой стороны, неизвестно. Я просто вспен. полиэтиленом обматываю в несколько слоев. Надо, потом размотал. И на фига корячиться на 1,5 м глубины? Есмть такие станции наблюдения за почвой в каждом регионе, они, в т. ч.,следят за глубиной промерзания. В нашем регионе она максимально была 80 см за последние 50 лет. А я на штык лопаты закапываю трубы и прикрываю в 3-4 слоя все того же мегафлекса 10мм.См.выше.
    См схему Володимира, они там такие навороты лупят за свои деньги!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю кто там что наблюдает и где, за промерзанием. Копал зимой под дорогой которую чистят - промерзло более чем на полтора метра, под слоем снега около 50 - 60 см там же промерзло не больше 70. Температура в этом поселке около недели по утрам опускалась до минус 40. Не так уж далеко от Питера.
  4. Kosmos051986
    Kosmos051986
    Kosmos051986
    Очень интересно все написано.
    Собираюсь сделать зимний водопровод на даче. Прокопать трубу на глубине 1.5 м с утеплением в 1 слой, мне не хотелось бы заводитьтрубу 32 через верх колодца.
    Подскажите пожалуйста. Если смысл сверлить отверстие в кольце колодца на глубине от грунта 2 м для завода в него трубы 32. Какие плюсы и минусы? Как это лучше сделать? Как и чем лучше сделать герметизацию отверстия, чтобы потом через это отверстие в колодец не попадала стоковая вода?
    Или все таки лучше будет завести трубу через верх колодца?
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Наблюдают, только снег не чистят. А насчет 50 см промерзания-у меня такое было только у пустой трубы в земле. А подальше от нее грунт вообще не промерз. Правда, снег был около метра.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Владельцы бетонных бассейнов мучаются с герметизацией входа труб. Коэф. расширения у бетона и пластмассы разные. Кроме того, если засунуть насос сбоку, как его потом вынимать? Я однозначно за верхний завод. А что значит утепление в один слой?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Сбоку в колодец вводится ПНД труба, к ней через штуцер присоединяется гибкий шланг, и к нему уже насос.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ну да, все очень просто.
    1) Чем герметизировать зазар между трубой и бетонной стенкой?
    2) Если от входа трубы до дна колодца остается около метра, а до верхнего кольца -3 метра, длина шланга-метра 4 надо делать. В в кольцо его сворачивать? А потом как вынимать, запутается.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Герметиком. Благо на рынке выбор огромный.
    2. Если от места ввода до дна колодца метр, вообще не вижу смысла использовать погружной насос, тут лучше насосная станция в доме. В этом случае сворачивать шланг кольцами можно совершенно спокойно.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Что будет с герметиком через 5 лет на виброшланге? Надо искать какой нибудь штуцер с гайкой, проверять иногда. А станцию в 40 м от колодца я точно ставить не буду
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не ставьте, я не против.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вчера поговорил о геметиках. Нет таких с гарантией от вибрации труб. И простейшая профилактика, стык посмотреть, труба-шланг,это значит воду сливай, землю раскапывай. Так что я однозначно за верхний ввод.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    а как зимой?
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Обматываем ж/б кольцо выше грунта пенофлексом слоями до 40-50мм +теплая отмостка. 1м Утепление трубы насоса мин 50мм.Выше зеркала воды -теплая крышка 50 мм.
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Можете конечно спорить дальше "До хрипоты, до драки..."(С) Жванецкий, я вам просто пару фоток кину с рассказиком...
    Лет эдак уже 5 назад сделал я в дом водоснабжение с простой автоматикой. От колодца до дома проложил трубу (шланг для полива, зелененький такой - на фото он виден внутри теплоизоляции). Начитавшись, в том числе и форума, выкопал канаву, положил в ней короб из досок дабы шланг не раздавило, шланг "одел" в два слоя теплоизоляции (на снимке) и "начал жить". Все было просто великолепно, пока не было морозов. В дом мы тогда приезжали только по выходным. Кто так ездит регулярно - прочуствует - зима (хоть и всего -10), пятница вечером, по пробкам, приезжаешь в холодный дом, а там, кроме всего прочего, еще и воды нет - шланг замерз напрочь. Точнее вода в нем. Подробности опущу, к часу ночи проложил времянку - ту что на фото. Работа на морозе, даже слабом, очень стимулирует творческий процесс - больше у меня вода ни разу не замерзала, хотя "времянка" эта пережила уже 4 зимы (в том числе и -40, про которые тут вспоминали) абсолютно без всяких замерзаний и греющих кабелей. Видать не зря говорят что самое постоянное - это то, что временное. :)
    Рецепт ОЧЕНЬ простой - вода не должна СТОЯТЬ в трубе. У нас в колодце температура воды круглый год +8 градусов - вполне достаточно чтобы не замерзать. Сам колодец сверху закрывается крышкой с утеплителем (пара старых ватников на листе фанеры :)) - под крышкой всегда плюс. Сам насос на полке ниже крышки примерно на пол-метра. На насосе стоит тройник с краном - на зиму приоткрываю кран чтобы вода из трубы стекала назад в колодец тонкой струйкой. На чердаке "водонапорная бочка" с поплавковым выключателем внутри. Нет воды - насос включился, наполнил бочку, поплавок его выключил. Вода потихоньку сливается обратно в колодец (если конечно не расходуется в дом) - уровень упал, поплавок включил насос, вода из колодца снова накачивается в бочку. Вода всегда "теплая" - не замерзает даже в лютый мороз. Повреждения на изоляции уже три года (мыши видимо в дом погреться лезли :)) - не замерзает. На втором снимке - труба просто лежит на земле в теплоизоляции, поленья брошены возле чтобы на трубу не наступить. Думаю по внешнему виду понятно что не вчера так брошено... :)
